艾睿光电可为高校提供专业可靠的红外热像仪设备和解决方案,充分满足危化品存储监测、实验室人员管控、实验过程管控、实验配电柜监测等场景应用需求,助力高校实验室建设。
方案
优势
可真正实现24小时无人值守且红外录像不会泄露实验数据,安全性强;
非接触测温,可在不取样、不中断实验过程的条件下监测;
传统可见光监控、烟感报警等系统仅能在明火阶段发现火情,红外热像仪可在升温阶段或火点阶段发现温度异常,实现提前预警;
支持联动多种报警装置,推送报警信息,及时、高效发现异常。
应用
场景
一、危化品存储监测
危化品柜
1、在危化品柜的单元格中安装红外热像仪,对单元格内化学品进行温度实时监测;
2、设备支持组网,可在后台集中进行温度监测和管理;
3、支持搭配声光报警器,当在柜内监测到温度异常情况,做出声音、光报警。
危化品仓库
1、昼夜监控
实现昼夜监控,减少保安巡检的人力投入,提升夜晚盲区的监控力度。
2、吸烟检测
实时对附近吸烟者进行检测,发现火点及时报警。
3、危险品温度监测
对仓库中存储的危险品进行实时温度监控,发现异常温度变化,提示工作人员进行处理。
4、气体泄漏、排放检测
气体红外热像仪可快速扫描大片区域,远距离、非接触查找气体泄漏点位,对泄漏位置进行实时精确定位。
5、消防救援
火灾发生时,烟雾滚滚的现场无法有效找寻被困人员,红外热像仪的透雾能力可以为救援逃生提供帮助。
二、实验室人员管控
联动门禁,授权人员方可进入实验室
疫情防控,人体测温+口罩检测
考勤记录,支持后台查询记录
三、实验过程管控
实验数据获取
化学反应一般是以热能的形式与外界环境进行能量交换,通过热量变化可以得出化学试剂反应的程度,不同试剂比例、浓度、以及加热温度都会影响化学反应程度,因此,研究化学反应中的能量变化,主要集中在热量问题上。所以化学试剂反应过程中的热量变化往往是高校实验室以及研究院关注的重点方向。
针对化学品试剂测试,保证温度拉伸开关开启。设置低温高于室内温度,温度细节显示更明显。
98%浓硫酸
80%浓硫酸
实验台温度监控
化学品异常反应会导致爆炸,在爆炸前一般会有温度升高的过程,通过对化学品试验台进行温度监测,可以提前给实验员温升警报,争取处理时间。
支持按照实验装置轮廓设置测温区域,每个区域单独获取温度数据,区域内温度显示在所设区域框内;
支持任意设定测温点、线面多样化监测目标;
支持每个区域进行报警机制配置,根据用户自定义温度阈值,提供报警信息。
四、实验配电柜监测
监测配电柜内设备、电缆、母线接头电器开关触头因氧化、松动使接触电阻增大而发热,或因为绝缘劣化介质损耗增大、壳体内部电气回路故障。
作为非制冷红外芯片领军者,艾睿光电将发挥领先的技术和量产实力,呈现更小体积、更低功耗、更高性能、更优成本的红外热像仪产品及专业的红外热成像解决方案,推动红外热成像技术在更多领域的广泛应用,赋能千行百业。
红外热像仪
12文章
659浏览量
34772 -
艾睿光电
111浏览量
626
凯米斯科技便携式及实验室水质监测方案,把实验室装进背包
实验室数据不准?SG 三相隔离变压器如何保障实验精度?
OBOO鸥柏丨115寸麒麟系统教学触摸屏信息化高校实验室互动显示屏技术
是德科技推出三款全新半导体教学实验室解决方案
AcrelEMS-EDU:一屏掌控高校能源,驱动绿色校园智慧转型
华清远见AI人工智能专业实验室建设方案,虚实融合,以产业应用驱动高校教学实训变革!
亿纬锂能马来西亚创新检测中心及高校联合实验室揭牌
实验室小型注塑机数据采集物联网解决方案
华清远见AI人工智能专业实验室建设方案,以产业应用驱动高校教学实训变革!
实验室智慧配电房建设方案:打造安全高效的电力保障
大型高校能耗监测系统解决方案
广凌高校标准化考场建设解决方案
助力高校实验室建设:红外热像仪高校应用解决方案
