【行业干货】扬帆富设备开发板搭载 OpenHarmony;力合微PLC芯片为全屋智能赋能;捷杰传感国内首推无源无线温
电子发烧友论坛 2022-04-06 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
厂商快报 | 20220402期 | 汇集电子发烧友企业号入驻企业最新产品/方案/文章等行业干货。
对接厂商/商务合作/企业入驻,欢迎添加小助手(微信19129313635),与500万工程师交个朋友。
新品速递
唯创知音 | 高性价比智能门铃语音芯片
产品介绍
WTN6系列为多功能,低功耗,高性能的CMOS语音芯片。现有WTN6040、WTN6096、WTN6170三种芯片(语音长度分别为40s、96s、170s), WTN6040、WTN6096、WTN6170已投入市场。音频采样率目前最高可达32kHz,16级音量控制,两种音频输出方式PWM输出和DAC输出。精准的+/-1%内部震荡,不需要加外部震荡,具备超低功耗待机。
产品特性
• 工作电压:2.4V~5.2V;
• 待机模式下,静态电流小于5uA(语音播放完成后,DATA /CLK信号线保持稳定的电平2秒左右即可休眠);
• 精准的+/-1%内部震荡,有低压复位(LVR=2.0V)看门狗计时
• 12位PWM纯音频输出,可直接驱动8Ω/0.5W喇叭和蜂鸣器,DAC音频输出,可外接功放;
• 内置看门狗;
• 具备串口控制模式:数脉冲,按键,一线串口,两线串口(最多可以加载224段语音,后续有详解)
• 支持BUSY状态输出(标准程序BUSY脚默认为高电平,语音播放过程中为低电平。另外,串口控制模式下,只有当语音芯片收到正确的语音地址时序BUSY脚才会有电平变化);
更多详情可查看唯创知音企业号
武汉万象奥科 | Cortex-A55核心板,瑞萨工业级G2L多核MPU
产品介绍
基于瑞萨电子(Renesas)RZ/G2L系列Cortex-A55高性能处理器设计,集成Cortex-M33实时硬核,支持2路千兆网、2路CAN-FD、高清显示接口、摄像头接口、3D、H.264视频硬件编解码、USB接口、多路串口、PWM、ADC等,适用于快速开发一系列最具创新性的应用,如显控终端、工业4.0、医疗分析仪器、车载终端以及边缘计算设备等。
产品特性
1、高性能,丰富接口
RZ/G2L系列处理器为通用处理器中接口最全面的MPU之一,10年+生命周期,芯片工作温度满足-40°℃~+85℃,适用于电力、医疗、轨道交通、工业自动化、环保、重工等多行业领域。
2、双核Cortex-A55+实时硬核Cortex-M33
万象奥科G2L核心板搭载双核Cortex-A55,主频1.2GHz;集成Cotex-M33硬核,主频高达200MHz,满足现场实时任务处理需求。
3、独立GPU,丰富多媒体资源
集成3D图形加速引擎,ARM Mail-G31 (500MHz),支持OpenCL2.0、OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.2;支持1080P高清显示与H.264视频硬件编解码。
4、优秀的数据连接功能
集成2路千兆网口、2路CAN-FD接口、5路UART接口、USB等接口,并支持网口、CAN、串口功能扩展。
更多详情可查看万象奥科企业号
软通动力 | 扬帆富设备开发板
产品介绍
扬帆开发板采用瑞芯微RK3399 (双 Cortex-A72 大核+四 Cortex-A53 小核)六核 64 位超强 CPU,搭载 Openharmony 系统,主频最高达 1.8 GHz。采用 Mali-T860 GPU,支持 4K、H265/H264 视频解码。多路视频输出和输入,性能更强,速度更快,接口更丰富,是您在人机交互、智能终端、工控项目上的最佳选择。
产品特性
• RK3399 超强 CPU,速度更快,性能更强
• 搭载 OpenHarmony
• 系统支持 WIFI,单天线
• 网口设计,支持 1000M 网口
• 内置 PCI-E 接口
• 丰富的扩展接口.六 路 USB 接口、可扩展串口、GPIO 及 ADC 接口,可以满足市场上各种外设的要求
• 高清晰度,支持 eDP/HDMI OUT 等接口的 LCD 显示屏
• 支持多种主流触摸屏
更多详情可查看软通动力企业号
拓普瑞电子 | TP630三相多功能电量记录仪
产品介绍
TP630三相多功能电量记录仪,具有三相全电量参数测量,电能统计,电能质量分析,需量分析,付费率计费、事件记录,采用了模块化设计,完善的联网通讯,免费的物联网平台,组态搭建功能、及云计算,选配私有云,广泛用于中低压配电柜、抽屉柜、智能型开关柜、工业自动化、楼宇自动化、配电自动化、变电站自动化、智能建筑、工矿企业等场合。
产品特性
• 测量项目:三相电力电压/电流/有功功率/无功功率/频率/功率因数等,共28个电参数
• 四路开关量输入和两路开关量输出;输入/输出全隔离[选配]
• 具有效值测量;
• 具有可编程变送输出功能4-20Ma[选配]
• 具有RS485数字接口,采用Modbus RTU通信协议
• 具有有功、无功、视在电能脉冲输出
• 对显示页面选择/有功电度/无功电度有掉电保护功能
• 可选择复费率统计功能,需量统计功能
• 可选择的谐波分析功能(含总谐波)
• 具有零序电流(即漏电电流)测量功能
更多详情可查看拓普瑞电子企业号
星科创 | 热释电红外传感器人体感应开关
产品介绍
XKC-003K4是基于红外线技术的自动控制产品。灵敏度高、可靠性强、超低电压工作模式。广泛应用于各类 自动感应电器设备。
产品特性
• 全自动感应:人进入其感应范围则输出高电平,人离开感应范围则自动延时关闭高电平输出低电平。
• 光敏控制(可选择,出厂时未设):可设置光敏控制,白天或光线强时不感应。
• 两种触发方式(可跳线选择)
• 具有感应封锁时间(默认设置:1s 以内):感应模块在每一次感应输出后(高电平变成低电平),可以紧跟着设置一个封锁时间段,在此时间段内传感器不接受任何感应信号.此功能可以实现“感应输出时间”和“封锁时间”两者 的间隔工作,可应用于间隔探测产品.同时此功能可有效抑制负载切换过程中产生的各种干扰。
• 工作电压范围宽: 默认工作电压 DC4.5V-20V。
• 微功耗:静态电流<200 微安。
• 输出高低电平信号/NPN/继电器输出:可方便与各类电路实现对接。
• 感应延时输出时间可调(约 5-300 秒),感应距离可调(7 米以内)
更多详情可查看星科创企业号
安布雷拉 | 40KHz超声波液位计换能器
产品介绍
超声波换能器是把别种能源的信号转换成所要求的超声或者信号或者能量的器件。或者反之,把超声波信号或者能量转换成另一种形式的信号或者能量的器件。
超声波换能器有多种类型,如电声型超声波换能器(包括压电换能器,磁致伸缩换能器,电动式和电磁式换能器,流体动型换能器(包括气流激励的振腔哨,旋涡哨,旋笛,圆板哨及流体喷注激励的簧片哨等)。我司生产的超声波换能器多以压电换能器为主。
产品特性
• 频率40KHz±5%
• 建议量程0.5~12m
• 灵敏度带载驱动电压500Vpp,距离0.6m,回波幅度180m
• 工作电压峰值电压<1500Vpp
• 角度(波束宽度)半功率角@-3dB:10°±10%, 锐度角:2
• 外壳材质ABS
• 安装尺寸底装螺纹M60×2或者G2A
• 防护等级IP68
更多详情可查看安布雷拉企业号
厂商动态
捷杰传感 | 国内首推:无源无线温振智能传感器
近年来,随着物联网技术的快速发展,大量工业监测传感器节点已经或者将要被部署到工业设备上,工厂通过对传感器节点收集到的大数据分析计算,并通过云平台展示,实现了对各种设备运行状态的在线监测和预测性维护。
其中有一个很大的痛点,为传感器节点的布线安装繁琐且价格高昂,即便是使用充电电池或者可更换电池虽然解决了布线的问题,但是电池寿命,电池更换时间和成本都是困扰着工业物联网大发展的一大障碍。
苏州捷杰传感经过一年多时间的潜心研发,在国内率先推出一款能够通过采集设备本身和自然界中的能量进行供电的免维护自诊断温振智能传感器及系统。此新型能量捕捉、收集、存储和供电方案,有望推动工业物联网快速发展的新征程!
捷杰传感无源无线免维护自诊断温振智能传感器系统包块三大模块:能量采集模块、传感器感知模块和终端显示模块。
机器约占生产经营成本的15%,全国10万亿市场,为了防止设备突发故障,工厂要购买很多维修备件,33%以上的库存为2年以上的呆滞品。机器成本降低的主要手段是设备的预测性维护PHM(Prognostics and Health Management ),它是一种集故障检测、隔离、健康预测与评估及维护决策于一身的综合技术
人工智能+工业物联网是未来10年的主战场,感知是数字化和智能的基础, 可以通过“互联网+工业服务”形式打破和重构,并形成万亿级别的工业服务市场。
更多详情可查看捷杰传感企业号
扬兴科技 | 晶振焊接前为什么要了解它的温度范围?
在电子元件行业中,晶振行业最为复杂。
因为晶体本身的关系对参数要求也非常严格,不同的产品用到的晶体参数不同,像一些消费类的产品所用到的晶振相对要求要低很多,而一些高精密的产品如通讯类产品,仪器类等参数要求就要高很多,特别是在温度系数有要求下,就需要用到高精密的温补晶振。
晶振的温度系数是很多厂家比较看重的,不管是产品生产过程中还是使用的情况下,卷盘装的贴片晶振厂家都是使用自动贴片机来进行产品焊接,使用自动贴片机就要进行波峰焊接,波峰焊的温度正常都比手工焊接的温度高,所以这就是为什么很多客户问我们有没有宽温晶振的原因。
而且有些客户设计的产品还需要过高温锡炉,这里就要涉及到晶振本身的抗高温的情况,一般高温炉的温度在330℃左右,而耐高温晶体耐最高也只有300℃左右。
在采购的石英晶振一般最好不要过高温锡炉,如果实在要过锡炉也只能是耐高温的石英晶体振荡器,或者耐高温的贴片晶振可以过,普通的石英晶体或者圆柱晶体千万不要过高温锡炉,因为这些晶体里面的芯片都是用支架锡线焊接固定的,如果到达一定的温度里面的锡就会融化,这样就会导致频率水晶片脱落,造成晶体损坏。
更多详情可查看扬兴科技企业号
全耀传感 | 毫米波雷达感应技术,让照明更智能
估计大多数人都有过这样的体验:起夜时摸着黑来到洗手间,一开灯,眼睛瞬间受到刺激,起夜突然亮灯,除了“辣眼睛”外,甚至还可能发生事故。
世界卫生组织表示,全球每年有30多万人死于跌倒,60岁以上的人占一半以上。在老年人的跌倒事件中,有一半是环境因素引起的,尤其是照明不足的场所,起夜就是其中一种。因为老人腿脚不方便,对光的灵敏度又较弱,极易发生磕碰、摔倒等意外!每年都有大量案例都让人唏嘘不已~
现在有很多家庭会安装感应灯,这样起夜的时候就不用担心打开主灯会影响到家人的休息,而且感应灯的光线也比较柔和,不会很刺眼。有的感应灯能够实现人来即亮,人走延时1分钟熄灭,放在卫生间、客厅、卧室、玄关、过道都可以,十分节能。
感应灯一般通过三种方式实现:声控、红外线、雷达。今天小编就和你聊聊它们的区别。
声控感应灯
声控灯是用声波信号来控制灯泡点亮的。当声控灯周围有较强的声波信号时,其内部的声音传感器(话筒)将接收到的声波信号转换成电信号,再经过放大、选频、延时等一系列处理后,触发可控硅电子开关导通,使灯泡点亮。
生活中的很多地方都使用声控灯照明,一来节约了电资源,二来使用起来异常方便,不必在黑暗中摸索开关。
红外线感应灯
红外线感应灯是通过感应人体红外线而设置的,因为人体温度一般在37℃左右,还会发射出一种固定波长值9.5um的红外线,通过菲涅尔镜片增强聚集到红外感应源上,红外感应源通常采用热释电元件,这种元件在接收到人体红外辐射温度发生变化时就会失去电荷平衡,向外释放电荷,后续电路经检测处理后就能触发开关动作。
毫米波雷达感应灯
采用多普勒雷达感应原理,通过发射5.8GHz及以上的毫米波雷达信号,一旦有移动物体进入感应范围,则会改变雷达信号波形,从而触发雷达感应器动作,是相对先进和人性化的感应技术。
毫米波雷达感应灯的灵敏度高,即便是轻微的移动物体也能触发感应,而且穿透性强,感应距离远,角度大,不受环境,温度,灰尘等影响。
综上对比,毫米波雷达感应灯不仅适用于家居环境,更适合仓库、走廊、过道、地下停车场等大型公共场所,起到节能环保的作用。
更多详情可查看全耀传感企业号
力合微 | PLC芯片与模块应用方案,使家居设备更智能
随着科技的进步,生活品质的提升,智能化的家居产品承载了人们对美好生活的向往。有了智能家居的加持,大大提升了人们的幸福体验指数。近年来智能产品也已经成为我国消费市场上的一大热点,每年都呈增长之势。
近两年,全屋智能逐渐进入大众视野。全屋智能根据环境及人们的需求进行自定义设置,突破之前智能家电单品控制的局限性,使得不同智能电器之间也能产生联动,从而给人们带来更便捷、更智能和个性化的家居场景体验。
尤其是近日,继华为全屋智能新品发布会后,云米、绿米、萤石、云起等智能家居厂商相继发布新品,掀起全屋智能的新浪潮。智能化的趋势、高端科技生活的体验,让全屋智能迎来了全面爆发期。
当疲惫了一天,回到家中,进门启动回家模式,窗帘拉上、躺坐在沙发上、温馨的灯光亮起、柔和的音乐响起、静静地放松并体验此刻的快乐。根据不同的场景:用餐时的浪漫灯光营造、观影时沉浸式的氛围、阅读时的灯光聚焦、静思时的昏暗灯光、睡觉时的一键全关,让你的生活更科技、有品质、更美好。
作为国内电力线通信技术开创者及PLC芯片原厂,力合微电子致力于为家居厂商、方案商、集成商与平台商提供高性能、高稳定性的PLBUS PLC电力线通信系列芯片与模块应用方案,成为全屋智能的核心赋能者。
力合微20年来致力于自主可控的物联网通信技术和芯片研发,开创了适合国内电网环境的新一代电力线载波通信技术,拥有了自主研发的完善的底层算法、芯片、通信与感知、应用等核心技术与研发体系。从技术、市场、营销、售后服务到供应链,力合微电子为客户及市场提供完整的产品与服务体系,促进产业蓬勃发展。
更多详情可查看力合微企业号
电子发烧友企业号最新入驻企业
  • 芯片
  • OpenHarmony
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    宠物场景多类型检测方案,宠物智能硬件升级
    电子有限公司整理分享。作为专注国产传感芯片推广与技术落地的资深代理商,我们深耕传感器领域多年,依托敏传感原厂技术资源,
    发表于 05-06 16:55
    传感温度芯片 充电桩智能温度监控方案
    **的温度采集体系,通过实时测温、异常告警、联动断电、云端数据上报等机制,实现故障提前预警,保障充电流程安全稳定运行。针对充电桩行业严苛的工况需求,国产传感厂商敏
    发表于 04-29 11:32
    【FH8626V300L试用】FH8626V300L开发板环境搭建
    先给大家再次介绍一下FH8626V300L开发板,下面是官方的一些介绍内容: 300L 高性能评估,集成了专业级 ISP、高效视频编码与 0.5TOPS 算
    发表于 04-27 23:44
    小米“人车家生态”合作伙伴大会成功召开,持续智能互联生态
    通信)芯片企业,HCOA-PLC互联互通核心芯片厂家,受邀参加了会议。专注于
    的头像 发表于 12-18 16:30 1168次阅读
    小米“人车家<b class='flag-5'>全</b>生态”合作伙伴大会成功召开,<b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>微</b>持续<b class='flag-5'>赋</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>智能</b>互联生态
    这块乐鑫科技ESP32-C3开发板太懂开发者了!双无线+接口,不要太实用
    智能家居项目时,开发板接口不够用?调试工业传感器时,无线连接总是不稳定?想快速验证创意,却被复杂的烧录流程耽误半天时间?不要慌!真正懂开发
    的头像 发表于 12-01 18:02 1407次阅读
    这块乐鑫科技ESP32-C3<b class='flag-5'>开发板</b>太懂<b class='flag-5'>开发</b>者了!双<b class='flag-5'>无线</b>+<b class='flag-5'>全</b>接口,不要太实用
    GPIO拓展系列芯片智能硬件与嵌入式系统
    在当今智能硬件与嵌入式系统飞速发展的时代,主控芯片的GPIO引脚资源常常面临捉襟见肘的困境。为了突破这一瓶颈,GPIO拓展系列芯片
    的头像 发表于 10-31 16:40 883次阅读
    <b class='flag-5'>力</b>芯<b class='flag-5'>微</b>GPIO拓展系列<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>赋</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>智能</b>硬件与嵌入式系统
    RK3568开发板 V2.0嵌入式学习开发硬核开发体验全面进化
    RK3568开发板V2.0强势升级,硬核开发体验全面进化【核心升级亮点】硬件重磅加码•新增高精度ADC模块•集成温湿度
    的头像 发表于 10-23 15:57 619次阅读
    迅<b class='flag-5'>为</b>RK3568<b class='flag-5'>开发板</b> V2.0嵌入式学习<b class='flag-5'>开发</b>硬核<b class='flag-5'>赋</b><b class='flag-5'>能</b>,<b class='flag-5'>开发</b>体验全面进化
    [投票评选]2025电子发烧友开发板测评大赛--最受欢迎开发板
    21 款、160 + 块开发板,通过评测开发板性能、易用性及创新场景,促进技术共享、加速产品迭代、激发行业创造
    发表于 10-13 16:25
    【精选资料】开发板测评大赛作品合集!
    电子发烧友携手16家生态厂商发起开发板测评大赛,设OpenHarmony、RISC-V、Rockchip三大赛道,共计21款、160+块开发板,通过评测开发板性能、易用性及创新场景,促
    的头像 发表于 09-23 08:09 1514次阅读
    【精选资料】<b class='flag-5'>开发板</b>测评大赛作品合集!
    FOSAN科技:多元场景深度,释放半导体器件核心价值
    电子、医疗健康等十大核心领域,行业设备与系统提供稳定可靠的核心元件支撑,以技术推动产业高效升级。 一、BMS 电池管理:筑牢电池安全
    的头像 发表于 09-08 14:45 1232次阅读
    FOSAN<b class='flag-5'>富</b><b class='flag-5'>捷</b>科技:多元场景深度<b class='flag-5'>赋</b><b class='flag-5'>能</b>,释放半导体器件核心价值
    触觉智能RK3506开发板通过OpenHarmony 5.1 XTS认证,引领鸿蒙开发新标杆!
    领域,众多应用场景带来更强稳定的支持,加速更多终端设备接入鸿蒙生态。核心开发板简介触觉智能IDO-SOM3506-S1核心
    的头像 发表于 08-14 23:49 2088次阅读
    触觉<b class='flag-5'>智能</b>RK3506<b class='flag-5'>开发板</b>通过<b class='flag-5'>OpenHarmony</b> 5.1 XTS认证,引领鸿蒙<b class='flag-5'>开发</b>新标杆!
    开发者案例|电线变网线!涂鸦低成本PLC技术让智能实现感化布线设计
    7月8日,广州建博会在广交会展馆盛大启幕,钰威讯作为涂鸦非常重要的原生PLC设备方案商,与思麒科技联合发布了全套智能家居解决方案。通过接入涂鸦PLC
    的头像 发表于 07-31 19:14 1656次阅读
    <b class='flag-5'>开发</b>者案例|电线变网线!涂鸦低成本<b class='flag-5'>PLC</b>技术让<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>屋</b><b class='flag-5'>智能</b>实现<b class='flag-5'>无</b>感化布线设计
    PLC芯片技术亮相广州光亚展和上海SNEC光伏展
    近期,PLC通信芯片及应用方案连续在两大最具影响
    的头像 发表于 06-17 09:53 1137次阅读
    <b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>微</b>携<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>芯片</b>技术亮相广州光亚展和上海SNEC光伏展
    RK3576核心高算AI开发板开启智能应用新时代
    的头像 发表于 06-10 14:13 1924次阅读
    迅<b class='flag-5'>为</b>RK3576核心<b class='flag-5'>板</b>高算<b class='flag-5'>力</b>AI<b class='flag-5'>开发板</b>开启<b class='flag-5'>智能</b>应用新时代
    3步精简Android11预装!瑞芯开发板系统瘦身实战
    本文介绍瑞芯开发板安卓Android11系统预装应用裁剪的方法,使用触觉智能PurplePiOH鸿蒙开发板演示,搭载了瑞芯
    的头像 发表于 06-06 17:57 1521次阅读
    3步精简Android11预装!瑞芯<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>开发板</b>系统瘦身实战
