D系列空气压缩机渗漏、结垢等常见故障同步治理
福世蓝科技 2021-06-10 17:01 次阅读
关键词:空气压缩机、渗漏、结垢、清洗
一、什么是D系列空气压缩机
D系列空气压缩机为对称平衡型、两列、水冷、往复活塞式,主要用来供给风动工具和风动机械所需的压缩空气,广泛应用于矿山开采、冶金、机械制造等企业,同时也适用于使用压力为0.15--0.2,0.4--1.5MPa压缩空气的其他工业部门。为保证安全操作,机组设有油压、水压、排气压力和排气温度等自动显示及自动保护装置。
二、空气压缩机故障详情介绍
该类型设备于某企业服役15年有余,在现代工业的连续生产中,由于温度、压力、振动等因素的影响,设备、阀门及容器等都不可避免的出现泄漏问题。该空气压缩机端盖、结合面处出现油脂渗漏问题;其次该设备是水冷降温的方式,换热器为列管式换热器。在水循环降温过程中极易出现水垢结块问题导致换热效率降低,严重时管路堵塞造成重大事故。
三、空气压缩机渗漏及结垢的治理工艺
1、空气压缩机渗漏治理
传统修复工艺:针对此类渗漏问题传统办法往往是采用停机后更换密封件,并在结合面位置重新打上密封胶的方法解决。但该工艺需要很长的停机时间才能进行,另外结合面所使用的传统密封胶具有时效性,时间一长随着设备的振动还是会出现渗漏情况。
高分子复合材料技术:采用福世蓝高分子复合材料现场治理渗漏,不用将设备进行拆卸,治理渗漏省时省力,效果显著。其25551型号系列产品具有快速固化的特性,能快速有效地解决渗漏问题,快速止漏。另外3223型号产品具备优越的粘着力、耐油性及350%的拉伸度,可以很好的填补压缩机振动造成的结合面振动缝隙,快速为企业解决问题。采用该工艺实施现场堵漏是一个很理想的方法,特别是在易燃易爆场合下的设备维修及不停车带压堵漏方面均显示其独有的优越性。
渗漏治理现场施工过程
  1. 检查渗漏情况,紧固相应螺栓;
  2. 使用磨光机将结合面上下2cm打磨出金属原色且表面粗糙;
  3. 使用无水乙醇擦洗打磨后的表面,确保干净、结实、粗糙;
  4. 按照比例调和25551快速固化材料并涂抹在结合面上下1cm处;
  5. 等待材料固化;
  6. 待25551快速固化材料固化后使用砂纸打磨表面使表面粗化;
  7. 使用无水乙醇擦洗表面;
  8. 打开3223抗震材料,直接涂抹在结合面处,覆盖25551材料且将结合面2cm处金属面全部涂抹覆盖;
  9. 等待材料固化;
2、空气压缩机结垢治理
该空气压缩机是水冷却的方式来提供降温措施,使用列管式换热器。由于水质、高温的原因导致结垢,使其换热效率降低、能耗增加、机件寿命缩短。水垢如不能被及时地清除,设备就会面临维修、停机或者报废更换的危险。该企业其他小部分换热设备目前已经出现堵塞情况,急需清理。传统的清洗方式如机械方法(刮、刷)、高压水、化学清洗(酸洗)等在对设备清洗时出现很多问题,例如清洗不彻底出现沉积物、使用强酸对换热设备出现腐蚀造成漏洞等,导致介质混合造成不必要的损失。
使用福世泰克清洗剂给企业带来了一种新的清洗工艺和观念,该清洗剂本身无毒无害、操作简单,只需要有几名人员、一套普通的清洗泵就可以完全掌握并实施清洗工作。不但可以随时随地清洗各种设备,确保设备的高效率运行而且还可以降低成本。同时,还充分发挥和利用了企业技术和设备资源的优势,优化了资源。以下为两种不同的清洗工艺:
设备循环清洗步骤
  1. 检查设备结垢情况,根据设备换热面积及材质决定清洗剂用量和型号;
  2. 水泵连接电源,确保电压输出;
  3. 使用水泵连接设备进出口及容器,确保能够循环使用;
  4. 容器内添加适量清洗剂,可根据水垢情况添加适量的清水稀释清洗剂;
  5. 检查管路连接情况,确保连接结实无渗漏;
  6. 开启循环水泵电源,观察清洗剂进入设备且能够循环;
  7. 反复循环2小时左右;
  8. 拆卸进出口管路,反向连接后再次清洗;
  9. 使用PH试纸检查清洗剂使用情况;
  10. 清洗结束后使用清水将设备冲洗干净;
  11. 冲洗后即可投入使用;
部件浸泡清洗步骤
  1. 检查部件结垢情况,根据设备换热面积及材质决定清洗剂用量和型号;
  2. 根据换热部件的体积寻找合适容器;
  3. 将福世泰克清洗剂倒入容器内,根据水垢情况添加适量清水稀释清洗剂;
  4. 将换热部件放置到容器内浸泡清洗;
  5. 2小时后观察清洗情况,使用PH试纸检测清洗剂使用情况;
  6. 如未清洗干净且清洗剂无法继续溶解水垢,可继续添加清洗剂;
  7. 清洗结束后使用清水冲洗干净;
  8. 冲洗后即可安装使用;
  • 压缩机
  • 空气压缩机
    气压制动和液压制动有什么区别
    驾驶员踩下制动踏板时,空气压缩机产生的压缩空气被送入制动气室,推动制动蹄片与制动鼓接触,从而产生制动力。 结构特点 : 包括空气压缩机、储气筒、制动阀、制动气室、制动蹄片和制动鼓部件
    的头像 发表于 09-18 17:17 753次阅读
    气压制动系统的供能装置主要包括哪些装置
    、可靠地工作。 1. 空气压缩机 空气压缩机气压制动系统的主要供能装置,它负责将大气中的空气压缩到一定的压力,以供制动系统使用。空气压缩机
    的头像 发表于 09-18 15:57 200次阅读
    气压制动系统的制动气压压力由什么控制
    气压制动系统是广泛应用于各种商用车辆和部分乘用车的制动系统,它通过压缩空气来实现对车辆的制动。这种系统的制动气压压力是由多个组件和控制机制共同控制的。 气压制动系统的组成
    的头像 发表于 09-18 15:47 322次阅读
    气压制动系统工作原理简述
    通过一系列管道和阀门将压缩空气输送到制动气室,从而产生制动力。 二、工作原理 压缩空气产生与储存 : 发动机驱动的空气压缩机开始工作,将空气压缩
    的头像 发表于 09-18 15:44 438次阅读
    流量传感器在无油空气压缩机中的气体流量控制
    无论是医院、医务所还是私人诊所,洁净压缩空气在医疗中都是至关重要的。无油空压机全称为无油空气压缩机,是气源装置中的主体,它是将原动机(通常是电动机)的机械能转换成气体压力能的装置,是压缩空气
    的头像 发表于 04-26 15:13 402次阅读
    流量传感器在无油<b class='flag-5'>空气压缩机</b>中的气体流量控制
    LF19空气压缩机与水泵压力开关# 压力开关
    压缩机
    jf_45130365
    发布于 :2024年04月02日 14:38:30
    空压机压力传感器的原理和工作方式(英合创展)
    空气压缩机是用途广泛的一种工业机器,常会运用到压力传感器。压力传感器是工业生产在实践中更为常用的一种传感器。一般压力传感器的伤害为数字信号,数字信号就是指信息内容主要参数在已知范围之内体现持续的信号
    的头像 发表于 02-20 13:45 688次阅读
    螺杆式空气压缩机常见故障 螺杆式空气压缩机排气温度高的原因
    螺杆式空气压缩机是一种常见的工业设备,用于将空气压缩成高压气体。然而,这种设备也会遇到一些常见故障,其中之一是排气温度过高。本文将详细介绍
    的头像 发表于 02-04 17:23 1169次阅读
    全功能空气压缩机线材整理进行中
    压缩机
    jf_68343993
    发布于 :2024年01月29日 16:48:25
    螺杆式空气压缩机与活塞式空气压缩机的区别
    螺杆式空气压缩机与活塞式空气压缩机是两种常见压缩机类型,它们在结构、工作原理、性能和应用方面都有所不同。本文将从这些方面详细介绍这两种压缩机
    的头像 发表于 01-25 11:11 3377次阅读
    螺杆式空气压缩机排气温度高的原因
    螺杆式空气压缩机是目前工业生产中常用的一种压缩设备。在使用过程中,很多用户反映压缩机排气温度过高,影响了其正常工作效率和寿命。本文将就螺杆式空气压缩机排气温度高的原因分析。 一、螺杆式
    的头像 发表于 01-16 14:41 1162次阅读
    螺杆式空气压缩机排气温度高的原因
    螺杆式空气压缩机是一种常见压缩空气设备,它通过螺杆传动来压缩空气,并将其排放到系统中。然而,有时候螺杆式空气压缩机的排气温度会异常地升高。
    的头像 发表于 01-15 09:56 708次阅读
    螺杆式空气压缩机工作原理
    螺杆式空气压缩机是一种常用的压缩机类型,它广泛应用于工业生产和空气动力系统中。它的工作原理基于两个差异压缩螺杆的旋转运动,通过减少气体体积来提高气体压力。 螺杆式
    的头像 发表于 01-12 18:04 1766次阅读
    螺杆式空气压缩机排气温度高的原因
    螺杆式空气压缩机是一种常见的工业设备,用于将空气压缩并输送到其他设备中。然而,有时螺杆式空气压缩机会出现排气温度过高的问题。这个问题可能会导致设备
    的头像 发表于 01-10 16:25 1679次阅读
    空气压缩机压缩后气体的最大压力有关系吗?
    空气压缩机压缩后气体的最大压力有关系么?比如多大的空压机后面达到多大的压力就转不动了?知道后面的最高压力如何选择压缩机型号啊?
    发表于 12-26 06:20
