35kv柱上高压真空断路器使用说明
陕西平高智能电气有限公司 2022-04-12 17:35 次阅读
1、用途
陕西平高智能电气有限公司35kv户外柱上真空断路器可在侧边加装隔离开关,形成户外高压真空断路器一户外高压隔离开关组合电器,增加了可见隔离断口,并具有可靠的联锁操作。
poYBAGJVR5-AMBxdAAJrG1lj8eA582.pngpoYBAGJVR5-AMsq7AASBRLdwMIY266.pngpYYBAGJVR5-ALqWoAAFEvZ5NSvw963.png
产品主要应用于35kV城市、农村配电网架空环网线路中作分段隔离开关、联络开关、或城网农网交接架空线与电缆连接处的分界控制与保护,可实行环网线路负荷调配的自动化开关装置,在大用户供电的分支线路中可作为分界开关(俗称看门狗
2、保护逻辑:
电流速断保护
限时电流速断保护
过电流保护
反时限过流保护
零序过流保护
SOG功能
重合闸
相间合闸加速保护
相间充电保护
过负荷保护
相间负序一段过流保护
相间负序二段过流保护
过电压保护
低电压保护
零序电压保护
其他辅助保护如:
方向保护
重瓦斯保护
高温保护
3、使用条件
¨ 周围空气温度:-30℃~+60℃;
¨ 海拔高度:不超过2000米;
¨ 风速不超过34m/s;
¨ 来自开关设备和控制设备外部的振动或地动是可以忽略的;
¨ 污秽等级:Ⅳ级;
¨ 储存温度-40℃~+85℃。
4、配电网的合理规划
配电自动化的基本原理是将环网结构开环运行的配电网线路通过分段开关把供电线路分割成各个供电区域。当某区域发生故障时,及时将分割该区域的开关跳开,隔离故障区域;随后,将因线路发生故障而失电的非故障区域迅速恢复供电,从而避免了因线路出现故障而导致整条线路连续失电,大大减少了停电范围,提高了供电可靠性。
(1)供电线路要连接成环网,且至少具备双电源,对供电密集区甚至要考虑构成多电源供电系统。
(2)干线分段。避免线路某处出现故障导致整条线路都连续失电,即通过分段开关的倒闸,将非故障区域负荷转移。分段原则是:根据具体情况,或按负荷相等.或按线长相等,或按用户数量均等原则;且应考虑投资效益,一般线长在3kin以内的宜分3段,线路更长时,分段不超过5段。
(3)分段开关使用负荷开关,不使用断路器,这将节省部分一次设备的投资。线路发生故障后,分段开关的作用是隔离故障区域,而不是切除故障电流。当故障发生后,变电站内35kV出口断路器分开,切除故障电流,此后,划分故障区域的分段开关才跳开隔离故障,此时,故障电流已经切除。
(4)分段开关不使用负荷开关,使用断路器。目前,我国开关生产厂家已经生产出作为分、合负荷电流。过载电流及短路电流用的35kV户外真空断路器。这种设备能同计算机的遥控技术和数据传输终端设备连接,能够实现遥控操作、数据信息等功能。
5、变电站电气自动化的主要模式
经过几十年的发展,变电站电气自动化已经形成了较为成熟的应用模式,主要包括相对分散模式、集中模式、完全分散模式等。
5.1相对分散模式
相对分散模式产生于上世纪九十年代末,大范围应用于我国各地的变电站。分散的涵义是自动化装置根据变电站的不同电压等级或是一次系统的建设,把变电站分成两个或两个以上的分散区域,在每个区域的内部分别装设自动化设备,独立发挥保护、测控等作用。之所以成为相对分散,是因为具有总控能力的主站以及滤波等控制设备采用集中设置的方式,均设置在变电站的中央控制室,通过中央控制室和各个分散区域的总线进行通信
5.2集中模式
集中模式是对各类电气自动化设备进行集中调节和控制,各设备集中安置在一个地方,但是设备之间在物理概念上几乎没有联系。由于设备在空间上比较相近,应该充分利用不同等级的计算机系统,通过I/O接口扩展,对各类电信号、开关信号、动作信号等进行采集和处理,从而实现测控和保护功能。
5.3完全分散模式
完全分散变电站中的各种电气自动化设备除了与主变压器、母线、高压线路有关的自动化设备依然采取集中式安装之外,其他自动化设备比如与低压输电线路、电流互感器、电压互感器有关的自动化装置等,都直接安装在设备间隔甚至一次系统中,通过系统总线进行相互联系。这种模式大大节约了电缆的使用,降低了建设成本,而且具有高度的可靠性和灵活性。随着电力系统自动化水平的提高,完全分散模式将取代相对分散模式应用于变电站的自动化系统中,具有良好的发展前景。
6、出厂试验项目
结构检查
密封试验和含水量测量
绝缘试验(主回路及二次回路)
主回路电阻测量
机械特性试验
机械操作试验
真空灭弧室检查
CT特性试验
    高压真空断路器原理
    高压真空断路器厂家
    的头像 发表于 11-11 09:50 219次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>真空</b><b class='flag-5'>断路器</b>原理
    高压真空断路器10kv控制线安装方法
    高压真空断路器10kV控制线的安装方法涉及多个步骤,以下是一个详细的安装指南: 一、开箱验收 检查断路器及操动机构 : 确认
    的头像 发表于 09-26 09:46 434次阅读
    高压真空断路器合不上闸原因
    高压真空断路器是电力系统中用于控制和保护高压电路的重要设备。当高压真空
    的头像 发表于 09-26 09:44 721次阅读
    高压真空断路器的触头什么材质
    高压真空断路器是一种用于高压电路中进行控制和保护的电气设备,它能够在电路中实现快速切断和闭合的功能。触头是断路器中非常关键的部件,其材质的选
    的头像 发表于 09-26 09:42 901次阅读
    高压真空断路器的优点和缺点是什么?
    高压真空断路器是一种用于高压电力系统中的开关设备,它能够在高电压和大电流的条件下进行开断和闭合操作。由于其独特的结构和工作原理,高压
    的头像 发表于 09-26 09:39 525次阅读
    高压真空断路器工作原理是什么
    高压真空断路器是一种用于高压电力系统中的开关设备,它能够在高压环境下进行电路的接通和断开操作。这种断路器
    的头像 发表于 09-26 09:38 800次阅读
    高压真空断路器跳闸的原因
    高压真空断路器是电力系统中用于控制和保护高压电路的设备,它能够在电路出现故障时迅速切断电流,以保护设备和人员安全。跳闸是断路器的一种保护动作
    的头像 发表于 09-26 09:36 667次阅读
    高压固态软启动柜的断路器灭弧原理是什么?
    高压固态软启动柜选用真空接触器或真空断路器作为重要的一次元器件。高压真空
    的头像 发表于 07-30 13:27 265次阅读
    永磁机构驱动模块10KV SF6全绝缘断路器使用说明
    该文档是南网专用的永磁机构驱动模块10KV SF6全绝缘断路器使用说明书。
    发表于 06-24 14:16 0次下载
    陕西平高ZN73A-12户内永磁式高压真空断路器使用说明
    陕西平高ZN73A-12户内永磁式高压真空断路器专业生产厂家-陕西平高智能电气有限公司。
    发表于 06-24 11:18 0次下载
    ZN39-40.5真空断路器主要技术参数与出厂调试
    一、产品概述:      ZN39-40.5型系列户内高压真空断路器,系三相交流50Hz、额定电压40.5kV的户内高压配电装置。与JYN1
    的头像 发表于 05-18 16:58 1084次阅读
    ZN39-40.5<b class='flag-5'>真空</b><b class='flag-5'>断路器</b>主要技术参数与出厂调试
    35kv变压器容量有哪些规格型号
    35kV变压器是一种用于变换电压的设备,适用于大型工业用电、城市配电等场景。根据容量的不同,35kV变压器有多种规格型号。下面将详细介绍一些常见的35kV变压器规格型号。 35kV变压
    的头像 发表于 03-24 10:10 1.4w次阅读
    真空断路器的工作原理及特点
    真空断路器(Vacuum Circuit Breaker, VCB)是一种利用真空作为绝缘和灭弧介质的高压开关设备。在真空环境中,气体分子极
    的头像 发表于 01-23 15:05 3486次阅读
    真空断路器的工作原理及作用
    真空断路器是一种常用于电力系统中的保护设备,它主要用于在电路中断开或接通电流,以保护电力设备和提供电力系统的安全运行。本文将解析真空断路器的工作原理及作用。 一、
    的头像 发表于 01-18 16:33 6341次阅读
    LW□-252户外高压交流六氟化硫断路器
    断路器为户外型产品,适用于海拔不超过2000米,天明高压开关环境温度不低于-30℃,污秽等级不高于IV级地区的交流50Hz,较高电压为252kV的电网中,天明高压开关用以切断额定电流
    发表于 01-18 07:38
