示波器的作用是把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,越优秀的示波器肯定越能还原信号真实的样子,我们肯定不希望看到的信号是被“美颜”过的。然而,在实际测量中,硬件电路中的噪声是无法避免的,有的时候噪声甚至比我们实际需要测量的信号还要大,这大大加大了我们测量和分析信号的障碍。因此,如何有效地去除噪声,尽量让示波器只显示我们需要观察和分析对信号就显得尤为重要。
![poYBAGHeQDuAEIc7AAC6F9bGIVI149.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/B1/poYBAGHeQDuAEIc7AAC6F9bGIVI149.jpg)
带宽限制就是一个很好的办法。打开示波器的通道菜单,我们可以看到带宽这一栏,有“全”、“高通”、“低通”以及“20M”。其中的“20M”就是通过硬件进行带宽限制,使信号中高于20MHz频率的成分进行衰减。上图是一台300MHz带宽的示波器测量的信号,下图就是打开20M硬件带宽限制以后的波形。
![pYYBAGHeQDuAE7GcAADJnYKLElg329.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/B7/pYYBAGHeQDuAE7GcAADJnYKLElg329.jpg)
可以看到打开20M带宽限制以后,波形要细了很多,信号中很多高频的成分被衰减了。
由于模拟滤波器电路相对数字滤波器更复杂,而且如果要过滤不同的频率段,用的器件也要增加,因此往往示波器一般只内置一种20M滤波。而数字滤波可以通过FPGA可编程硬件实现,可以对不同频带的谐波进行衰减,精度和可靠性也更高。
如下图就是通过低通20M数字滤波以后得出的波形,可以看到,相对模拟硬件滤波波形更加的平滑。
![poYBAGHeQDuAWsnNAADKkUw2P1c564.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/B1/poYBAGHeQDuAWsnNAADKkUw2P1c564.jpg)
那么既然数字滤波有那么多优点,为什么示波器还是内置了一个20M都模拟滤波器呢?这里要注意的是,模拟滤波器可以消除示波器模数转换过程中信号发生的混叠,而数字滤波只能滤除基带内的噪声,对于已经发生混叠的信号是无能为力的。也就是说,如果噪声的频率高于采样率,此时通过数字滤波是无法处理的。
我们利用示波器的快速傅里叶变换(FFT)功能,再来带大家更直观地观察下高低通数字滤波的威力。
![poYBAGHeQDuAe9b4AADoSghS0dE399.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/B1/poYBAGHeQDuAe9b4AADoSghS0dE399.jpg)
如上图是全带宽下对方波信号进行FFT后的图,可以看到,红色直方图中,第一条直线是信号的直流成分,第二条直线是信号的基波,接下去的直线是信号的谐波成分。
当我们将示波器设置为低通15KHz时,意味着示波器只允许低于15KHz频率的信号成分通过,示波器会将大于15KHz频率的信号成分进行衰减,可以看到直方图后面的直线大大的减少了。黄色信号也变得更加的细。
![pYYBAGHeQDuAUpGGAADlxpvHwm4604.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/B7/pYYBAGHeQDuAUpGGAADlxpvHwm4604.jpg)
当我们将低通数字滤波设置为1KHz时(也就是基波的频率),由于大量谐波成分的丢失,可以看到黄色的方波已经衰减成了正弦波,直方图中的谐波直线也只剩下6条。由此也可见,低通滤波只能衰减设置的频率的谐波成分,而不是真正的滤除设置的频率的谐波成分。
![pYYBAGHeQDyADoLqAADvqs8xwxY693.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/B7/pYYBAGHeQDyADoLqAADvqs8xwxY693.jpg)
示波器
112文章
5957浏览量
182487
示波器滤波功能怎么用
示波器带宽限制怎么设置
数字滤波器的频率响应与模拟滤波器的频率响应有何区别
请问AD7607内部数字滤波器的过采样率怎么理解?
示波器的滤波功能设置怎么操作?
DPO5204数字示波器2GHz
![DPO5204<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>示波器</b>2GHz](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/77/pYYBAGP1blaAVxLIAAIqUb7cR1k262.png)
Tektronix DPO5104数字示波器1GHz
Tektronix DPO5054数字示波器500MHz
![Tektronix DPO5054<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>示波器</b>500MHz](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/A5/poYBAGRjIT6ALEqWAABM7vfxmD0226.png)
