锂离子电池隔膜进行穿透与拉伸试验
和晟仪器 2022-06-01 18:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文介绍了HS-3000A-S电子万能试验机,配合恒温箱,对锂电池隔离膜进行穿刺与拉伸试验测试其强度。通过这项研究,我们能够评估在生产和使用过程中,隔离膜在不同温度下的强度特性。
关键词:锂电池 隔膜 拉伸强度 穿刺 拉伸
锂离子二次电池又称充电电池(以下简称锂离子电池),因 其能量密度高、电池电压高等优点,被广泛用作信息终端和消费电子等领域的能源。最近,它们越来越多地传播到一般家庭应用领域,包括混合电动汽车,而且很明显,未来的需求将进一步增加。 由于锂离子电池有时会因短路、过充放电、冲击等原因变得不稳定,因此在电池组件层面上加入了多种保护机制,以确保安全由 于锂离子电池重量轻、体积小。
在这些组成部分中,锂离子电池隔离膜防止正极和负极之间的接触,同时起到允许锂离子通过的间隔物的作用。并且,它还 具有防止短路时由于电流过大而导致电池温度升高的功能。由于锂离子电池隔离膜放置位置,使其与正负极粗糙表面接触,因此需要较高的机械强度。这种机械强度必须保持稳定,即使温度有一些上升(这在某种程度上是常见的),例如电池充电。因此,我们使用和晟HS-3000A-S电子万能试验机与恒温箱配合,在不同温度状态下,对隔离膜进行了穿孔和拉伸测试,以评估强度随温度变化的情况。
1、实验设备
1.1 仪器 HS-3000A-S 电子万能实验机 恒温箱
1.2 分析条件
  • 试验类型:穿刺/拉伸试验
  • 负荷传感器容量:100N
  • 试验力精度:显示值的 ±0.5%
  • 试验速度:50mm/min
  • 试验温度:25℃ /60℃ /90℃
  • 夹具:50N 气动夹具(平面齿0.4Mpa)
2、 试验方法
用于穿刺试验的隔离膜,从两个小型电子设备上的锂离子电池(圆柱形)中取出,用于测试环境温度变化对隔离膜特性的影响。
用于拉伸试验的隔膜是从商用锂离子电池(方形)中取出的,聚乙烯(PE)作为主要成分的样品。进行拉伸试验时,将每个分离样品制成哑铃形样品,其方向为每个分离样品的长度和 宽度。所有标本的总长度35mm,平行截面尺寸为10(长)×2(宽)mm。
pYYBAGKXKluAAudvAAA_Gp-o68s36.jpeg?token=22c94811cfe3fb8e953f32c13f8f91a4
图 1. 拉伸试验样品
2.2 试验结果
为穿刺试验的力 - 位移曲线,表1示出了与温度对应 的最大力和最大位移。在25°C 和 60°C下的试验结果对比表明,最大力没有太大的差别,但最大位移是在60°C 时更大。在60°C 和 90°C 的结果值比较最大力在 90°C处明显减小,但最大位移值变化不明显。综上所述,可以判断在60℃时,锂离子电池分离器的强度没有降低,尽管其延伸性能明显增加。
pYYBAGKXKluACn4XAAB2yRZUysE56.jpeg?token=fa2f7760719a93bf005351cb5added76
图 2. 穿刺试验结果
poYBAGKXKluAD8TEAAA0-U-_6c072.jpeg?token=baee1f7521412156d1bfdff8ddaac262
表1.测量结果表
图3 和图4分别示出了样品1的宽度和长度方向,应力 - 应变曲线。图5和图6分别示出了样品2的宽度和长度方向,应力 - 应变曲线。表2显示了在每个温度下获得的力学性能的测试值,每个样品,宽度方向拉伸强度都比长度方向低,但一般宽度方向伸长率更大。再比较表2中的数据时,试样的长度方向拉伸强度约为宽度方向的5 倍。此外,样品1在长度上的断裂应变降低了,在宽度方向上大约是长上度方向的 15倍。根据述结果,可以推测该隔离膜(样品1)为采用长度拉伸的方法制造。试样2的宽度方向拉伸强度约为试样1的两倍,断裂应变较低。
因此,由于试样2在长度方向上具有更大的拉伸强度和较低的断裂应变的倾向,推测样品2是以低的双轴拉伸比制造的,并且在长度方向上的拉伸比大于宽度方向的拉伸比。
当比较 25° C 和 60° C下的试样断裂应变和拉伸强度时,尽管由于试验温度增加到 60° C,断裂应变值增加了 2 倍,但拉伸强度略有下降。同样,当与 60° C 和 90° C下的物理性能测量值相比,断裂应变与 25° C 和 60° C 下的应变相比,表现出同样的显著增加趋势。然而,在这种情况下,拉伸强度值出现显著的降低。
poYBAGKXKlyAHaMtAABr6ynby4Y96.jpeg?token=cb5e9194f2b10b3ca8685228f0dcb747
图 3.测试结果(样品1,横向)
pYYBAGKXKlyAYT8GAABtW4s1p1I75.jpeg?token=cfafbc4201e9ee66f5e37bb1ba4dc5db
图 4.测试结果(样品1,纵向)
pYYBAGKXKl2AUxlWAABxlfyLpYM42.jpeg?token=ca7a031ea3deca88a002e4a3654ca608
图5.测试结果(样品2,横向)
poYBAGKXKlyAQkdKAABsKCT5swY38.jpeg?token=5dfe08d85223ec509caad9e284c07765
图 6.测试结果(样品2,纵向)
pYYBAGKXKlyAcF_zAAB0hYJsr5g36.jpeg?token=77bd070188af5d3809777616d64b5322
图 5.测试结果(样品2,横向)
试验结果
综上所述,很明显,本试验中使用的锂离子电池隔离膜在60° C 下仍保持良好的机械强度,尽管其伸长特性提高。隔离膜需要高机械强度性能,以承受电池内温度的变化。这里,从锂离子电池隔膜在常温下的穿孔和拉伸试验结果可以清楚地看出,使用和晟HS-3000A-S电子万能试验机,可以可靠地评估锂离子电池隔膜的机械性能。
  • 拉力试验机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    锂离子电池是如何工作的?了解它的内部结构和制造过程
    锂离子电池已经成为现代生活中不可或缺的能源部件,无论是手机、笔记本电脑,还是电动汽车,都依赖它来提供电力。这种电池通过锂离子在正极和负极之间的移动来储存和释放能量,由于工作原理可靠且安全性较高,得到
    的头像 发表于 09-23 18:03 4590次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b>是如何工作的?了解它的内部结构和制造过程
    一文看懂锂离子电池的基础知识
    、工程应用与技术学习的关键内容。本文美能锂电将锂离子电池的技术信息转化为直观图像:以“结构-性能-工艺”为脉络,从电池内部正负极、隔膜、电解液的装配关系,到圆柱、方形
    的头像 发表于 09-04 18:02 1234次阅读
    一文看懂<b class='flag-5'>锂离子电池</b>的基础知识
    锂离子电池的电芯设计流程及考虑因素
    在“双碳”目标推动下,新能源产业迎来爆发式增长,锂离子电池作为核心储能部件,性能直接决定终端产品的竞争力。作为锂离子电池的核心单元,电芯设计需覆盖需求定义、材料选型、结构优化至测试验证的全链条,既要
    的头像 发表于 08-28 18:03 2435次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b>的电芯设计流程及考虑因素
    一文读懂:锂离子电池的基本结构与应用
    锂离子电池作为新一代电化学储能技术的核心载体,凭借高能量密度、长循环寿命及环境友好性等特征,已成为支撑消费电子、新能源汽车及可再生能源储能等领域发展的关键器件。深入理解其结构与应用场景对把握能源技术
    的头像 发表于 08-21 18:04 2513次阅读
    一文读懂:<b class='flag-5'>锂离子电池</b>的基本结构与应用
    锂离子电池的原理与材料全解析
    锂离子电池作为现代储能领域的核心技术,其高效稳定的能量转换能力支撑着新能源产业的快速发展。美能锂电作为行业创新企业,长期致力于锂离子电池材料研发与工艺优化,其技术突破为动力电池领域的革新提供了重要
    的头像 发表于 08-14 18:02 4012次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b>的原理与材料全解析
    锂离子电池极片的压延和分切技术解析
    、设备类型。锂离子电池压延技术MillennialLithium锂离子电池极片的压延示意图1.压延工艺原理压延是通过一对相向旋转的辊筒对涂覆后的极片进行挤压,实现活性
    的头像 发表于 08-11 14:53 3551次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b>极片的压延和分切技术解析
    锂离子电池组装:绕线与极耳焊接工艺揭秘
    锂离子电池作为核心储能部件,其制造工艺的每一次精进都推动着电动汽车、储能系统等领域的技术革新。锂离子电池组装过程中的绕线和极耳焊接工艺不仅直接影响电池的能量密度、循环寿命和安全性,更是衡量电池
    的头像 发表于 08-11 14:53 5701次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b>组装:绕线与极耳焊接工艺揭秘
    锂离子电池隔膜质量检测与缺陷分析
    全球对可再生能源需求增长,锂离子电池作为关键能源存储技术,其性能和安全性至关重要。隔膜锂离子电池的核心,其质量影响电池性能。在电池的生产、
    的头像 发表于 08-05 17:55 1613次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b><b class='flag-5'>隔膜</b>质量检测与缺陷分析
    锂离子电池涂布工艺:技术要求与方法选择
    锂离子电池制造领域,涂布工艺是决定电池性能和质量的关键步骤之一。涂布工艺的精确度直接影响到电池的容量、循环寿命以及安全性。随着锂离子电池技术的不断进步,对涂布工艺的要求也日益严格。本
    的头像 发表于 08-05 17:55 1560次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b>涂布工艺:技术要求与方法选择
    锂离子电池创:性能、分类与GPE的应用前景
    随着全球对可持续能源解决方案的需求不断增长,锂离子电池技术已成为推动这一变革的关键力量。这些电池以其卓越的能量密度、快速充电能力和环境可持续性而闻名,广泛应用于从便携式电子设备到电动汽车的各个领域
    的头像 发表于 08-05 17:54 2003次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b>创:性能、分类与GPE的应用前景
    锂离子电池隔膜耐热性能的优化进展与挑战
    锂离子电池通常由正极、负极、隔膜、电解液和封装材料五个部分组成,其中隔膜作为电池的关键部件,主要起到防止电极接触、保证离子的输送和储存电解质
    的头像 发表于 08-05 17:53 1862次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b><b class='flag-5'>隔膜</b>耐热性能的优化进展与挑战
    锂离子电池焊接工艺的分析解构
    作为现代社会的“能源心脏”锂离子电池的应用涉及相当广泛。锂离子电池的的制作工艺之中,焊接技术是连接其内部组件、确保电池高效运作的的重要环节,直接决定了电池安全性、
    的头像 发表于 08-05 17:49 3607次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b>焊接工艺的分析解构
    锂离子电池电解液浸润机制解析:从孔隙截留到工艺优化
    锂离子电池制造领域,美能光子湾始终怀揣着推动清洁能源时代加速到来的宏伟愿景,全力助力锂离子电池技术的革新。在锂离子电池制造过程中,电解液浸润是决定电池性能、循环寿命和安全性的关键步骤
    的头像 发表于 08-05 17:49 3240次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b>电解液浸润机制解析:从孔隙截留到工艺优化
    超级电容器与锂离子电池的区别在哪里?
    本文主要讨论了超级电容器和锂离子电池在储能方面的差异。超级电容器的体积小、容量大,但能量密度低;而锂离子电池体积大、容量小,但能量密度高。超级电容器的功率密度高,反应速度快,寿命长,但需要适应性更强的环境;而锂离子电池在低温下性
    的头像 发表于 07-15 09:32 3053次阅读
    超级电容器与<b class='flag-5'>锂离子电池</b>的区别在哪里?
