TL431是三端可调调节器,现在用得最多的是SOT-23封装,带有保证适用温度下的热稳定性范围。可编程输出电压为36伏,带有两个外部电阻器。低动态输出阻抗0.20典型值,吸收电流能力为1.0至100mA,等效全量程温度系数为50ppm/℃,全额定运行温度补偿,这些器件提供了非常灵敏的导通特性。
TL431是先科ST的型号命名,不同的品牌,前面两位字母编号不同,比如银河微电的是BL431;德锐的是DR431;DIODES的是AN431。这款产品要特别注意脚位定位,线路上根据哪种方向设计的脚位,使用这颗物料时就要按设计的脚位选择用料。以下是两种脚位定义图:
现在快充产品上都有用到这颗物料型号TL431,快充对精度的要求非常高,通常要用0.5%的精度,同时如果品牌要求高的,运行温度要达到105度以上。TL431型号产品常规的都是-40-+85度,温度要达到85度以上主要在于此颗物料内使用的晶圆不同。好的晶圆耐温达到105度是完全没问题,普通的小厂做的不一定可以达到,否则就要选择车规的了,车规产品对原材料的要求上要高很多,所以价格和生产周期都与常规物料不同。
举报投诉
稳压器
24文章
4526浏览量
95214 -
IC设计
38文章
1343浏览量
105036 -
TL431
20文章
292浏览量
81437 -
硅晶圆
4文章
274浏览量
21062
【超级干货】轻松弄懂开关电源TL431环路传递函数推导
开关电源常用的TL431环路接法是使用2型补偿器,本文将对这种补偿环路的原理进行说明,并推导传递函数,加深理解的同时,给实际电路设计提供理论指导。
图1 2型TL431环路接法一
图2 2型TL431环路接法二
纯分享
发表于 04-28 16:57
超级电容TL431方案全讲解
本方案采用九个2.7V/50F的法拉电容串联,采用TL431进行均衡,均衡电流1A,充电电压24.3V。设计思路TL431内部构造图由芯片数据手册可知,TL431芯片内部基准源为2.5v(实际
TL431内部结构及使用方法(免积分)
1 TL431 的简介
德州仪器公司(TI)生产的 TL431 是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从 Vref(2.5V)到 36V 范围内
发表于 03-08 10:54
TL431可控精密稳压源的反馈回路设计
在众多电路设计当中,TL431是一种被广泛应用于开关电源的可控精密稳压源。并且TL431拥有良好的参考电压和运放,所以能够很好的减少在控制回路上的成本投入。本篇文章主要对TL431的反
为什么tl431的环路仿真与理论计算不符?
大佬们,想请教一下,为什么用pspices仿真出来的TL431环路会少了一个零极点啊?第一幅图是pspices仿真的bode图,F1是流控流器件。第二幅图是Mathcad计算出来的数据与图像
发表于 02-21 22:36
解析TL431反馈网络计算入门
实例解析TL431反馈网络计算入门 引言 本文是对在基于NCP1205的应用上,设计一个输出5%精度,5V的反激变换器的反馈系统的研究来说明如何正确的使用光耦和TL431来组成反馈回路,以及相应
CMOS逻辑IC的使用注意事项
当今的电子设计领域,CMOS逻辑IC因其低功耗、高集成度和良好的噪声抑制能力而得到广泛应用。然而,要充分发挥CMOS逻辑IC的性能优势,确保系统的稳定可靠运行,必须严格遵守一系列使用注意事项。从本期芝识课堂起,芝子将向大家奉上一
开关电源中TL431 的运行原理及典型应用
一、TL431 取样补偿当中的原件值计算 TL431作为一种可控的精密稳压源,具有价格低、性能高的特点,因此被大量应用在各种电子电路当中。下文章将为大家介绍TL43取样补偿当中的原件值
TL431,TL432稳压芯片 的参数和规格
均是可控精密稳压源。都是可调节电压值的三端稳压器,整个系列的分A类和B类。 主要是电压范围有区别: TL432基准电压是1.25v。 TL431:精度典型值的+/-,电压最小值2.44
