智嵌物联USB-CAN调试器使用方法介绍
智嵌物联ZQWL 2022-02-25 15:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
技术人员在开发调试CAN总线时,往往需要分析CAN报文数据,这时就需要一个PC机上的CAN调试器了。智嵌物联ZQWL研发的CAN调试器使用方便,稳定可靠,性价比高。单路CAN调试器有ZQWL-UCAN-5C111,双路CAN有ZQWL-UCAN-5C121。
这里以ZQWL-UCAN-5C121为例介绍转换器的使用方法。
一、快速入门
ZQWL-UCAN-5C121(一下简称5C121)是实现USB与CAN的数据相互转换的设备,是调试CAN通讯的常用设备。
本节是为了方便用户快速对该产品有个大致了解而编写,第一次使用该产品时建议按照这个流程操作一遍,可以检验下产品是否有质量问题。
所需要的测试软件可以到官网下载:
http://www.zhiqwl.com/
1.1硬件准备
为了测试5C121,需要以下硬件:
  • 5C121一个;
  • USB线一个;
1.2安装驱动
第一次使用本产品需要安装驱动,安装方法如下:
(1)打开通讯软件《ZQWL USB-CAN Tool V1.00》,找到“设备”,点下拉列表的“驱动安装”,如下图:
弹出如下对话框:
选“修改”,然后点下一步。
安装完成后提示需要重启计算机,可以选稍后重启,点“完成”。如下图:
(2)用USB线将设备和电脑连接(如原来已插上,需要重插下),此时电脑右下角会提示正在安装驱动程序:
稍等待即可安装完毕:
1.3打开设备
打开设备前先要在“设备”列表里选择产品的类型(一路CAN或二路CAN):
设备“5C121”具有2路CAN功能,所有这里选择“二路CAN”。
点“打开设备”,设置好CAN的波特率参数后,就可以进行CAN的通讯了,如下:
二、模块功能简介
ZQWL-UCAN-5C121是一款小巧精致、高性能、高稳定性的USB转双CAN模块。CAN波特率支持10Kbps~1000Kbps,支持自定义波特率以及波特率在线侦测功能,具有灵活的CAN过滤功能,具有强大的中继器功能。
用户利用它可以轻松完成CAN协议的调试。
2.1硬件特点
2.2设备特性
·USB具有断线重连机制,可以胜任电磁干扰恶劣的工业现场,保证设备能连续不间断运行;
·可以通过USB实现对设备的在线固件升级,方便定制固件;
·USB和CAN接口均有静电防护;浪涌防护;具有优良的EMC性能;
·每路CAN均有14组可设置的滤波器,可以方便的过滤掉不需要的CAN帧;
·具有CAN中继器功能,2路CAN可以设置不同的波特率;
·每路CAN均具有8000帧的收发缓冲,保证通讯的稳定性和数据的完整性;
·符合CAN 2.0B规范,兼容CAN 2.0A;符合ISO 11898-1/2/3。
·CAN波特率支持10kbps~1000kbps,支持自定义波特率;支持波特率在线侦测功能;
·高速转换,双路CAN同时可以达到8500帧每秒以上(测试条件:波特率1000Kbps,标准帧格式,8字节数据长度);
三、模块硬件接口
3.1模块接口
3.2模块指示灯含义
本模块共有3个LED指示灯:PWR、CAN1、CAN2。其基本含义如表1:
表1指示灯基本含义
3.3CAN接口
CAN接口采用5.00mm绿色端子方式引出,接口具有120欧姆终端电阻选择功能。
(按照ISO 11898规范,为了增强CAN-bus通讯的可靠性,CAN-bus总线网络的两个端点
通常要加入终端匹配电阻(120Ω),如下图所示。终端匹配电阻的大小由传输电缆的特性阻抗所决定,例如,双绞线的特性阻抗为120Ω,则总线上的两个端点也应集成120Ω终端电
阻。
四、模块主要功能说明
软件主界面如下:
4.1CAN波特率设置
波特率列表里已经预定了大部分常用波特率:
如果需要其他波特率,可以选择“自定义”,然后再点“自定义波特率”来设置期望波特率:
波特率计算公式为:36000000/(同步段+相位缓冲段1+相位缓冲段2)/预分频;
例如250K的波特率:36000000/(1+15+2)/8 = 250000 = 250K。
一般情况下,只需要在“期望波特率”里填写所需的波特率,软件就会自动计算出相应的参数(比如:预分频),这时会得到一个“实际波特率”,如果两者的值不同,可以打开“高级选项”:
4.2CAN滤波器设置
每路CAN的14组接收滤波器在出厂时都处于禁止状态,即不对CAN总线数据做过滤。当用户需要使用滤波器时,只需要在配置软件里添加即可,一共可以添加14组:
注意,启用前必选先关闭设备。
滤波类型(帧格式):可选“标准帧”和“扩展帧”;
过滤验收码:用于比对CAN接收到的帧ID,以确定该帧是否被接收,十六进制格式。
过滤屏蔽码:用于屏蔽验收码里的某些位,以确定验收码某些位(bit)是否参与比对(对应位为0不参与比对,为1参与比对),十六进制格式。
举例1:滤波器类型选择“标准帧”;“过滤验收码”填00 00 00 01,“过滤屏蔽码”填00 00 0F FF;
释义:由于标准帧ID只有11位,验收码和屏蔽码最后11位有意义, 屏蔽码最后11位全是1,所以验收码的后11位全部参与比对,因此上述设置可以让帧ID为0001的标准帧通过。
举例2:滤波器类型选择“标准帧”;“过滤验收码”填00 00 00 01,“过滤屏蔽码”填00 00 0F F0;
释义:同例1,标准帧只有11位有效,屏蔽码的最后4位是0,表示验收码的最后4位不参与对比,因此上述设置可以让帧ID从00 00到000F的一组标准帧通过。
举例3:滤波器类型选择“扩展帧”;“过滤验收码”填00 03 04 01,“过滤屏蔽码”填1F FF FF FF;
释义:扩展帧有29位,屏蔽码的后29位全为1,表示验收码的后29位全部参与比对,因此上述设置可以让帧ID为00 03 04 01的扩展帧通过。
举例4:滤波器类型选择“扩展帧”;“过滤验收码”填00 03 04 01,“过滤屏蔽码”填1F FC FF FF;
释义:根据上述设置可以让帧ID从00 00 04 01到00 0F 04 01的一组扩展帧通过。
4.3CAN波特率探测
打开设备后,点“工具”列表下的“波特率探测”,如下图:
弹出如下对话框:
快速侦测:采用预置的常用波特率进行侦测,速度快,但是波特率侦测有限。
全波特率侦测:需要设置好同步段、相位缓冲段1和相位缓冲段2等参数。默认参数如上图:
由上图可知,选择1组参数后(CAN_BIT_1TQ、CAN_BIT_15TQ和CAN_BIT_2TQ),并不能连续帧测波特率,如上图,800Kbps不在侦测范围;这时可以通过修改以上3个参数来解决,如将相位缓冲段1修改为CAN_BIT_6TQ就可以了:
4.4CAN中继器功能
设备默认是关闭中继器功能的,打开设备后,可以通过点击按钮“
”打开:
仅CAN1转CAN2:此种模式下,只接收CAN1的数据,并将CAN1的数据转到CAN2上,CAN2的数据被忽略。
仅CAN2转CAN1:此种模式下,只接收CAN2的数据,并将CAN2的数据转到CAN1上,CAN1的数据被忽略。
双向传输:此种模式下,将CAN1收到的数据转发给CAN2,将CAN2收到的数据转发给CAN1。
在中继模式下,可以为CAN设置滤波器,将不需要的CAN报文滤掉,提高CAN的抗干扰性能和降低CAN总线负载。滤波器设置见上文。
设置好参数后,点“保存”,提示“保存成功”,退出设置对话框,回到主页面后就可以看到“
”,说明已经启用了中继功能。
4.5USB掉线重连功能
该设备具有usb掉线重连机制,可以保证连续不间断运行,该功能需要在“设置”列表里开启:
开启之后,就具有断线重连功能了。
五、常见问题及解决办法
5.1驱动安装不了
请检查之前是否安装过Prolific USB-to–Serial,如果安装过,先卸载,然后安照本文档快速入门里进行安装。
5.2打开设备失败
检查usb连线;检查“设备”列表下的型号选择是否正确。
5.3CAN指示灯常亮
CAN指示灯常亮表示CAN总线已经出现故障,先检查CAN接线以及终端电阻连接情况;确认接线没问题后,检查CAN波特率是否一致。
  • 工业通讯
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    用于SWD/JTAG调试器的多功能转接板设计
    这款多功能转接板主要设计用于与 J-Link 调试器配合使用(同时兼容其他采用标准 20 引脚 JTAG/SWD 引脚定义的调试器),允许用户在 0.1" (2.54mm
    的头像 发表于 01-19 09:46 3607次阅读
    用于SWD/JTAG<b class='flag-5'>调试器</b>的多功能转接板设计
    USB-CAN总线技术演进:从有线连接到无线智能化的创新之路
    USB-CAN技术从有线到无线的发展历程,反映了工业通信技术持续创新的轨迹。无线化解决方案在保持传统有线设备功能优势的同时,解决了布线困难、移动性差等痛点问题。随着技术的不断成熟和应用经验的积累,无线CAN通信必将在工业自动化、汽车电子、
    的头像 发表于 11-28 14:22 1364次阅读
    调试器无法连接的排查方法
    硬件检查: 确认 SWD 接线:SWCLK、SWDIO、GND 连接正确(VCC 可选)。 目标板供电正常(3.3V),调试器与板共地。 BOOT0 引脚接地(从 Flash 启动)。 软件配置
    发表于 11-18 06:15
    【道生物TKB-623评估板试用】用一段视频简单介绍一下道生物TKB-623评估板试用
    今天拍了一段道生物TKB-623评估板的视频来给大家介绍一下这款开发板,下面是开发板的图片介绍: 上海道生物技术有限公司专注于研发先进的无线
    发表于 11-07 22:59
    在Windows和Linux环境下分别使用Olimex和蜂鸟调试器下载程序
    本队伍编号CICC3042,本篇文章介绍在Windows和Linux环境下分别使用Olimex和蜂鸟调试器下载程序,和上一篇Hbirdv2的移植配合使用。 使用过第一版蜂鸟的同学们可能按照书中
    发表于 10-31 08:26
    StellarLINK在线调试器技术解析与应用指南
    STMicroelectronics STELLARLINK内电路调试器和编程器是一套高性价比、小尺寸、快速原型设计解决方案,用于汽车应用。该编程器是一款无源USB转JTAG调试器和编程器加密狗
    的头像 发表于 10-25 13:53 1399次阅读
    StellarLINK在线<b class='flag-5'>调试器</b>技术解析与应用指南
    ‌STMicroelectronics AEK-MCU-SPC5LNK 编程调试器技术解析
    STMicroelectronics AEK-MCU-SPC5LNK加密狗开发用作SPC58汽车微控制器的调试器/编程器加密狗。AEK-MCU-SPC5LNK结合了无源USB转JTAG调试器和编程器,可为所有汽车应用提供经济高效
    的头像 发表于 10-21 11:51 899次阅读
    ‌STMicroelectronics AEK-MCU-SPC5LNK 编程<b class='flag-5'>调试器</b>技术解析
    CAN总线远程调试工具介绍
    一种工程机械领域调试上的创新产品,可用于Codesys 源程序的无线下载联机、远程调试、故障诊断、CAN 总线数据在线监控、透传收发、数据采集、数据分析、远程控制等各种 CAN 总线通
    发表于 10-17 16:14 0次下载
    ‌MPLAB® ICD 5内电路调试器技术解析与应用指南
    Microchip Technology MPLAB® ICD 5内电路调试器/编程器套件 (DV164055)是一款快速、功能丰富的仿真和编程工具,适用于PIC® 、dsPIC® 、AVR
    的头像 发表于 10-11 10:15 1048次阅读
    ‌MPLAB® ICD 5内电路<b class='flag-5'>调试器</b>技术解析与应用指南
    ‌MPLAB® PICkit™ Basic调试器技术解析与应用指南
    Microchip Technology MPLAB^®^ PICkit™ Basic调试器是一套经济划算的调试解决方案,适用于不需要高压编程或高级调试功能的项目。Microchip MPLAB
    的头像 发表于 09-29 13:44 1070次阅读
    ‌MPLAB® PICkit™ Basic<b class='flag-5'>调试器</b>技术解析与应用指南
    SEGGER Ozone调试器支持第三方调试工具
    SEGGER强大的Ozone调试器和性能分析器,长期以来一直深受J-Link和J-Trace用户的信任,现在可以支持第三方调试工具了。
    的头像 发表于 09-29 11:45 1481次阅读
    串口转光纤转换器-延长串口通信距离,增强抗干扰性能
    研发的串口光纤收发器是将RS-485/422/RS232接口信号转换为光纤接口传输,通信距离可达20Km,大大延长串口的通信距离以及抗干扰性能。设备可自适应串口参数,无需设置,即插即用
    的头像 发表于 06-27 17:08 941次阅读
    智<b class='flag-5'>嵌</b><b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联</b>串口转光纤转换器-延长串口通信距离,增强抗干扰性能
    硬件调试:JLink 驱动配置与调试技巧
    摘要: 本文深入探讨了 JLink 调试器在嵌入式系统硬件调试中的应用,详细阐述了 JLink 驱动配置的方法以及硬件调试技巧。本文以国科安芯的AS32系列MCU芯片为例,通过分析 J
    的头像 发表于 06-12 23:20 1938次阅读
    硬件<b class='flag-5'>调试</b>:JLink 驱动配置与<b class='flag-5'>调试</b>技巧
    SEGGER J-Link调试器支持Allegro微控制器
    SEGGER领先的J-Link调试器现在可用于Allegro MicroSystems MCU的程序下载和在线调试。有了J-Link的支持,结合Ozone多平台调试器,以及Flasher系列的专业在线编程器,技术人员可以实现A8
    的头像 发表于 06-10 09:29 1566次阅读
    基于8051 IP调试器设计方案
    8051 IP调试器是一种对基于8051指令系统的IP核进行调试的软硬件结合工具,需要与集成开发环境(IDE)结合使用。
    的头像 发表于 05-07 11:37 1289次阅读
    基于8051 IP<b class='flag-5'>调试器</b>设计方案
