昆腾全双工UHF数字收发芯片KT1605/KT1606/KT1607/KT1608|天惠微科技
天惠微科技 2022-04-24 09:16 次阅读
昆腾全双工全双工UHF数字收发芯片KT1605/KT1606/KT1607/KT1608是一款高集成度的收发芯片,工作在55MHz~960MHz频段,电压范围为2.0~3.6V,温度范围为-30℃~85℃。改组芯片接收灵敏度小于-95db,音频动态范围大于110db,频响20~20Khz。其工作模式有运行模式、关机模式、半睡眠模式三种。工作模式下小于70ma(CPU:192MHZ CDD:3.3V)下面重点说下其数字辅助通道和收发切换功能(全双工模式)。
数字辅助通道功能
KT1605/KT1606/KT1607/KT1608提供数字辅助通道功能,他可以定义特定的信息并且和音频信号一起传输,数字辅助通道的载波频道可通过设置寄存器来选择开启或关闭。
数字辅助信道有两种应用模式
循环模式:这种模式下最多有4个内部寄存器的数据,被传输的寄存器数量可以通过设置来确定。
突发模式:这个模式下传输数据为突发的寄存器的值,每次改变突发模式寄存器的值,新的数据都将被发送一次。
收发切换(全双工模式)
KT1605/KT1606/KT1607/KT1608集成低噪音放大器射频放大器,同时还集成了音频ADC和音频达成,具备收发切换功能。
KT1605/KT1606/KT1607/KT1608可以进行TX和RX的双向通信,列如RX可以发送频段信息和设备信息传输给发射芯片,发射芯片可以根据接收芯片的信息做相应的处理,并返回给接收芯片,同时接收芯片根据接收到的数据做相应处理。
全集成特性
集成低噪音射频前端、集成调制解调器、集成音频DSP、集成高射频PA、集成高性能DAC
其他功能
KT1605/KT1606/KT1607/KT1608除了上述所说的数字辅助信道功能和全双工模式外,还具有数字音频输入输出接口、发射功率可调、调制宽带可调、自动频率控制(AFC)可配置的自动静音功能、自动睡并支持音频唤醒、智能对频智能选频、开机双向对频避开干扰、内置电池电压检测报警电路、上位机UART通信。
  • 芯片
    KT6368A蓝牙芯片加开关电路设计原理以及参考电路
    KT6368A的蓝牙芯片外围非常的简单,sop8封装,也没有多余的脚位来实现一些简单的功能, 比如:强制复位、单个IO关机和开机 要实现这样的功能只能选择控制电源的方式,实现起来也很简单
    的头像 发表于 02-18 15:36 255次阅读
    <b class='flag-5'>KT</b>6368A蓝牙<b class='flag-5'>芯片</b>加开关电路设计原理以及参考电路
    KT142C语音芯片支持的语音文件格式什么?Mp3还是wav呢?
    KT142C语音芯片支持音频格式是mp3,不支持wav格式,不支持WMA、flac等等 详细的可以看看KT142C的完整手册,描述如下: 1、为什么不支持wav,是有原因的,不是芯片
    的头像 发表于 02-17 11:07 213次阅读
    <b class='flag-5'>KT</b>142C语音<b class='flag-5'>芯片</b>支持的语音文件格式什么?Mp3还是wav呢?
    KT6368A蓝牙芯片的死机、复位、重启等等细节的详细描述
    首先看看客户反馈的说明:KT6368A蓝牙芯片正在蓝牙透传数据突然就断开了 然后 找不到蓝牙了 断电重启后 蓝牙又起来了 这个是啥情况呢 分析一下客户说的问题,我们的回复如下: 关于蓝牙芯片在使用中,对于“死机、复
    的头像 发表于 01-22 15:03 353次阅读
    <b class='flag-5'>KT</b>6368A蓝牙<b class='flag-5'>芯片</b>的死机、复位、重启等等细节的详细描述
    KT148A语音芯片的7脚VDDIO平时是2.8V,响语音时变成3.3V是为什么呢
    KT148A语音芯片的7脚=VDDIO,是KT148A芯片内部的LDO输出引脚,是芯片的电源输出 而8脚,才是电源的输入端 。但是这里面还
    的头像 发表于 01-04 11:11 353次阅读
    <b class='flag-5'>KT</b>148A语音<b class='flag-5'>芯片</b>的7脚VDDIO平时是2.8V,响语音时变成3.3V是为什么呢
    KT142C语音芯片的10脚VDDIO平时是2.8V 播放语音时变成3.3V的原因
    KT142C-SOP16语音芯片的10脚=VDDIO,是KT142C芯片的LDO输出引脚,是芯片的稳压输出,正常是3.3V 而11脚=VB
    的头像 发表于 01-03 11:36 336次阅读
    <b class='flag-5'>KT</b>142C语音<b class='flag-5'>芯片</b>的10脚VDDIO平时是2.8V  播放语音时变成3.3V的原因
    KT6368A蓝牙芯片的uuid完整的是多少,以及app或者小程序开发的注意点
    目前KT6368A蓝牙双模芯片用的是16位的uuid,当然这个uuid或者特征值有很多种 16位的uuid是最简单的一种,如下图所示,当然网上随便搜搜也有很多的介绍,想了解也可以搜搜
    的头像 发表于 12-29 09:46 408次阅读
    <b class='flag-5'>KT</b>6368A蓝牙<b class='flag-5'>芯片</b>的uuid完整的是多少,以及app或者小程序开发的注意点
    微软与KT电信宣布2.4万亿韩元AI合作计划
    10月15日最新资讯,微软与韩国电信巨头KT Corp.在9月末携手宣布建立战略合作伙伴关系,并承诺在未来五年内投资高达2.4万亿韩元(折合当前人民币约为125.28亿元),旨在加速韩国在人工智能、云服务及基础设施领域的进步与发展。
    的头像 发表于 10-15 15:38 747次阅读
    KT6368A-sop8蓝牙主机芯片获取电动车胎压传感器数据功能
    KT6368A蓝牙芯片新增主机模式,扫描周边的胎压传感器,这里扮演的角色就是观察者。因为测试胎压传感器,发现它的广播模式可发现,不可连接
    的头像 发表于 06-25 17:25 917次阅读
    <b class='flag-5'>KT</b>6368A-sop8蓝牙主机<b class='flag-5'>芯片</b>获取电动车胎压传感器数据功能
    KT1025A的双模蓝牙芯片,参考标准蓝牙天线,蓝牙距离短,会卡
    使用KT1025A的双模蓝牙芯片,为什么我参考BT201或者BT301,或者BT321F设计的蓝牙天线,蓝牙距离短,会卡等等,这个可能是什么原因,如何改善呢?
    的头像 发表于 06-05 13:47 900次阅读
    <b class='flag-5'>KT</b>1025A的双模蓝牙<b class='flag-5'>芯片</b>,参考标准蓝牙天线,蓝牙距离短,会卡
    KT1025A双模蓝牙芯片设置参数后搜不到蓝牙信号,如何分析呢
    为什么我使用BT201的KT1025A双模蓝牙芯片,设置了参数之后,搜不到蓝牙信号了,是什么问题呢?可能是硬件还是软件的问题?
    的头像 发表于 06-05 11:49 1287次阅读
    <b class='flag-5'>KT</b>1025A双模蓝牙<b class='flag-5'>芯片</b>设置参数后搜不到蓝牙信号,如何分析呢
    KT6368A蓝牙芯片AT命令会被透传出去,指令对为什么会被透传出去
    KT6368A再被连接之后,AT命令会被透传出去。被透传的这组AT命令是符合文档要求,不应被透传,实际却经常被透传。并且可以每次都复现
    的头像 发表于 05-27 15:38 626次阅读
    <b class='flag-5'>KT</b>6368A蓝牙<b class='flag-5'>芯片</b>AT命令会被透传出去,指令对为什么会被透传出去
    KT6368A双模蓝牙芯片上电到正常发送AT指令或指令复位需要多久
    KT6368A芯片上电到正常发送AT指令,或者开启蓝牙广播被搜索到,或者指令复位需要多久等等系列问题总结
    的头像 发表于 05-27 15:12 716次阅读
    <b class='flag-5'>KT</b>6368A双模蓝牙<b class='flag-5'>芯片</b>上电到正常发送AT指令或指令复位需要多久
    KT142C-sop16语音芯片,插上usb,出不来虚拟U盘怎么办
    KT142C-sop16语音芯片芯片,我直接焊到我的板子上面,插上usb,但是出不来虚拟U盘怎么办?
    的头像 发表于 05-23 10:50 674次阅读
    <b class='flag-5'>KT</b>142C-sop16语音<b class='flag-5'>芯片</b>,插上usb,出不来虚拟U盘怎么办
    KT142C语音芯片工作电压多少?电流是多少?串口波特率多少?多大的喇叭?
    KT142C-sop16语音芯片ic工作电压多少?电流是多少?串口波特率是多少?支持多大的喇叭?
    的头像 发表于 05-23 09:45 659次阅读
    <b class='flag-5'>KT</b>142C语音<b class='flag-5'>芯片</b>工作电压多少?电流是多少?串口波特率多少?多大的喇叭?
    2.4G射频收发芯片 KT8P01,非常适合超低功耗(ULP)的无线应用
    KT8P01是一颗低成本、高性能的智能2.4 GHz射频收发芯片,内置单片机。KT8P01经过优化,提供了单芯片解决方案,适用于超低功耗(U
    的头像 发表于 04-19 17:08 2297次阅读
    2.4G射频<b class='flag-5'>收发</b><b class='flag-5'>芯片</b> <b class='flag-5'>KT</b>8P01,非常适合超低功耗(ULP)的无线应用
