HDYZ-101氧化锌避雷器综合测试仪操作使用说明
武汉华顶电力设备有限公司 2021-12-22 09:25 次阅读
使用说明
4.1、主菜单
合上仪器电源开关,即显示主菜单界面(如图 4—1)。九宫格式的显示,每一
个项目都有一个独立的显示区域,用户只需在相应的项目上面轻轻触碰一下就可以轻松的进入下一级具体操作菜单,整个过简单明了。省去了繁琐的按键操作。
图 4—1
4.2、参数设置
首先从主界面点击“参数设置”进入参数设置置界面(如图4—2);整个设置分为5个项目,每一项目均可单独进行设
置、自由组合。 第一项是参考电压PT的选择,分别可选无参考电压、B相(单相)参考电压、三相参考电压;第二项是通讯方式的选择,分别可选有线方式和无线方式;第三项是抗干扰选择,分别可选无干 图 4—2
扰(阻性电流测量过程中不对相间干扰角度值进行修正)和有干扰(阻性电流测量过程中自动对相间干扰角度值进行修正处理)两种模式;第四项是测试通道的选择,可选择B相(单相)单独测量和三相同时测量。第五项是高压设置,设置所测避雷器实际工作时的母线高压电压值,此数值只与避雷器的功率和电容量的计算有关。
4.3、阻性电流测试
设置好参数设置内的相关项目后,从主界面点击“阻性电流”进入阻性电流测量界面
(如图4—3); 四个功能显示区,右侧显示A、B、C三相实际测量所得的电压和电流波形,其中黄色波形为电流波形、红色波形为电压波形。左侧上部为测量数据显示区,显示测量过程中的数据及最终测试结果数据。由上往下分别显示电压有效值、全电流有效值、角度、避雷器有功功率、电容量、容性电流有效值、阻性电流有效值、阻性电流一次谐波峰值、阻性电流三次谐波峰值、阻性电流五次谐波峰值、阻性电流七次谐波峰值。左
侧数据显示区下方为测量进度条显示区,测量全过程以进度条的形式显示,一目了然。左下方为功能按键区,点击“启动”仪器自动开始测量,测量完成后点击“打印”可自 图 4—3 动打印出全部测量数据。点击“退出”即可返回到主界面进行其它操作。
4.4、时间设置
从主菜单左侧的“时间设置”小方格直接点击进入时间设置子菜单(如图4—4)。左边是年、月、日右边是小时和分钟;需要调整哪项数值,只需点击对应后面的数字,即可弹出一个虚拟数字键盘,从键盘输入需要修改到的数值即可。如键盘挡住需要修改
的项目点击键盘右下角的“关闭”即可关闭键盘。用户调整完成后按“保存并退出”键 图 4—4
即可保存并返回主界面。如不想保存本次修改数据,可点击“放弃并退出”即可保留原来的时间数据部保存本次修改值。
4.5、历史数据
每次测量数据都会自动进行保存,超大容量内存用户完全不用担心忘记保存或者测量次数过多而丢失数据。在主界面左侧点击
“历史数据”即可查寻并打印所有历史数据。从上往下按照时间顺序排列,第0组数据为最新所测数据往后依次按测试时间先后排列。右侧上方显示累计保存数据组数。想要查看 图 4—5
哪组数据,先在左侧点击选取,然后点击右侧的“展开”按键即可查看本次测试的全部数据、波形以及测量时的参数设置值。点击“U盘备份”然后插入U盘即可把所有数据文件自动保存到U盘中。点击“清理记录”即可删除最近所测的200组数据之外的所有数据,仅保存最近的200组数据。
4.6、壁纸设置
进入壁纸设置菜单,有十张壁纸可供用户自行选择设置。在左侧选取相应的壁纸,然后点击“设置”即可。
图 4—6
4.7、电流表
从主菜单界面的“电流表”小方格直接进入电流校验子菜单(如图4—7)。按照接线提示将仪器面板上测试输出端与监测器电
流输入端相连,仪器接地端与监测器外壳相连。确认接线完好后即可点击屏幕下方的“启动”按键启动电流输出,把光标分别置屏幕中间电流数值的不同位,然后点击右侧的“增加”或“减小”按键即可输出不同 图 4—7大小的电流。
4.8、计数器
从主菜单界面的“计数器”小方格直接进入动作测试子菜单(如图4—8)。按照接线提示将仪器面板上测试输出端与监测器电
流输入端相连,仪器接地端与监测器外壳相连。确认接线完好后首先将光标置于屏幕左上方“测试前读数”下面的数值上,点击 图 4—8“增加”或“减小”把数值修改为监测器计数器的读数一样(此处计数器读数的设置只是为了方便使用人员参考计数器成功动作的次数用,不进行设置不影响动作测量过程);然后将光标置于右上方“测试数设置”下方的数值上,点击“增加”或“减小”即可设置本次监测器动作的动作次数。设置完成后点击右下角的“启动”按键即可启动测试(注意动作测试过程中有高压输出,请注意安全。)
    氧化锌避雷器的应用原理
    不受影响。而当雷电冲击过电压或操作过电压等异常情况发生,导致电压幅值瞬间升高达到避雷器动作电压时,氧化锌阀片的电阻会急剧下降,迅速变为低阻导通状态。 此时,过电压产生的能量通过避雷器
    的头像 发表于 01-08 15:41 65次阅读
    DL/T987-2017 氧化锌避雷器阻性电流测试仪通用技术条件
    DL-T987-2017氧化锌避雷器阻性电流测试仪通用技术条件musen
    发表于 10-18 14:07 0次下载
    过电压保护可以取代氧化锌避雷器吗?
    在电力系统中,过电压保护氧化锌避雷器都起着重要的过电压防护作用。然而,过电压保护不能完全取代氧化锌
    的头像 发表于 09-19 16:28 264次阅读
    氧化锌避雷器直流参数测试仪
    产品概述 武汉凯迪正大KDYZ-201氧化锌避雷器测试仪是用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器,该仪器适用于各种电压等级的
    的头像 发表于 09-05 08:47 272次阅读
    <b class='flag-5'>氧化锌</b><b class='flag-5'>避雷器</b>直流参数<b class='flag-5'>测试仪</b>
    氧化锌避雷器阻性电流测试仪操作说明——每日了解电力知识
    武汉摩恩智能电气推出MOEORW-7530W氧化锌避雷器阻性电流测试仪,支持无线及有线测量,可测多参数,具备谐波分析等功能,适合变电站现场检测,操作简单,智能控制,适合检测
    的头像 发表于 08-28 09:21 426次阅读
    <b class='flag-5'>氧化锌</b><b class='flag-5'>避雷器</b>阻性电流<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>说明</b>——每日了解电力知识
    氧化锌避雷器直流参数测试仪操作说明——每日了解电力知识
    武汉摩恩介绍MEYB-301氧化锌避雷器直流参数测试仪,用于检测10kV及以下电力系统中避雷器性能,具备多种操作方式,支持自动测量温湿度,具
    的头像 发表于 08-28 08:50 305次阅读
    <b class='flag-5'>氧化锌</b><b class='flag-5'>避雷器</b>直流参数<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>说明</b>——每日了解电力知识
    氧化锌避雷器直流参数测试仪的使用方法——每日了解电力知识
    武汉摩恩推出MEYB-30氧化锌避雷器直流参数测试仪,专测10kV及以下电力系统避雷器缺陷,集直流高压电源、测量控制于一体,具备无线通讯、快速取样等功能,适用于多种场所,便于携带
    的头像 发表于 08-15 08:48 230次阅读
    <b class='flag-5'>氧化锌</b><b class='flag-5'>避雷器</b>直流参数<b class='flag-5'>测试仪</b>的使用方法——每日了解电力知识
    HDYZ系列之手持式氧化锌避雷器测试仪操作
    一、操作概述:HDYZ手持式氧化锌避雷器测试仪是用于现场和实验室检测避雷器各项相关电气参数的专用
    的头像 发表于 08-13 12:57 217次阅读
    <b class='flag-5'>HDYZ</b>系列之手持式<b class='flag-5'>氧化锌</b><b class='flag-5'>避雷器</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的<b class='flag-5'>操作</b>
    氧化锌避雷器的主要功能
    氧化锌避雷器能够有效地限制雷电过电压和操作过电压。当电力系统遭受雷电冲击或进行开关操作时,会产生瞬间的高电压,氧化锌
    的头像 发表于 07-31 16:05 438次阅读
    氧化锌避雷器带电测试仪测量及补偿原理——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEYB-X氧化锌避雷器带电测试仪。 MEYB-X氧化锌避雷器带电
    的头像 发表于 05-13 09:40 464次阅读
    <b class='flag-5'>氧化锌</b><b class='flag-5'>避雷器</b>带电<b class='flag-5'>测试仪</b>测量及补偿原理——每日了解电力知识
    氧化锌避雷器带电测试仪如何接线?——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下 MEYB-XS氧化锌避雷器带电测试仪 。 MEYB-XS氧化锌避雷器带电
    的头像 发表于 05-11 10:13 434次阅读
    <b class='flag-5'>氧化锌</b><b class='flag-5'>避雷器</b>带电<b class='flag-5'>测试仪</b>如何接线?——每日了解电力知识
    氧化锌避雷器带电测试仪的注意事项——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEYB-X3氧化锌避雷器带电测试仪。 MEYB-X3氧化锌避雷器带电
    的头像 发表于 05-10 10:21 269次阅读
    <b class='flag-5'>氧化锌</b><b class='flag-5'>避雷器</b>带电<b class='flag-5'>测试仪</b>的注意事项——每日了解电力知识
    氧化锌避雷器主要由氧化锌电阻片组成
    氧化锌避雷器是一种用于限制由雷击等引起的过电压的保护装置,它主要由氧化锌电阻片组成。氧化锌电阻片具有优异的非线性电阻特性,能迅速将过电压限制到一个较低的水平。
    的头像 发表于 05-09 15:34 715次阅读
    氧化锌避雷器带电测试仪用于哪里?——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家认识一下MOEORW-7530DL氧化锌避雷器带电测试仪。 MOEORW-7530DL氧化锌避雷器带电
    的头像 发表于 04-26 15:26 339次阅读
    <b class='flag-5'>氧化锌</b><b class='flag-5'>避雷器</b>带电<b class='flag-5'>测试仪</b>用于哪里?——每日了解电力知识
    氧化锌避雷器与计数相结合使用的教程
    氧化锌避雷器是一种常用的过电压保护设备,可以保护电网和电气设备免受过电压的侵害。    计数器用于检测氧化锌避雷器的工作状态,可以实时监测
    的头像 发表于 04-03 11:08 922次阅读
