USB3.0接口保护ESD应用
上海雷卯电子 2021-09-03 18:56 次阅读
29d519e8-0be1-11ec-9226-000c2944909e.jpg点击上方“蓝字”关注我们!
USB3.0接口保护ESD应用
USB3.0特点
通用串行总线(USB)规范的3.0版本提供了比USB2.0在性能上的飞跃。将数据速率提高了10倍。它还将传输线扩展到3个差分对(与前2.0代中的1个相比)。USB于1996年推出1.0版。在低速度(LS)模式下1.5Mbit/sec,在全速度(FS)模式下12Mbit/秒。在2000年USB2.0进入市场。新的高速(HS)模式可达480Mbit/sec。它仍然向下兼容低速和全速模式。
目前,USB2.0是最广泛、最通用的外部数据接口之一。已成为所有计算机系统的默认标准接口。
USB2.0接口也广泛应用于消费电子产品。比如便携式摄像机、数码相机、数码音乐播放器、游戏机、DVD/蓝光播放器和电视等设备都使用USB。它也广泛应用于便携式设备,如智能手机网络设备如DSL/路由器单元。
静电保护设计考虑
对于整个USB3.0链接,以下设计考虑应注意:
以下强制性的。
• 非微分耦合线必须最小化。它们对眼图有重要的影响。
• 90欧姆差别的线宽和线距:耦合的PCB道不应太窄,以避免额外的损失,并在制造时要足够坚固。差动道之间的线宽0.007"(0.178mm)和线距0.007"(0.178mm)是在生产时最佳的选择。
• 微分耦合连接(减少对斜)的正负线(包括USB3.0电缆)之间的相同延迟(线长)是需要的。这对于保持高信号完整性和避免共模反射是很重要的。
01
图1展示了USB3.0标准-A连接器部分与ESD保护器件相结合的布局图例
上图中,采用雷卯的ULC0544P10保护保护SuperSpeed的TX和RX数据对。
SR05封装SOT-143保护USB2.0线对D+和D-,同时SR05内部有一个瞬态电压抑制器(TVS)保护VBUS。ULC0544P10有4条超低线接地,电容为0.3pF,保护USB高速信号完整性。
ESD的小型化需求
ESD保护器件的小型化带来了额外的问题。和较大的模具相比要更高的钳位和低的稳健性。雷卯电子的新芯片设计缓解了这一问题。根据IEC61000-4-2,ULC0544P10箝位8kV接触放电,是一个很低的6V的钳位电压在30nSec点测量。如图2所示。对于-8KVESD放电钳位通常是一个二极管压降(1.2V)接地。单向二极管直接传导到地。
02
图2:+8kV接触放电IEC61000-4-2。
眼图
03
图3:USB3.0的眼图(ULC0544P10)。
由上面眼图可知,线路电容对眼罩的影响很小。超高速数据传输系统存在严重的设计障碍。设计必须确保接收机一定程度的信号完整性。高信号完整性对实现低误码率是很重要的(例对于USB3.0Superspeed,1E-12的误码率是典型的)。信号完整性其特点如上述眼图。
在一个不受带宽限制的完美系统中,眼图将是完全开放的。在实际系统中,信号上升时间/下降时间受到TX和RX阻抗(90欧姆差分)的限制)。这与TX侧和RX侧的所有寄生电容相结合。这些寄生电容在USB3.0收发器内,和/或在PCB外部。外部可能是由不匹配的PCB线、USB3.0连接器或其他并联电容器引起的。并联电容器的数值应尽可能小。USB3.0电缆的低通频率响应也必须考虑在内。为了补偿频率的衰减,信号通过TX和RX的专用均衡来调谐。
规格
04
以下是ULC0544P10的规格书部分内容,可以看到低钳位的特性。
电磁兼容EMC)那些专用术语的解释!
电磁兼容EMC产生的原因以及仿真测试
到底怎么区分EMI、EMS、EMC?一文教你搞定!
原文标题:USB3.0接口保护ESD应用
文章出处:【微信公众号:上海雷卯电子leiditech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • usb
    usb
    USB3.0 /TYPE-C接口静电保护六路器件
    的头像 发表于 11-01 08:02 132次阅读
    <b class='flag-5'>USB3.0</b> /TYPE-C<b class='flag-5'>接口</b>静电<b class='flag-5'>保护</b>六路器件
    USB3.0的识别问题
    做了一个USB3.0集线器,现在遇到这个问题,USB3.0无法识别,插拔几次后可以识别,接上其他设备也能正常工作,求高手帮忙啊,怎么处理USB3.0识别问题
    发表于 10-29 11:36
    用于USB接口ESD和浪涌保护
    电子发烧友网站提供《用于USB接口ESD和浪涌保护.pdf》资料免费下载
    发表于 09-05 09:28 0次下载
    用于<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>接口</b>的<b class='flag-5'>ESD</b>和浪涌<b class='flag-5'>保护</b>
    USB3.0/3.1静电放电防护方案
    上众多的串行和并行接口USB3.0的理论速度最高可达5Gbps,相比USB2.0极大地提升了数据传输的效率和速度,且保持了与USB2.0及更早版本的向后兼容性,用户可以在
    的头像 发表于 08-05 17:37 457次阅读
    <b class='flag-5'>USB3.0</b>/3.1静电放电防护方案
    TPDxEUSB30用于超高速USB 3.0接口的2、4通道ESD保护数据表
    电子发烧友网站提供《TPDxEUSB30用于超高速USB 3.0接口的2、4通道ESD保护数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-19 15:10 0次下载
    TPDxEUSB30用于超高速<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>3.0</b><b class='flag-5'>接口</b>的2、4通道<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b>数据表
    USB2.0型号模拟转换USB3.0输出
    通过模拟信号转换,将原本输入进来的USB2.0变成USB3.0,使其插到USB3.0的HUB上不会出现2.0降速的问题
    发表于 05-14 08:47
    GL3224 QFN32 USB3.0 插入过快 superspeed 用不了.
    GL3224 QFN32 USB3.0 插入过快 superspeed 用不了. 这个GL3224芯片,插入到 USB3.0接口中,插入过快,就不工作,电源 5V 到了芯片的.指示灯也不亮;慢慢插入就只有
    发表于 04-24 16:03
    usb3.0和2.0的!!!
    USB 3.0USB 2.0是USB接口的不同版本,它们之间有以下主要区别: 1. **传输速度**:
    的头像 发表于 04-07 00:23 638次阅读
    求一种1.3 USB3.0/TYPE-C静电保护单颗方案
    方案优点:USB3.0提供5.0Gbps的传输速度,本方案采用单颗器件防护,节约空间,
    的头像 发表于 03-19 17:29 354次阅读
    求一种1.3 <b class='flag-5'>USB3.0</b>/TYPE-C静电<b class='flag-5'>保护</b>单颗方案
    1.4 USB3.0/TYPE-C静电滤波保护方案静电保护多颗方案介绍
    方案优点:USB3.0提供5.0Gbps的传输速度,本方案采用分立器件防护,保证信号完整性 满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8kV,空气放电15kV。
    的头像 发表于 03-19 17:22 598次阅读
    1.4 <b class='flag-5'>USB3.0</b>/TYPE-C静电滤波<b class='flag-5'>保护</b>方案静电<b class='flag-5'>保护</b>多颗方案介绍
    CYUSB3014 USB3.0 2.0的信号是否有在芯片内部上拉?
    CYUSB3014的USB 3.0和2.0 的这几组信号是否有在芯片内部上拉,因为根据规范,3014作为device应该有1个上拉电平,但是在参考设计上没有做上拉? 2、如果要测试USB3.0信号眼图,是否有对应的设备来使
    发表于 02-29 07:30
    基于CYUSB3014做了一块USB3.0的开发板,怎么样能让FX3被识别出USB3.0呢?
    运行,但是不能使用USB3.0功能了。请问我应该怎么样能让FX3被识别出USB3.0呢?谢谢!麻烦了。​
    发表于 02-28 08:14
    使用CYUSB3014作为USB3.0数据传输,USB3.0无法识别的原因?
    我们使用CYUSB3014作为USB3.0数据传输方案,目前处于试产阶段。试产过程中偶尔出现板卡连接至PC后,USB3.0无法识别的情况。 固件使用的官方SlaveFifoSync固件。问题板卡上电
    发表于 02-23 06:12
    PCIe-6328 八口USB3.0图像采集卡:专为工业自动化和机器视觉设计
    。绝大多数现有USB3.0卡兼用多个接口于一个USB3.0控制核心上,如此操作将会使得性能显著下降。为最大化每个端口的性能,PCIe-6328拥有4颗独立Rene
    的头像 发表于 01-22 17:05 754次阅读
    PCIe-6328 八口<b class='flag-5'>USB3.0</b>图像采集卡:专为工业自动化和机器视觉设计
    USB3.0高速接口布局指南
    电子发烧友网站提供《USB3.0高速接口布局指南.pdf》资料免费下载
    发表于 01-02 10:21 7次下载
