TVS二极管能替代稳压管吗?TVS二极管好还是稳压管好?同样都具有稳压作用,TVS二极管和稳压管有什么不同呢?
tvs二极管与稳压管的共同点
tvs管(瞬态电压抑制二极管),在稳压管工艺基础上发展起来的新产品,是一种新型的高效电路保护器件之一,具有P秒级的响应时间和高浪涌吸收能力。
稳压二极管(又名齐纳二极管),是利用pn结反向击穿状态,能在电流变化大变化范围内,而保持电压稳定所研发出来稳压作用的二极管。
从二者的定义上来看,可以发现,它们的共同点主要体现在:
1)在一定范围内,均可以限制两端的电压;
2)长时间运作耐流值几乎一样,均跟体积功耗相关联;
tvs二极管与稳压管的不同点
东沃电子DOWOSEMI是一家集电路保护器件研发、生产、销售为一体的新兴科技企业。在电子元器件这行业,东沃电子深谙各种电路保护器件产品的工作原理、特点、应用、注意事项;同时,根据客户的需求量身定制。关于tvs二极管与稳压管的差异,区别可不单单在名字,具体表现在:
1)工作原理
• tvs二极管:雪崩效应,在高能量的瞬时过压脉冲时,其工作阻抗能立马降低到很低的导通值,允许最大电流通过,并将电压箝制到预定水平,从而避免电路中的精密元器件免受损坏。
• 稳压管:齐纳隧道效应,当反向电压达到并超过稳定电压时,反向电流突然增大,而二极管两端电压恒定。
2)分类
• tvs二极管:按极性,可分为单极性和双极性;按用途,可分为通用性和专用型。
• 稳压管:按稳压高低,可分为低压二极管(小于40V)和高压稳压二极管(大于200V);按材料,可分为N型和P型。
3)主要参数
• tvs二极管:反向奔溃电压即击穿电压(VBR)、反向漏电电流(IR)、最大反向工作电压(VRWM)、最大箝位电压(VC)、电容值(CJ)、最大的峰值脉冲电流(IPP)、反向脉冲峰值功率(PPR)等等。
• 稳压管:稳定电压(VZ)、稳定电流(IE)、动态电阻(RZ)、最大耗散功率(PZM)、最大/小稳定工作电流(IZmax/IZmin)、温度系数(AT)等等。
4)用途
• tvs二极管:用于瞬态电压保护;在电压精度方面,TVS管是在一个范围;在通流能力方面,TVS管能达到几百安;在稳压值当方面,TVS管6.8v-550V;
• 稳压管:对漏极和源极进行箝位保护;在电压精度方面,稳压管比较精准;在通流能力方面,稳压管的耐涌电流很小;在稳压值方面,稳压管3.3v-75V;
看完,是不是瞬间就明白了?还想了解更多有关TVS二极管和稳压管的知识、应用、方案,东沃电子随时恭候您的莅临!
TVS二极管
1文章
945浏览量
19269 -
TVS管
1文章
279浏览量
20278 -
瞬态抑制二极管
1文章
244浏览量
20429
