可靠性冷热冲击试验方法及参数:
随着电子技术的发展,各种各样的电子设备进入到人们的生活中。对于电子设备而言,环境条件是影响产品质量和使用可靠性的关键因素。因此,能否在温度冲击环境下正常工作,直接反映了产品对各种环境的适应能力的强弱。冷热冲法试验正是在这种需求下被提出。
冷热冲击测试简介:
冷热冲击试验是温度变化试验中的一种,在温度变化试验中有慢速变化的测试和快速的温变试验,一般以39℃/min为分界线,冷热冲击测试是在特定时间内进行快速温度变化,转换时间一般设定为手动2-3分钟,自动少于30秒,小试件则少于10秒。常用术语中的温度冲击试验也属于冷热冲击试验。
冷热冲击试验方法及参数
1、冷热冲击试验(气体)
有两种实现方式,一种为手动转换,将产品在高温箱和低温箱之间进行转换;另一种为冲击试验箱,通过开关冷热室的循环风门或其它类似手段实现温度转换。其中温度上限、温度下限为产品的存储极限温度值。
2、冷热冲击试验(液体)
此试验来源于IEC 60068-2-14试验方法N:温度变化中的Nc。实现方式为吊篮式,将产品放置在吊篮中按照要求浸入不同的温度液体中。则适用于玻璃-属密封及?似产品,因此电器产品中不予考核该项目。
冷热冲击试验参考标准
IEC 60068-2-14,GB/T 2423.22,GJB 150.5 等设备测试范围:
1,温度范围:-70-150℃
2.7度范:20~98%RH,湿差:±2.5%RH
3、温度速率:可依据客户要求任意设定
4、内箱尺寸:800*520*600mm
各类标准中的冷热冲击试验均来源于IEC 60068-2-14试验方法N:温度变化中的Na。在特定时间内快速温度变化试验。试验目的可以应用于模拟产品遇到极端温度情况下的工作情况,产品中大量的慢温度循环,对应实际电子类产品温度循环,用较快的温度变化率及更宽的温度变化范围。失效模式为因老化和不同的温度膨胀系数导致的材料裂化或密封失效。
可靠性冷热冲击试验办理流程
1、业务咨询:申请人提供产品资料、图片及测试要求给我司检测;
2、工程报价:根据申请人提供的资料,我司工程师作出评估,确定须测试的项目,并向申请方口头报价;
3、提供资料:申请方接受口头报价后,测试样品提交到我司;
4、支付款项:收到样品后向申请方发出书面报价,申请方根据书面报价安排付款;
5、样品测试:依照所适用的标准或客户要求进行产品测试;
6、出具报告:测试完成实验室出具可靠性测试报告,结案。
全球通检测简介:
作为全球专业权威的第三方检测认证机构,全球通检测是国内最早从事进出口商品检测、产品认证服务的第三方检测机构之一,主要致力于电子电器、电池、化学、汽车电子等领域的检测认证,包括CCC认证、CE认证、FCC认证、RoHS检测、EMC测试、CQC认证、UL认证、玩具检测、无线产品检测、电池类检测、汽车VOC/ELV测试、材料可靠性测试等服务。
举报投诉
电子产品
6文章
1118浏览量
57871
冷热冲击试验箱冬天怎么去静电?
冬季是静电问题最为严重的季节之一,而冷热冲击试验箱作为常用的测试设备,在使用过程中也难免会受到静电的困扰。静电不仅可能对试验结果造成干扰,还可能对设备本身造成损害。因此,了解如何在冬天
晶振可靠性测试的冷热冲击试验
评估晶振在极端温度变化环境下的稳定性和可靠性。模拟晶振在实际使用中可能会遇到的温度变化情况,确保它能够在不同的温度极端条件下保持其性能。可参考标准:MIL-STD- 883E- 1011.9B。
简述冷热冲击试验箱对试验空间的要求
冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业常用的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经及高温及低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理
可靠性试验(HALT)及可靠性评估技术
国家电网:在就地化保护入网检测中,首次引入可靠性试验,验证产品可靠性设计水平和寿命指标。在关于新型一、二次设备(例如:电子式互感器)的科研项目中,增加了可靠性验证和寿命评估等相关研究课
冷热冲击试验箱选购技术条件
冷热冲击试验箱分为两厢式和三厢式,区别在于试验方式和内部结构不同。是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业所需的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经及高温及低温的连续环境下所能忍
扇出型封装结构可靠性试验方法及验证
基于可靠性试验所用的菊花链测试结构,对所设计的扇出型封装结构进行了完整的菊花链芯片制造及后道组装工艺制造,并对不同批次、不同工艺参数条件下的封装样品进行电学测试表征、可靠性测试和失效样
发表于 10-08 10:18
•516次阅读
