北京昊瑞昌80KVA船舶岸电桩操作说明
北京昊瑞昌科技有限公司 2022-05-09 17:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
北京昊瑞昌科技有限公司生产的HRC-ADZ80KVA-1LJ(S)系列岸电桩供电系统简单,占地面积小,安装于码头,港口,港口服务区等场所,具有更高的防护等级(整机出厂前进行三次三防处理),船舶在港口码头靠泊期间可通过岸电桩进行供电使用,替代传统的燃油发电,岸电桩作为一种气体排放抑制的手段,使用操作简便、无噪音,岸电桩不仅能实现船舶到港作业的零污染、零排放,有效降低我国沿海地区大气污染零排放,还对引领国内水运作业能源结构调整、大气污染防治有重要的示范意义。
本产品采用模块化设计,由嵌入式单片机控制,包括屏幕显示、刷卡管理、扫码支付管理、充电接口管理、联网监控、电能计量、安全保护等功能,集监控、计量、计费、支付、保护功能于一体,为内河船舶靠岸提供安全可控的交流电源。系统配置RS485RS232CAN以太网接口,可与本公司云平台互联互通,可与后台计算机配合通讯,实现“遥控、遥测、遥信、遥调”,运程控制充电以及手机支付功能,适应船舶充电要求,是符合新能源技术发展方向的新型充电产品。
本产品以国标为主要设计依据,保证供电的安全、可靠。
技术标准:
80KW输出接口为SF-345 125A
使用环境
  • 工作温度: -20℃~65℃
  • 相对湿度: ≤95% ,无冷凝
  • 大气压力: 86 kPa~106 kPa海拔高度 2000m以上需要降额使用。
功能特点
  • 交流输入配置漏电保护开关,具备输出侧的过载保护、短路保护和漏电保护功能。
  • 岸电桩配置实时故障和历史故障记录,实时显示岸电桩状态。
  • 交流输入配置D级防雷器,具备防感应雷、防操作过电压的保护功能。
  • 交流输出配置交流智能电能表,可以进行交流充电电量计量。
  • 配置彩色4.3-7寸工控触摸屏,充电方式可设置定时充电、定量充电、自动充满、按预约充、手动充;充电过程中实时显示充电方式、电量及费用信息、卡片信息。
  • 配置3个高亮度指示灯,“电源”、“工作”、“故障”。
  • 具有射频读卡器,支持IC卡付费方式
  • 岸电桩桩具有急停按钮开关,能快速切断输出电源。
  • 岸电桩具备断电记录现场数据功能,可以防止意外断电而丢失充电数据的现象发生。
  • 岸电桩具备对外通信功能,标配为通过以太网接口将用户信息、设备状态信息上传给后台监控系统,获取并执行后台监控系统的控制命令。可实时实现微信支付、微信控制充电的整个过程,通信接口也可以选配GPRS/CDMA无线网络模块。
  • 供电接口连接器具有锁紧装置用于防止连接时意外断开,并具备防误操作功能。
技术指标
产品参数
型号Model
HRC-ADZ80KVA-1LJ(S)
输入
输入电压Input Voltage380Vac±15%,3P+PE
电网频率 Grid Frequency45Hz~65Hz
输入电流Input Current<138A
输入功率 Input Power≤88KW
待机功耗 Standby Power15W±0.5W
外形尺寸 Shape size492mm(宽)×290mm(深)×1458mm(高)
重量 Weight35KG
输出输出电压 Output Voltage380Vac±15%,3P+PE
输出电流 Output Current0-125AX1
环境条件工作温度 Working Temperature-20℃~+75℃,60℃以上需降额使用 不带液晶显示(-40℃~+75℃)
储存温度 Storage Temperature-30℃~+75℃ 不带液晶显示(-40℃~+75℃)
相对湿度 Relative Humidity≤95%RH,无冷凝
海拔高度 Altitude≤2000m无需降额,>2000m ,每上升100米工作温度降低1℃
MTBF>500,000小时
功能特性
安全指标Safety indicators短路、过欠压、过流、漏电、防雷、倾倒、过温等保护
防护措施Protective measures防潮湿、防霉变、防盐雾、防尘、防水、防晒、防风、防盗、阻燃等
分段收费Sectional Fees波峰平谷分段计费和充电服务费收取,消费透明
功能指标
Functional indicators
人机交互:触摸屏实时显示工作状态数据及信息
付费方式:免费版、刷卡版、手机扫码(以实物为准)
充电计费:国网标准计量表 2.0级 (以实物为准)
通讯方式:RS232、RS485、CAN、WIFI、4G(以实物为准)
其他:急停按钮、远程升级、后台监控(以实物为准)
其他
外壳材质 Shell Material底座不锈钢静电喷涂(以实物为准)
安装方式Installation mode落地式
防护等级Protection Level≥IP55
连接器 Connector国标4芯125A工业连接器
指示灯 Indicator Light绿色:电源接入 黄色:正常工作 红色:故障报警
走线方式Routing mode底部或后部进线
充电接口Charging interface1
机械操作寿命Mechanical life≥10000次
绝缘电阻 insulation resistance交流部分对外壳之间的绝缘电阻≥10MΩ
绝缘强度
Insulation strength
交流输入端子对壳体 1500V直流电压 1分钟,无击穿、无飞弧现象,稳态漏电流小于 10mA; 交流输出端子对壳体 1500V直流电压 1分钟,无击穿、无飞弧现象,稳态漏电流小于 10mA;
充电状态指示灯
  • 电源灯(绿色)常亮:正常待机,提供充电服务。
  • 工作灯(黄色)闪烁:正在工作,严禁拔电缆插头。
  • 故障灯(红色)闪烁:设备异常,暂停充电服务,同时播放报警声。
支付说明
  • 支持IC刷卡支付。
  • 支持手机支付。
  • 急停按钮操作说明
岸电桩使用过程中,如发生紧急情况,应迅速按下急停按钮,来切断输出,保证供电安全。故障排除后,应将急停按钮顺时针旋转复位。
我司产品属于厂家直销,可OEM 可定制,多种功率跟做,质优价廉,欢迎来电咨询
  • 充电桩
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    船舶改造,CSD 船用变压器如何降低改造成本?
    一、船东岸改造的成本痛点:投入大、周期长、风险高交通运输部数据显示,船舶改造1MW容量需投入约80万元,其中变压器占比超30%。船东普
    的头像 发表于 03-29 00:00 166次阅读
    <b class='flag-5'>船舶</b><b class='flag-5'>岸</b><b class='flag-5'>电</b>改造,CSD 船用变压器如何降低改造成本?
    船舶靠港必接,CSD 船用变压器到底有多关键?
    全球港口环保政策持续收紧,船舶靠港停机、改用供电,早已不是可选项,而是强制要求。可在实际配套与改造中,不少船东与船厂都会遇到类似问题:
    的头像 发表于 02-25 13:02 242次阅读
    <b class='flag-5'>船舶</b>靠港必接<b class='flag-5'>岸</b><b class='flag-5'>电</b>,CSD 船用变压器到底有多关键?
    安科瑞AIM 绝缘监测系列:船舶电绝缘故障的 “定位雷达”
    安科瑞AIM绝缘监测系列设备抗干扰、耐盐雾,适配振动、潮湿的海洋环境,还支持 CAN 总线与 RS485 通讯,可接入安科瑞船舶电中性点不接地系统绝缘监测, 实现绝缘状态远程监控、历史曲线查看与事件记录,运维人员足不出户就能掌握
    的头像 发表于 02-02 15:33 239次阅读
    安科瑞AIM 绝缘监测系列:<b class='flag-5'>船舶</b><b class='flag-5'>岸</b>电绝缘故障的 “定位雷达”
    船舶为何需要移相整流变压器?
    船舶靠港停泊,系统悄然接管供电,你是否好奇:为什么接入点总要“额外加装”一台变压器?答案直指移相整流变压器——它让
    的头像 发表于 01-21 14:27 297次阅读
    <b class='flag-5'>船舶</b><b class='flag-5'>岸</b><b class='flag-5'>电</b>为何需要移相整流变压器?
    船舶难适配?移相整流变压器有解法?
    靠港船舶切换时,为何常出现电压不稳、设备无法启动的问题?核心症结在于与船用电源的适配性,而移相整流变压器正是破解这一痛点的关键设备,
    的头像 发表于 01-15 13:47 260次阅读
    <b class='flag-5'>船舶</b><b class='flag-5'>岸</b><b class='flag-5'>电</b>难适配?移相整流变压器有解法?
    船舶靠港如何“安静充电”?移相整流变压器的电解决方案
    开篇:船舶靠港,关闭辅机,接入,实现“零排放”停泊——这已是绿色港口的标准场景。但您是否想过,船
    的头像 发表于 01-08 10:10 293次阅读
    <b class='flag-5'>船舶</b>靠港如何“安静充电”?移相整流变压器的<b class='flag-5'>岸</b>电解决方案
    CSD船用变压器:如何让船舶设备完美匹配?
    严格的排放标准。这时,一个高效可靠的解决方案显得尤为重要——那就是使用基于CSD船用变压器技术的系统。CSD船用变压器的重要性华兴变压器作为该领域的佼佼者,专
    的头像 发表于 11-07 11:16 393次阅读
    CSD船用变压器:如何让<b class='flag-5'>岸</b><b class='flag-5'>电</b>与<b class='flag-5'>船舶</b>设备完美匹配?
    CSD船用变压器如何满足全球需求?
    船舶类型不同、接口有差异,CSD船用变压器能通用吗?无论是集装箱船、散货船还是客滚船,靠岸后都需要接入系统,但不同
    的头像 发表于 10-30 11:37 437次阅读
    CSD船用变压器如何满足全球<b class='flag-5'>岸</b><b class='flag-5'>电</b>需求?
    船舶数据采集物联网解决方案
    在港口和码头,船舶停靠期间通常需要接入系统以替代船上发电机供电,从而减少燃油消耗和环境污染。然而,传统系统缺乏实时数据采集和监控能力
    的头像 发表于 10-16 17:13 925次阅读
    <b class='flag-5'>船舶</b><b class='flag-5'>岸</b><b class='flag-5'>电</b>数据采集物联网解决方案
    CSD船用变压器如何解决船舶兼容难题?
    船舶靠港时,你是否因辅机发电超标排放而被罚款?系统明明已配备,为何船舶设备仍无法正常运行?随着环保法规日益严格,船舶靠港期间使用辅机发电
    的头像 发表于 10-14 11:45 432次阅读
    CSD船用变压器如何解决<b class='flag-5'>船舶</b><b class='flag-5'>岸</b><b class='flag-5'>电</b>兼容难题?
    守护港口“生命线”:安科瑞绝缘监测系统携手故障定位破解安全致命隐患
    安科瑞徐赟杰18706165067 1引言 随着系统写入“十二五”规划,码头系统成为建设绿色,智慧港口的重要组成部分。在港口码头,
    的头像 发表于 07-16 14:52 527次阅读
    守护港口“生命线”:安科瑞绝缘监测系统携手故障定位破解<b class='flag-5'>岸</b><b class='flag-5'>电</b>安全致命隐患
    智能监测+精准定位:码头系统绝缘故障的革新解决方案
    绿色智慧港口建设 随着 “十二五” 规划将系统纳入其中,其已成为绿色智慧港口建设的关键环节。当前船舶向大型化发展,电力系统容量持续增加,这对码头
    的头像 发表于 07-10 14:31 772次阅读
    智能监测+精准定位:码头<b class='flag-5'>岸</b><b class='flag-5'>电</b>系统绝缘故障的革新解决方案
    码头安全运营难题?安科瑞绝缘监测方案为绿色港口“保驾护航”
           近年来,随着“绿色港口”“智慧港口”建设加速推进,码头系统作为船舶减排、能源转型的核心设施,其安全稳定运行直接关系到港口作业效率与人员安全。然而,船舶大型化带来的电力
    的头像 发表于 07-09 14:59 828次阅读
    码头<b class='flag-5'>岸</b><b class='flag-5'>电</b>安全运营难题?安科瑞绝缘监测方案为绿色港口“保驾护航”
    1600kVA充电箱变适用哪些场景?一篇讲透它的“黄金容量”
    1600kVA充电箱变(简称“1600kVA箱变”),正是目前市场上“最受欢迎的中型容量选手”。它既不像1000kVA箱变那样“力不从心”,也不像2500
    的头像 发表于 06-17 16:30 4414次阅读
    1600<b class='flag-5'>kVA</b>充电<b class='flag-5'>桩</b>箱变适用哪些场景?一篇讲透它的“黄金容量”
    港口船舶设备巡检维护物联网系统方案
    在某繁忙的综合性港口,设备每日为大量靠港船舶供电,是保障港口绿色运营的关键设施。然而,传统的人工巡检维护模式下,工作繁重且效率低,导致风险隐患越来越高。 巡检人员每日需徒步穿梭于庞大的港口区
    的头像 发表于 05-15 17:02 687次阅读
    港口<b class='flag-5'>船舶</b><b class='flag-5'>岸</b><b class='flag-5'>电</b>设备巡检维护物联网系统方案
