【关键词】隔膜泵、减速机、氧化铝、渗漏治理、结合面漏油、福世蓝技术
什么是往复式隔膜泵?
往复式隔膜泵简称隔膜泵,用于由贮浆池向压滤机供给压力泥浆,也可以用作泥浆的输送。它主要由机架、机械传动系统、柱塞和液缸、隔膜和隔膜室、阀门和阀门室、空气室和压力调节器等组成。
减速机为什么会出现渗漏油?
1、减速机内外产生压力差:减速机运转过程中,受摩擦发热以及环境温度的影响温度升高,如果没有透气孔或透气孔堵塞,则机内压力逐渐增加,机内温度越高,与外界的压力差越大,润滑油在压差作用下,从缝隙处漏出。
2、减速机制造过程中,铸件未进行退火或时效处理,未消除内应力,导致变形产生间隙,进而泄漏;
减速机渗漏为什么越来越多人使用这项技术?
国外引进的福世蓝系列高分子复合材料,在渗漏治理方面具有较为突出的优势。高分子复合材料修复工艺:采用该材料现场治理渗漏,不用将减速机进行拆卸,在结合面外部治理渗漏,省时省力,效果立竿见影。
型号为25551系列具有快速固化的特性,能快速有效地解决渗漏问题,快速止漏;
型号为3223系列具备的优越的粘着力、耐油性及350%的拉伸度,可以很好地填补减速机振动造成的结合面震动缝隙。
该技术操作简单,一般不需要专用设备,而且对于多数设备问题可以现场修复,企业维修人员在福世蓝技术工程师的1至2次指导下,即可掌握修复技术。
高分子复合材料治理减速机渗漏的操作步骤
1、首先针对结合面紧固螺栓进行紧固,检查螺栓渗漏情况;
2、使用磨光机将结合面上下1-2cm打磨出金属原色,并使用磨光机粗化表面,结合面处使用磨光机打磨出“V”形槽(如下图);
3、清理结合面紧固螺栓,针对渗漏的螺栓进行打磨,露出金属原色;
4、使用无水乙醇(99.7%)擦拭打磨部位;
5、按照1:1比例调和福世蓝25551材料,由于25551材料固化时间较短,因此要掌握好调和量防止材料在涂抹前固化;
6、将25551材料涂抹至螺栓部位及结合面的“V”形槽内(如下图),涂抹材料时要反复揉搓,确保材料粘接力;
7、等待材料固化。材料固化完成后检查渗漏情况,无渗漏情况后方可进行下一步操作;
8、再次使用无水乙醇(99.7%)擦拭打磨的表面;
9、涂抹福世蓝3223材料,使之完全覆盖25551材料,涂抹材料时首先要薄薄一层,反复揉搓后再涂抹材料至相应厚度(如下图);
10、修复完成(如下图),3223材料涂抹完毕后即可开机运行。
现场图示
减速机
2文章
555浏览量
24207
