干货 | 更严苛的温度冲击——液冷式温度冲击
广电计量 2022-05-25 15:14 次阅读
电子元器件产品在研制、生产等过程中会因各种原因产生缺陷,而产品的可靠性工程可通过功能性能验证、环境应力、机械应力等试验排查或激发产品的某些潜在缺陷,避免后续使用中出现不可逆转的失效。其中,温度冲击试验(Temperature ramp >10℃/min)能够使电子元器件在极端温度的快速变化中,暴露出器件在弱于极端温度变化条件下会出现的潜在缺陷,使产品的可靠性更接近实际需要,从而保证和提高电子产品的可靠性。
温度冲击试验主要考察产品在使用过程中因蠕变或疲劳损伤而引起的失效,以及验证产品在定型或鉴定批产阶段对温度冲击环境的适应性;此外,在产品研制阶段还可帮助发现产品设计和制造工艺上的缺陷,在批产阶段的环境应力筛选过程中(ESS),剔除产品的早期失效故障。
不同介质下的温度冲击试验
在GB/T 2423.22-2012温度变化试验中,均列出了以空气-空气、液体-液体为介质的温度冲击试验,而温度冲击试验的考虑因素主要有暴露条件(试验温度,即高温、低温)、高低温持续时间、转换时间、温度变化速率、相对湿度等,显然使用液体作为介质进行的温度冲击试验更加严酷。
随着器件工艺的发展迭代,材料性能不断地改进,器件所能承受的温变能力明显提升,另一方面,现代电子装备对元器件或零件的可靠性提出了更高的要求。传统的空气-空气温度冲击对器件的深度潜在缺陷或环境适应性验证过程中面临着诸多痛点:
1、试验温度未到使用环境的极限,不能激发出更多的潜在缺陷;
2、温度冲击过程中产品温度不均匀,产品内部可能形成较大的温度梯度;
3、转换时间仍不能达到温度剧烈变化的程度;
4、冷热交替时,温度补偿不足,影响试验结果有效性。
广电计量解决方案:
广电计量引进日本HITACHI的液冷式温度冲击设备,以热媒液(氟油)作为传递温度的介质。该液体具备卓越的热稳定性、高导热能力、不易挥发、无色无毒、化学惰性等性能,能够有效解决温度冲击过程中可能存在温度不均匀的问题,且温度区间相较于气体媒介的更大,对试验产品内部能实现更充分的温度扩散,能够筛选出性能可靠性更高的产品。
低温区(-70~0)℃
高温区(70~150)℃
转换时间10s(<1min)
停留时间1s~99min59s
温度精度±2℃
试样笼尺寸(mm)185*200*150
适用标准GB/T 2423.22 试验方法Nc、GJB 548B 方法1011.1、JB 360B 方法107、MIL-STD-202方法107、MIL-STD-883方法1011.9、JIS C 0025-1988等
图1.液态温度冲击设备
图2.试验曲线
广电计量拥有一支经验丰富的可靠性验证技术开发、试验、失效分析团队,服务领域涵盖汽车、轨道交通、航空航天等产业,可根据产品的应用环境和技术指标来开发定制化的可靠性验证方案及失效分析方案,专业、高效地协助客户加速完成产品开发、升级和验证。
  • 元器件
    冷热冲击和高低温实验的区别
    在电子、电器、汽车及材料等行业的产品研发和质量测试中,温度测试是评估产品可靠性的重要手段。其中,冷热冲击和高低温实验是两种常见的温度测试方法,它们用于模拟不同的极端温度环境,以测试产品
    的头像 发表于 11-15 11:07 134次阅读
    冷热<b class='flag-5'>冲击</b>和高低温实验的区别
    带你看懂什么是---机械冲击试验
    电子产品在生产过程、搬运过程、运输过程、乃至使用的时候,都会受到机械冲击的作用,而机械冲击试验通过设备去模拟这些过程中所产生的撞击去验证产品耐受冲击的能力。什么是机械冲击试验?机械
    的头像 发表于 11-11 23:25 139次阅读
    带你看懂什么是---机械<b class='flag-5'>冲击</b>试验
    冰水冲击试验箱:工作原理、优势与广泛应用
    冰水冲击试验箱的核心工作原理基于温度冲击的概念,旨在为被测产品提供一个极端的温度环境。在测试过程中,该设备能够迅速地在高温和低温之间切换,模拟实际使用过程中可能遇到的极端气候条件,如骤
    的头像 发表于 08-30 17:13 233次阅读
    冰水<b class='flag-5'>冲击</b>试验箱:工作原理、优势与广泛应用
    如何检查冷热冲击试验设备的温度恢复时间
    3、放置检查负载并设定维修时间:   在冷热冲击试验设备的高温区域内放置检查负载。根据产品的技术条件或相关标准,选择适当的维修时间。这一步骤旨在模拟实际工作环境中材料或产品可能遇到的温度变化,并
    的头像 发表于 05-26 14:44 315次阅读
    如何检查冷热<b class='flag-5'>冲击</b>试验设备的<b class='flag-5'>温度</b>恢复时间
    如何挑选优质的高低温冲击试验箱?
    优质的高低温冲击试验箱应具备良好的稳定性和可靠性。设备在运行过程中应能保持稳定的温度控制,并能长时间连续工作而不出现故障。这样的设备才能确保测试结果的准确性和可重复性。   温度控制的精准性是衡量
    的头像 发表于 04-27 10:17 303次阅读
    如何挑选优质的高低温<b class='flag-5'>冲击</b>试验箱?
    卧式两箱水平左右移动提篮高低温冲击试验箱:温度剧变的测试设备
    这款提篮高低温冲击试验箱采用两箱法设计,既适合实验室内的质量评估,也适用于生产流程中的早期失效筛选。其独特的水平左右移动吊篮设计,使得测试样品能够在高温与低温之间迅速转换,从而模拟出极端温度变化
    的头像 发表于 04-18 15:13 271次阅读
    卧式两箱水平左右移动提篮<b class='flag-5'>式</b>高低温<b class='flag-5'>冲击</b>试验箱:<b class='flag-5'>温度</b>剧变的测试设备
    揭秘液槽与三槽冷热冲击箱的核心功能及应用场景
    内实现产品从低温到高温,或从高温到低温的快速切换。这种测试方式旨在模拟产品在现实生活中的实际温度变化,从而真实地评估其性能。液槽冷热冲击箱,作为一种专业的测试设备
    的头像 发表于 04-18 15:11 303次阅读
    揭秘液槽<b class='flag-5'>式</b>与三槽<b class='flag-5'>式</b>冷热<b class='flag-5'>冲击</b>箱的核心功能及应用场景
    温度冲击温度循环:揭示材料失效的两种温度试验方法
    温度冲击试验与温度循环试验,虽然都是对材料或产品进行温度应力测试的方法,但它们的应力负荷机理存在显著差异。简单来说,温度
    的头像 发表于 04-18 15:07 921次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>冲击</b>与<b class='flag-5'>温度</b>循环:揭示材料失效的两种<b class='flag-5'>温度</b>试验方法
    冰球的不同尺寸与温度速度对冰雹冲击试验的影响
    在光伏系统的运行过程中,组件面临各种环境挑战,其中就包括冰雹。当冰雹以高速撞击组件表面时,可能对光伏系统造成严表面破损、电池损伤、连接线断裂等严重影响。因此,了解冰雹对组件的影响和组件的抗冲击能力
    的头像 发表于 03-19 08:31 926次阅读
    冰球的不同尺寸与<b class='flag-5'>温度</b>速度对冰雹<b class='flag-5'>冲击</b>试验的影响
    高低温冷热冲击试验箱:严苛环境下的产品质量守护者
    产品的质量和可靠性提供了强有力的保障。上海和晟HS系列高低温冷热冲击试验箱高低温冷热冲击试验箱的设计初衷是为了测试产品在极端温度变化下的适应性。在试验箱内,温度
    的头像 发表于 03-06 15:51 329次阅读
    高低温冷热<b class='flag-5'>冲击</b>试验箱:<b class='flag-5'>严苛</b>环境下的产品质量守护者
    温度冲击试验箱的性能解说
    温度冲击试验箱:主要是电器和其元器件等在高、低温冲击的环境下的检测,而温度冲击试验箱能够实现冲击
    的头像 发表于 01-23 11:09 419次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>冲击</b>试验箱的性能解说
    冷热冲击测试箱用户常识需知
    对于冷热冲击测试箱相信有接触过环境检测行业的人不会陌生,只是由于地域不同,也有的地方对其该设备的叫法不一样,其实冷热冲击测试箱又叫高低温冲击试验箱/和温度
    的头像 发表于 01-16 11:49 407次阅读
    冷热<b class='flag-5'>冲击</b>测试箱用户常识需知
    温度冲击试验箱操作界面可中英文切换
    温度冲击试验箱选用好材料,使用国内目前先进的加工设备加工成型,外壳表面进行喷塑处理,美观,平整。颜色搭配协调,棱角型设计,线条流畅自然。内胆选用进口不锈钢板制作,设计合理,经久耐用。设备在符合
    的头像 发表于 01-02 10:13 309次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>冲击</b>试验箱操作界面可中英文切换
    高低温冷热冲击试验箱:科学研究的得力助手
    在科学研究与工业生产中,高低温冷热冲击试验箱发挥着不可或缺的作用。这种设备能够模拟极端温度环境,为各种材料、产品和组件提供严苛的测试条件,确保其在各种极端环境下的性能稳定。上海和晟
    的头像 发表于 12-28 11:29 606次阅读
    高低温冷热<b class='flag-5'>冲击</b>试验箱:科学研究的得力助手
    冷热冲击试验机操作流程五步详解
    一预处理:在正常的测试大气条件下放置待测样品,直至达到温度稳定性。冷热冲击试验机操作流程步骤二初步测试:将待测样品与标准要求进行比较,并在满足要求后直接放入高温和
    的头像 发表于 12-22 10:08 1298次阅读
    冷热<b class='flag-5'>冲击</b>试验机操作流程五步详解
