选择X2安规电容的时候,有很多重要的参数,其中最重要的一个参数就是它的认证电压,传统的一般是275VAC,现在一般是310VAC,质量更好一些的是350VAC、380VAC,X2安规电容的认证电压越高越好吗?
X2安规电容,一般都是直接用于电源零线与火线之间,用于抗电源电磁干扰,所以它的额定电压与各国使用的民用电压有密切的关系,国际上家庭电压目前基本上分为220V和110V,我国等一些国家使用的是220V,日本、美国等使用的是110V。像澳大利亚等部分国家是240V,考虑到要保证一定的电压余量,所以传统的X2安规电容额定电压是275V。
由于国际巨头品牌把认证电压提升到300Vac,305Vac和310Vac,所以目前主流的X2安规电容的认证电压是310V,同时安规电容要过CQC认证,这个认证要求也是必须能达到310VAC,所以目前的X2安规电容的主流认证电压是310VAC,原来275V的X2安规电容,基本上已经被行业淘汰,生产者已经极少。
国内电容器一些知名品牌,像法拉、科雅,为了应对工业电源用三项市电380Vac,把认证电压提升到380Vac,像科雅的X2安规电容,认证电压就是有310V、350V、380V三种认证电压,对电容器稍有一些常识的人都知道,电压余量越多越好,电容寿命也会越长,所以在一些大功率电源上,350V、380V的安规电容更受欢迎。
建议:对于普通的电路,选择310V的X2安规电容就足够用了,如果是大功率电源,或者对X2安规电容质量要求更高,所以选择350V、380V高额定电压安规电容器。
为了打价格战,很多X2安规电容仅能达到X3安规电容的标准。由于行业的潜规则,现在X2电容价格战已经达到疯狂的地步,部分没有底线的生产厂家,偷工减料已经达到让人发指的地步,甚至他们的X2安规电容,仅能达到X3安规电容的标准。对于一些对X2电容质量要求较高的场合,选择的认证电压越高,它的性能也就越好,余量也就能更足。
电容
98文章
5660浏览量
147994 -
电压
45文章
5156浏览量
114634
