01
EtherCAT主站性能测试
一般情况下EtherCAT主站性能测试会关注主站通讯周期,circle time是否稳定,抖动多少,因此可以设置在不同的circle time,比如2ms,1ms,500us,250us,125us等条件下测试抖动,可以采用第三方的抓包工具+wireshark进行报文分析,不同主站周期,需要修改代码以及ENI文件的circle time,此处以1ms主站周期,有些任务周期是5ms(主站周期的5倍)。
02
EtherCAT报文抓取
抓包方式,主站和从站直接接入第三方的抓包工具,连接方式如下示意图,可以先运行主站,待主从通讯稳定后,再进行数据抓包,这样抓出来的数据包就是pdo数据/过程数据,也可以主站启动前,开始抓包,这样就可以把整个启动过程的数据抓取出来,但是过滤时,op前的报文数据就不是我们需要分析的数据了。
虹科提供最简单的EtherCAT抓包工具,ProfiShark,帮助网络工程师轻松访问网络并以正确的时间戳记捕获每个单个数据包。通过Profishark抓包可以得到高质量的数据,这些数据可在数据包分析器软件(如Wireshark)中用于网络分析,或直接存储到磁盘以供以后分析。(详细信息请查看文末)
03
在Wireshark上进行EtherCAT报文分析
1、设置wireshark时间格式如下
2、使用ecat.ado == 0x130命令,过滤出从站在第几条报文处进入op状态的,这里是33900,意味着33900前的报文不能用于分析circle time,因为pdo数据/周期性数据只在从站进入op后才被发送
3、分析周期性报文,注意到每个周期性报文包含三个子报文(逻辑寻址)以及一个DC相关的ARMW命令
4、过滤出周期性报文,使用该指令ecat.sub1.cmd == LRD && ecat.sub1.cnt == 0,过滤出子报文1为LRD且计算器值为0(表示从主站发出,未经过从站)的周期性报文,选择三角进行报文排序,可以是从小到大,或者从大到小。
最小周期是999.496us
最大周期1000.536us
结论:可以看出1ms主站周期下,基于zcu102开发板,测试出来的主站周期的抖动是ns级别,实际在500us和250us,125us条件下,抖动都是在ns级别。
Profishark网络TAP 介绍
便携式可靠流量捕获
ProfiShark是便携式和小型故障诊断仪,是用于网络监视,流量捕获和分析的专用网络TAP。
虹科Profishark帮助你:
快速了解数据包级别的信息
Profishark以便携式形式实现完整的数据捕获。这意味着您可以在任何地方快速部署,并捕获所需的流量数据,而不会影响生产网络。
获取您可以信赖的跟踪文件
为了帮助优化您的分析工作流程并减少磁盘存储消耗,Profishark提供了数据包切片功能,确保您仅获得可操作的数据。
获得透明和非侵入式访问
捕获网络数据而不会影响安全性或性能。Profishark和主机PC将不会显示为网络上的节点。即使Profishark的电源中断,网络连接也会保持。Profishark设置为PoE直通。
获得所需的时间戳记准确性
准确的时间戳对于分析报文的延迟和抖动等性能指标至关重要。Profishark提供的型号具有低至5NS的硬件时间戳,以及+型号具有高级GPS / PPS时间戳功能。
虹科是在各细分专业技术领域内的资源整合及技术服务落地供应商。虹科网络可视化与安全事业部,凭借深厚的行业经验和技术积累,近几年来与世界行业内顶级供应商Morphisec,Apposite,IoT Inspector,LiveAction,Profitap,Cubro,Elproma等建立了紧密的合作关系。我们的解决方案包括网络流量监控,网络流量采集和优化,端到端网络性能可视化,网络仿真,网络终端安全(动态防御),物联网设备漏洞扫描,安全网络时间同步等解决方案。虹科的工程师积极参与国内外专业协会和联盟的活动,重视技术培训和积累。
此外,我们积极参与工业互联网产业联盟、中国通信企业协会等行业协会的工作,为推广先进技术的普及做出了重要贡献。我们在不断创新和实践中总结可持续和可信赖的方案,坚持与客户一起思考,从工程师角度发现问题,解决问题,为客户提供完美的解决方案。
测试
8文章
4661浏览量
125459
