HDJF超声波局部放电测试仪TEV测量方法(主要检测开关柜内部局部放电)
武汉华顶电力设备有限公司 2021-11-16 14:17 次阅读
使用多功能局放测试仪进行检测时,使用一种传感器进行检测时,选择通道1进行检测,若需使用两种传感器检测时,再使用通道2检测。
注意:检测过程中若需更换传感器检测,需将“输出电压”关闭。
4.1 TEV测量(主要检测开关柜内部局部放电)
1、复合式TEV传感器连接方式
取BNC-SMA同轴电缆一条,将BNC端连接到主机CH1通道BNC头上,SMA端则连接到复合式TEV传感器标有“RF-OUT”SMA头上。
复合式TEV传感器接线
2、主机设置
打开主机,点击选择CH1,将当前通道选择到通道1上,单击“MENU”菜单键,在菜单栏按F1键将“放电检测”选择为TEV,按F2键设置是否“输出电压”及“单位”。使用复合式TEV传感器进行检测时需要输出电压。
3、开始测量
点击“AUTORANGE”按钮,当按钮显示绿色灯亮时主机开始测量。
AUTORANGE打开
单击后主机处于自动触发状态,显示界面通道1则显示为当前复合式TEV传感器检测到的放电信号。
无放电信号 有放电信号
当开关柜局放测试主机检测到的放电信号过大,则显示界面显示的数值变为红色,此时传感器处于饱和状态。
传感器饱和
4、背景噪声
开关柜外部的一些源发出的电磁信号也可能在开关柜的外部产生瞬时接地电压,这些源可以是架空线绝缘子、变压器进行套管、强的无线电信号甚至是附近高速公路的车流量。这些也可以在不连接到开关柜的金属体如变电站房门或围栏等金属体上产生瞬时接地电压信号。因此在对开关柜进行检测之前,就应该测量出这些表面上的背景噪声。
测量不属于开关柜组成部分的金属体如金属门、金属围栏等的背景噪声。记下三次连续的有关金属体的分贝值和计数,并取中间幅值的读数作为背景测量的读数。
5、测量注意事项
主机开启后,确保TEV传感器处在离开金属体的自由空间中,否则会影响自检。选择TEV模式。为了进行测量,应该使TEV传感器垂平行与在其上面要进行测量的金属体接触。如果仪器处在连续测量模式,则应该立即显示读数,但是一旦TEV传感器从金属体上拆下后读数就不再在显示屏上继续显示。
如果是在单次测量模式,则一旦按下按钮,在这种模式下,读数会保留显示在显示屏上。如需要确保一致性,可以重复测量几次。
对于开关柜的测量是在每一个面板的每一个部件如电缆盒、电流互感器室、母排室、断路器以及电压互感器等的中心位置进行的。断路器以及其它中高压开关仪器的位置都要记录下来,因为如果这些仪器处于断开的位置,则某些部件就不会带电,因此这些部件上不会测到读数。
记录每一个位置上的第一组读数。但是如果测到的幅值比背景干扰水平高出10dB,本身幅值大于20dB时,应该连续记录三组以上读数。
6、保存
使用多功能局放测试仪进行检测,若想保存当前检测到的放电信号时,需准备一个U盘进行存储图形。
保存图片:单击”SAVE/RECALL”,打卡保存/调出菜单栏,单击“图片”对应的F5按键进行存储,此时的放电信号将被存储到U盘。检测结束后,将U盘插入电脑,可将检测时存储的放电信号波形打开。
7、关闭
当检测完成后,点击“AUTORANGE”按键关闭自动触发,该按键的灯灭即可。当关闭自动触发后,若弹出菜单栏,单击“MENU OFF”关闭菜单栏即可。
AUTORANGE关闭
    配电柜局部放电监测方法的注意事项
    针对配电柜设备出现的局部放电现象,可采用多种监测技术手段进行检测与分析,如超声波TEV、UHF等多种技术,可实现对配电柜设备的
    的头像 发表于 04-18 15:39 55次阅读
    配电柜<b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b>监测<b class='flag-5'>方法</b>的注意事项
    局部放电监测装置的工作原理
    电力系统的安全运行。 在实际应用中,局部放电监测装置主要通过信号采集、处理,数据分析以及报警与诊断等方式工作。信号采集主要是利用特高频、超声波
    的头像 发表于 04-17 15:01 103次阅读
    <b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b>监测装置的工作原理
    HDJF局部放电测试方法探究
    局部放电测试一、局部放电的基本知识、特点1、局部放电
    的头像 发表于 04-02 09:44 213次阅读
    <b class='flag-5'>HDJF</b><b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b>的<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>方法</b>探究
    HDJF-5A型超声局放检测设备安全操作规范与技术要点
    HDJF-5A超声波局部放电检测仪注意事项HDJF-5A超声波
    的头像 发表于 03-20 15:27 199次阅读
    <b class='flag-5'>HDJF</b>-5A型<b class='flag-5'>超声</b>局放<b class='flag-5'>检测</b>设备安全操作规范与技术要点
    超声波传感器处理电路的运放如何选型?
    我有个数据采集器的需求,采集的是开关柜局部放电信号。输入信号的描述如下: dB:用于表征相对于基准值为1μV 的超声波信号强度。例如某一信号的实际幅值为1μV,则其 分贝值为20
    发表于 08-13 07:04
    HDJF系列之超高频手持式局部放电测试仪使用说明
    一、采用标准本局部带电综合测试仪的设计采用以下标准:GB/T7354-2003局部放电测量;GB4793.1-2007
    的头像 发表于 08-05 17:00 829次阅读
    <b class='flag-5'>HDJF</b>系列之超高频手持式<b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>测试仪</b>使用说明
    HDJF系列之手持式高压开关柜局放测试仪的使用说明
    的图像和数据,快速诊断局部放电状况。该定位集成了暂态对地电压、超声波两种检测方式。HDJF系列
    的头像 发表于 08-05 16:59 839次阅读
    <b class='flag-5'>HDJF</b>系列之手持式高压<b class='flag-5'>开关柜</b>局放<b class='flag-5'>测试仪</b>的使用说明
    HDJF-9001手持式超声波局部放电巡检定位使用方法及说明
    近几年,随着国民经济的发展,停电越来越难,随着状态检修的推广,带电测试越来越重要,已成为电网安全运行的重要保障手段。运行中的电力设备局部放电的监测是状态检修的重要组成部分。电力设备局部
    的头像 发表于 08-05 16:58 729次阅读
    <b class='flag-5'>HDJF</b>-9001手持式<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b>巡检定位<b class='flag-5'>仪</b>使用<b class='flag-5'>方法</b>及说明
    HDJF-5A超声波局部放电检测仪使用注意事项及简述
    的头像 发表于 08-02 17:06 704次阅读
    <b class='flag-5'>HDJF</b>-5A<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电检测仪</b>使用注意事项及简述
    35kV及以下用户变电站智能监测解决方案--APD开关柜局部放电监测
    预警,避免故障发生。 ★对开关柜局部放电进行监检测是评估设备绝缘状况的重要手段 电气设备的绝缘内部如气泡间隙、杂质、尖刺等缺陷,在强电场作
    的头像 发表于 06-04 10:13 804次阅读
    35kV及以下用户变电站智能监测解决方案--APD<b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b>监测
    开关柜局部放电综合在线监测系统原理——每日了解电力知识
    、光、电磁波、热、化学物质等信号,通过相应的传感器捕捉到这些信号,并对这些信号进行处理,转化为可读信息,通过分析该信息得到当前设备的运行状况。 MOEORW-5085K开关柜局部放电综合在线监测系统
    的头像 发表于 06-04 09:39 1269次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b>综合在线监测系统原理——每日了解电力知识
    局部放电高频巡检测量原理——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下 MOEORW-5009 局部放电高频巡检。 MOEORW-5009 局部放电高频巡检
    的头像 发表于 06-04 09:15 571次阅读
    <b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b>高频巡检<b class='flag-5'>仪</b><b class='flag-5'>测量</b>原理——每日了解电力知识
    局部放电测试仪如何使用?——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEJF-2006B 局部放电测试仪。 MEJF-2006B 局部放电
    的头像 发表于 05-24 11:11 915次阅读
    <b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>测试仪</b>如何使用?——每日了解电力知识
    便携式局部放电巡检的接线方法——每日了解电力知识
    互感器)、超声波传感器、超高频传感器 、TEV传感器、校准脉冲发生器、测试电缆组成。 MEJFD-106 便携式局部放电巡检
    的头像 发表于 05-20 16:49 816次阅读
    便携式<b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b>巡检<b class='flag-5'>仪</b>的接线<b class='flag-5'>方法</b>——每日了解电力知识
    局部放电检测仪的结构——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEPD-5025 局部放电检测仪。 MEPD-5025 局部放电检测仪的结构: 主机的前端内置一个非接触式
    的头像 发表于 05-20 16:48 531次阅读
    <b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电检测仪</b>的结构——每日了解电力知识
