随着2.4G的普及,2.4G教学应用也能更好的保护了老师的金嗓子,促进了教学成果。然而无线教学设备多了怎么办证不会出现串扰等问题?怎么解决一师一麦这个问题?这里有两个问题要解决,怎么保证发射端连接到扩音器之后不会再跳到另一个扩音器上?两个相邻的无线设备不会发生串扰行为?
天惠微推出的2.4G教学麦克风很好的解决了上述问题。众所周知2.4G的具有保密性强,传输数据量大,最大可达到3M的数据传输率,使声音高保真低延时。此外该方案采用ID一对一自动匹配技术,只有当发射端(麦克风)靠近接收端(扩音器)才会配对上,配对上之后不会再去配对另一个接收器。在就保证第一个问题不会出现。当发射端和接收端配对成功后怎么保证不会发生串扰问题呢?这里不得不提到加尔发的AWA8810这款芯片,AWA8810不单提供ADC / DAC/ D型放大器而提供的标准I2S接口,还拥有26个通道自由调频,当有其他信号过来时自动跳到其他通道上从而避免串扰。打个比方,乘坐地铁时,假如地铁有26个车厢,如果你在某个车门处排队,你随时都有可能走到旁边另一个车门那里上车。这个行为其实是对另一个车门的干扰行为。而当某个车门排队人很多,而旁边一个车门排队人很少时,你绝对会换一个队伍排队从而上车,这里26个车门就像上面所述的26个通道,若你不会自主跳门岂不会造成某个车厢爆满,其他车厢空荡荡的趣事。
方案特点
1. 双向2.4G短波跳频技术,无线电自动扫描,自动对码,可以轻松实现任意匹配,走到哪用到哪,真正实现“一师一麦”
2. 干净卫生,便于管理
3. 任意匹配,不用再进行繁琐的备货和登记,1000台同一学校(不同教室)同时使用无串扰
4. 节能环保节约,绿色产品,不用频繁更换电池,不污染环境
5. 小巧轻便,适合随身携带
模块方案属性天惠微科技秉着为客户创造价值的理念,在市场成本这块考虑设计出此款专门针对教学麦克风研发的方案。MD7800C方案采用专业音频主控芯片,内载EEPROM,节省开发成本和模块空间。数据传输高达3Mbps,采样48KHZ*16bit保证音频音频高保真,26个通道自动调频范串扰。
无线模组
1文章
117浏览量
15549 -
音频模块
1文章
144浏览量
12306 -
2.4G无线
9浏览量
5365
