建筑工地的灰尘已经成为影响空气质量的一个重要因素。对于粉尘污染来说,它是由中等大小的颗粒组成的,这些颗粒经常堵塞在呼吸系统。如果尘粒小于10微米,就会进入下呼吸道,而小于2.5微米,就会在肺泡内堆积,引发一系列疾病。
在严重的情况下,它可能导致肺衰竭和死亡。为了各方面的安全,需要实施相应的管理,比如安装相应的粉尘监测系统,实时监测粉尘浓度。
具有PM2.5、PM10、环境温湿度、风速风向监测等多种功能。实现了对施工现场环境参数的监控和显示,从而实现了对施工现场环境的24小时实时监管。
配置PC端、APP端云平台管理系统,通过手机、电脑查看平台实时监测数据,随时掌握辖区内扬尘污染排放情况。
安装注意事项:
保证周围环境空旷:安装粉尘监测系统需要保证周围环境开阔,因为如果周围环境被遮挡,很容易影响监测数据的准确性,失去意义。安装显示屏前,检查安装结构的安装面是否平整牢固。另外,注意开机调试,考虑局部温度,保持显示屏的散热和良好的通风。
扬尘在线监测平台可以整合现场所有因素数据,实现集中监测。该平台可实现实时监控,方便查看,设置上下限,实现数据超限报警功能,将报警信息或邮件推送至指定联系人,同时配合雾墙降尘。平台具有数据记录功能,正常数据和超限数据也可以分类显示。该平台可实现单站多参数查询、多站单参数查询、历史数据查询、历史轨迹查询,并可对数据进行分析处理,数据呈现形式多样。
