减速电机磨合期应做到:
1.使用前,请详细阅读使用说明书,了解减速电机的基本原理,按照说明书指定的润滑油位加入润滑油,启动机械后,检测各紧固螺栓是否有松动,立即调节紧固螺栓,保持机械清洁,防止机械散热不良,磨合期结束后替换润滑油。
2.和汽车、摩托车一样,有相应的磨合期,减速电机的磨合期一般在运转200小时以内为磨合期,这是减速机械使用初期的技术特征规定的。磨合期是保证减速电机正常运行、降低故障率、延长寿命的重要环节,减速电机第一次使用时容易产生的问题:
带耳箱的减速电机(1)操作不熟练,有的工人对减速电机的原理不了解,当机器产生噪音异常时不闻不问,造成机器损坏。
(2)减速电机螺钉松动,新安装的减速电机在冲击、振动、加热等情况下紧固螺栓松动。
(3)润滑不良,新组装的零件配合间隙小,而且由于组装等原因,润滑油(脂)难以在摩擦表面形成均匀的油膜,防止磨损。从而降低润滑效率。
(4)泄漏:由于零件松动、振动和减速电机受热受热的影响,减速电机的密封面和管接头等产生泄漏现象的一部分铸造等缺陷在组装调节时现,但由于作业中的振动、冲击作用,该缺陷暴露出来,表现为泄漏(泄漏)油。
(5)磨损速度快是由于新减速电机零件的加工、组装和调节等因素的影响,配合面的接触面积小,允许的扭矩大。减速机在运转过程中,零件表面的凹凸部分相互嵌合摩擦,磨掉的金属碎屑,作为磨料继续参与摩擦,加速了零件配合表面的磨损。所以在磨合期间容易造成零件(尤其是配合面)磨损,磨损速度过快。此时,如果过载运行,可能会导致零件损坏和早期故障。以上是减速电机磨合期容易产生的情况。
减速电机
1文章
294浏览量
10190 -
齿轮减速电机
1文章
181浏览量
4622
