常用防反接保护电路及功耗计算
上海雷卯电子 2022-04-16 15:42 次阅读
防反接保护电路及功耗计算
采用电池是最方便干净的电源,为电子电路提供电压。还有许多其他方法,为电子设备供电,如适配器,太阳能电池等,但最常见的直流电源是电池。通常,所有设备都带有防反接保护电路,但是如果您有任何电池供电的设备没有防反接保护,那么在更换电池时始终必须小心,否则它可能会炸毁设备。
因此,在这种情况下,防反接保护电路将是电路的有用补充。有一些简单的方法可以保护电路免受反极性连接的影响,例如使用二极管或二极管桥,或者将P沟道MOSFET用作HIGH侧的开关。
使用二极管的极性反接保护
使用二极管是极性反接保护最简单、最便宜的方法,但它存在漏电问题。当输入电源电压很高时,小的压降可能没关系,特别是当电流较低时。但在低压操作系统的情况下,即使是少量的压降也是不可接受的。
众所周知,通用二极管上的压降为0.7V,因此我们可以通过使用肖特基二极管来限制此压降,因为它的压降约为0.3V至0.4V,并且还可以承受高电流负载。选择肖特基二极管时要注意,因为许多肖特基二极管都具有高反向电流泄漏,因此请确保选择具有低反向电流(小于100uA)的二极管。
雷卯电子有专门开发的超低Vf肖特基二极管和超低漏流的肖特基二极管,适合防反接使用。
在4安培时,电路中肖特基二极管的功率损耗为:
4x 0.4V= 1.6W
在普通二极管中:
4x 0.7 V=2.8W
所以肖特基在电路中的节能效果明显,如果电路电流较大,也可以选用DO-277封装的肖特基二极管,比如雷卯电子SS10U60
整流桥堆防反接保护
我们也可以使用全桥整流器进行防反接保护,因为它与极性无关。但是桥式整流器由四个二极管组成,因此在单二极管的上述电路中,功率浪费量将是功率浪费的两倍。
使用P 沟道MOSFET 的防反接保护
使用P沟道MOSFET进行反接极性保护比其他方法更可靠,因为它具有低压降和高电流能力。该电路由一个P沟道MOSFET、齐纳二极管和一个下拉电阻组成。如果电源电压低于P沟道MOSFET的栅极至源电压(Vgs),则只需要不带二极管或电阻的MOSFET。您只需要将MOSFET的栅极端子连接到接地即可。
现在,如果电源电压大于Vgs,则必须降低栅极端子和源极之间的电压。下面提到了制造电路硬件所需的组件。
P 沟道场效应管 型号根据电流电压选择
电阻器 (100k)
9.1V 齐纳二极管
电路图
采用P沟道MOSFET的极性反接保护电路的工作原理
现在,当您按照电路图连接电池时,具有正确的极性,它会导致晶体管打开并允许电流流过它。如果电池向后或以反极性连接,则晶体管关闭,我们的电路将受到保护。
该保护电路比其他保护电路更有效。让我们分析一下当电池以正确的方式连接时,P沟道MOSFET将导通,因为栅极和源极之间的电压为负。查找栅极和源极之间电压的公式为:
Vgs= (Vg- Vs)
当电池连接不正确时,栅极端子的电压将为正极,我们知道P沟道MOSFET仅在栅极端子的电压为负时(此MOSFET的最低-2.0V或更低)导通。因此,每当电池以相反方向连接时,电路都将受到MOSFET的保护。
现在,让我们来谈谈电路中的功率损耗,当晶体管导通时,漏极和源极之间的电阻几乎可以忽略不计,但为了更准确,您可以浏览P沟道MOSFET的数据表。对于LMAK30P06P 沟道MOSFET,静态漏源导通电阻(RDS(ON))为0.020Ω(典型值)。因此,我们可以计算电路中的功率损耗,如下所示:
功率损耗=I*I*R
假设流经晶体管的电流为1A。所以功率损耗将是
功率损耗=I2R= (1A)2*0.02Ω= 0.02W
因此,功率损耗比使用单二极管的电路小约27倍。这就是为什么使用P沟道MOSFET进行防反接保护比其他方法要好得多的原因。它比二极管贵一点,但它使保护电路更安全,更高效。
我们还在电路中使用了齐纳二极管和电阻器,以防止超过栅极到源电压。通过添加电阻和9.1V的齐纳二极管,我们可以将栅源电压箝位到最大负9.1V,因此晶体管保持安全。
当然MOS的防反接电路也可以采用Nmos来截断电路,截断的就是负极电路,我们一般的理念还是开关正极,就像家里电灯开关一样,是装在火线上,而不是零线上。
  • 电路
    4种常用防反接电路
    不管你是做什么电子产品,电源供电是必不可少的,今天给大家分享几种常用防反接电路,在我们工作中可能用的到。 所谓防反接,就是正插时设备正常工作,反插时,设备要么也可以正常工作,要么不工作。从而
    的头像 发表于 11-27 10:53 776次阅读
    4种<b class='flag-5'>常用</b>的<b class='flag-5'>防反接电路</b>
    防反接电路、防倒灌电路、过流保护电路介绍
    (不常用) 二极管有 0.7的导通压降 如果有大电流经过的时候就会发热 功率比较高。(一般选用 肖特基二极管导通压降比较低  也要考虑反向电压) 2.保险丝和二极管(稳压二极管)防反接  二极管并联到电路中。二极管要考虑导通电流
    的头像 发表于 11-19 11:51 3038次阅读
    <b class='flag-5'>防反接电路</b>、防倒灌<b class='flag-5'>电路</b>、过流<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>介绍
    过压保护防反接、缓启动电源保护电路的原理
    过压保护防反接、缓启动电源保护电路原理说明: 1、过压保护 正常输入无过压:稳压二极管D3截止,使得VCC_BAT通过R4/R6到达Q2P
    的头像 发表于 11-19 09:34 1219次阅读
    过压<b class='flag-5'>保护</b>、<b class='flag-5'>防反接</b>、缓启动电源<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>的原理
    pmos管防反接简单电路介绍
    PMOS管防反接电路是一种用于防止电源反接电路设计,它利用PMOS(P型金属氧化物半导体)管的特性来实现电路保护功能。 一、PMOS管
    的头像 发表于 10-07 16:57 3143次阅读
    pmos管<b class='flag-5'>防反接</b>简单<b class='flag-5'>电路</b>介绍
    防反接二极管如何连接 防反接保护用什么二极管
    防反接二极管在电路中的连接方法相对简单且直接,其核心原理是利用二极管的单向导电性来实现电源的防反接保护。 一、防反接二极管的基本原理 二极管
    的头像 发表于 10-07 15:44 4072次阅读
    过欠压,和防反接电路问题
    各位前辈好,这个电路是我在网上找的资料,学习用推挽方案做520W逆变器玩一下,这个电路我想用了做过欠压,和防反接电路。这个电路中有什么错误和不足的地方恳请各位前辈指出。
    发表于 08-16 16:15
    华太电子理想二极管在防反接保护电路、ORing中的应用
    在电源系统中,通常需要设计防反接保护,以防止现场电源接线错误导致的短路大电流烧毁元器件的情况出现。在防反接保护电路中,大多数设计采用二极管或
    的头像 发表于 07-26 09:12 1.5w次阅读
    华太电子理想二极管在<b class='flag-5'>防反接</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>、ORing中的应用
    防反接保护电路原理图解 常见的防反接电路原理分析
    防反接保护电路的原理主要基于电路中某些元件的单向导电性或开关特性,以确保在电源极性接反时能够切断或限制电流,从而保护
    的头像 发表于 07-16 15:44 4128次阅读
    <b class='flag-5'>防反接</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>原理图解 常见的<b class='flag-5'>防反接电路</b>原理分析
    防反接用哪个型号二极管合适
    防反接二极管是一种在电路中用于防止电流反向流动的电子元件。当电路中的电流方向错误时,防反接二极管能够阻止电流流动,从而保护
    的头像 发表于 07-15 15:32 4292次阅读
    防反接保护用什么型号的场效应管
    防反接保护电路设计中非常重要的一部分,它可以有效防止电路因电源极性接反而损坏。场效应管(Field-Effect Transistor,简称FET)是一种
    的头像 发表于 07-15 15:25 745次阅读
    飞凌嵌入式-硬件分享-常见的几种防反接电路
    ;反向电压过大时,会有漏电流,应留足余量。可以选用成本相对高但较低压降的肖特基二极管。 MOSFET 防反接MOSFET 拥有较低的导通电阻(Rds(on)),用作防反接保护电路,只有
    发表于 06-04 09:45
    飞凌嵌入式-ELFBOARD硬件分享-常见的几种防反接电路
    发表于 06-04 09:41
    场效应管防反接电路设计
    电子元件大都是使用直流工作,电源线反接就有可能就会烧坏。在防反接电路设计中要考虑压降问题,压降越低损耗越小,而导通压降最低的就属场效应管。我们可以运用场效应管这一优良特性设计防反接电路。NMOS
    的头像 发表于 04-12 08:29 1106次阅读
    场效应管<b class='flag-5'>防反接电路</b>设计
    雷卯推荐超级省电防反接方案
    方案特别适合一端电池,一端充电的防反接,特别节能 低VF肖特基电源防反接 此方案采用3颗低压降SKY,相比只用1颗功耗更低,可以防止元器件过热 (两者正常工作损耗对比公式: 1.采用1颗
    的头像 发表于 03-23 20:23 509次阅读
    雷卯推荐超级省电<b class='flag-5'>防反接</b>方案
    我有一个电路需要设计防反接电路,请高手指点
    我有一个电路需要设计成防反接电路,电池正极和马达正极必需相连,利用nmos或者是pmos防反接设计,请高手指点连接法,谢谢
    发表于 03-21 17:39
