瑞芯微旗舰芯RK3588系列官方开发板RK3588 EVB及RK3588S EVB正式发售。
RK3588 EVB主要面向AIoT行业类产品,应用于ARM PC、NVR、服务器、IPC、大屏显示设备等。
(点击图片即可播放视频)
RK3588S EVB 主要面向消费类电子产品,应用于高端平板、AR/VR、个人移动互联网设备等。
(点击图片即可播放视频)
RK3588芯片介绍
CPU:四核A76+四核A55的八核CPU
GPU:ARM G610MP4 GPU
NPU:算力高达6 TOPs。
作为瑞芯微新一代旗舰级高端处理器,具有高算力、低功耗、超强多媒体、丰富数据接口等特点。
五大技术优势
1
内置多种功能强大的嵌入式硬件引擎,支持8K@60fps 的 H.265 和 VP9 解码器、8K@30fps 的 H.264 解码器和 4K@60fps 的 AV1 解码器;
支持 8K30fps 的 H.264 和H.265 编码器,高质量的 JPEG 编码器/解码器,专门的图像预处理器和后处理器
2
内置 3D GPU,兼容 OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2 和 Vulkan 1.2。带有 MMU 的特殊 2D 硬件引擎将最大限度地提高显示性能,并提供流畅的操作体验
3
内置瑞芯微自研的48M像素 ISP(图像信号处理器),支持实现众多算法加速器,如 HDR、 3A、LSC、3DNR、2DNR、锐化、去雾、鱼眼校正、伽马校正等
4
高算力 NPU 可支持 INT4/INT8/INT16/FP16 混合运算,其强大的兼容性,可以轻松转换基于TensorFlow / MXNet/PyTorch/Caffe 等一系列框架的网络模型
5
具有高性能的 4 通道外部存储器接口(LPDDR4/LPDDR4X/LPDDR5),能够支持苛刻的存储器带宽
RK3588及RK3588S官方开发板介绍
1. RK3588 EVB:高性能 多接口
RK3588 EVB采用RK3588芯片,RK806-2双PMIC的供电方案;存储采用 LPDDR4X、eMMC;有2xHDMI TX 、1xHDMI RX、MIPI TX、VGA、SATA、PCIe30x4、TYPEC、2xRJ45 等外设接口,尺寸为18cmX18cm。
图:RK3588 EVB 系统框图
RK3588 EVB配备的丰富外设接口(如图),适用于各类行业AIoT终端设备。
图:RK3588 EVB 功能接口正面分布图
RK3588 EVB功能配置表
2. RK3588S EVB:更轻薄 消费级
RK3588S EVB采用RK3588S芯片,性能与RK3588基本无异,针对消费类应用的性能需求及产品结构设计需求,RK3588S EVB在接口及开发板尺寸上进行了优化,尺寸为20cmX14cm,适用于高端平板、AR/VR、个人移动互联网设备等产品。
图:RK3588S EVB 系统框图
RK3588S同样配备RK806-2双PMIC的供电方案;存储采用 LPDDR4X、eMMC、SD3.0;拥有 eDP TX、MIPI D/C PHY TX、MIPI D/C PHY RX、MIPI DPHY RX、PCIe20、TYPEC、音频输出、阵列MIC输入等外设接口。
图:RK3588S EVB 功能接口正面分布图
RK3588S EVB功能配置表
RK3588系列开发板于瑞芯微第六届开发者大会首度发布后,备受广大开发者及终端伙伴的关注,其超强性能及可扩展性,无疑将赋能行业及消费类终端设备实现跨越性的技术升级。
此次,RK3588系列官方开发板及官方SDK都将同步发售,可以关注硬声平台瑞芯微,也可以加入瑞芯微生态社区!
需要加入瑞芯微生态社区的企业可以联系
AIoT
8文章
1463浏览量
31824
Banana Pi开源社区基于瑞芯微RK3588开发板,DeepSeek开发利器
迅为瑞芯微RK3588开发板深度剖析丨首选的性能
探索巅峰性能 |迅为瑞芯微RK3588开发板/核心板深度剖析
瑞芯微RK3588开发板Linux系统添加自启动命令的方法,深圳触觉智能Arm嵌入式鸿蒙硬件方案商
迅为RK3588开发板深度剖析丨首选的性能
探索巅峰性能 |迅为 RK3588开发板深度剖析
新品发布 | 硬核强芯,实力全开,启扬智能RK3588开发板,助力AIOT应用高效升级!
