本期内容为ESD的测试过程,先来看一下规格书中有哪些参数
VRWM和IT是固定的,可用作设置参考,所以我们要测试的就是VBIPP VC IR C和VESD。
测试前需用示波器看器件曲线,检查器件好坏
1.C:LCR测试仪调至电容模式,导针直接接触器件引脚,得到电容测试数据。
2.VB、IR:输入相应参数,夹子两端按正接负,负接正的顺序直接接触器件引脚,得到VB、IR测试数据。
3.IPP、VC:这一步也就是测浪涌,将器件焊在焊盘上,按正接负,负接正的顺序夹在浪涌8/20仪器上,加上示波器,设置好各参数后测试,得到IPP、VC测试数据。每十次测试结束后用示波器看器件是否被击穿
4.VESD:设置好面板后,将器件一端接地,一端使用静电枪,保证静电流过器件。每十次测试结束后用示波器看器件是否被击穿
每十次测试结束后用图示仪看器件是否被击穿
点击视频看看防静电ESD是如何测试的吧
扫码关注我们
获取更多教学知识
TVS和ESD的区别和应用案例
什么是ESD静电放电
原文标题:防静电ESD测试过程展示
文章出处:【微信公众号:上海雷卯电子leiditech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
电子
32文章
2043浏览量
94063
热点推荐
南京ESD防静电闸机门禁数据可追朔 蒙冬智能
在电子产品制造、半导体生产、化工实验室等对静电敏感的领域,静电防护一直是企业安全管理的重要环节。传统的防静电措施依赖人工检测和记录,不仅效率低下,还容易出现疏漏。而蒙冬智能防静电门禁系
上海ESD防静电闸机门禁双项检测闭环 蒙冬智能
50V-200V,而人体日常活动产生的静电可达数千伏,一旦接触极易造成元器件“硬击穿”或“软击穿”,导致批量产品报废或隐性失效。防静电闸机系统的应用,正是解决这一行业痛点的
ESD防静电闸机联动风淋室流程及测试步骤
防静电闸机联动风淋室的核心是通过硬件联动 + 软件系统集成,实现 “权限核验→防静电检测→风淋净化” 全流程自动化管控,适用于电子厂、半导体车间、精密仪器实验室等对静电防护和洁净度要求严苛的场景。
防静电接地线怎么接以及装置做法
在电气和电子行业中,防静电接地是一项至关重要的安全措施,旨在保护敏感的电子设备免受静电放电(ESD)的损害。静电放电不仅可能导致电子元件的直接损坏,还会降低产品的性能和寿命,增加制造成
静电防护基础、防静电接地金属网的安装步骤以及安装步骤
静电,是一种处于静止状态的电荷,当静电积累到一定程度时,会产生静电放电,对敏感电子元件造成损害。防静电接地金属网的作用就是通过提供一个低阻抗路径,将
ESD防护入门:静电放电的本质与测试体系
讲解冬天脱毛衣时听到“噼啪”声,摸门把手时被“电”了一下?这就是生活中最常见的静电放电(ESD)现象。看似微小的静电,对电子设备来说可能是“致命杀手”——手机屏幕失灵、传感器误触发、芯片烧毁,很多时候都和
半导体器件的静电放电(ESD)失效机理与防护设计
静电在自然界中无处不在。从芯片制造、封装测试、运输存储到组装使用,静电可能在任一环节对芯片造成不可逆损。半导体ESD失效的四大特征1.隐蔽性(1)人体通常需2~3KV
ESD防静电检测门禁系统禁止静电超标人员进入
了静电检测与门禁控制两大功能模块:实时静电检测:采用高精度传感器,非接触式测量人体静电电压,检测范围覆盖手腕带、防静电鞋等装备的接地状态,误报率低于0.1%智能准
聚徽工厂新能源车间:车载平板在锂电池环境的防静电改造
在聚徽工厂新能源车间,锂电池生产过程中产生的静电对车载平板的稳定性构成严重威胁。静电不仅会吸附粉尘导致触控失灵,还可能引发设备短路、数据丢失甚至火灾风险。实验数据显示,在湿度≤1% RH的干燥环境中
防静电ESD测试过程展示
