1.概述
本篇文章主要介绍如何使用e2studio对瑞萨单片机进行Adc通过单次扫描多通道方式采样。
2.硬件准备
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是芯片型号 R7FA2L1AB2DFL 的开发板。
3.新建工程
4.工程模板
5.保存工程路径
6.芯片配置
本文中使用R7FA2L1AB2DFL来进行演示。
7
7.工程模板选择
8.ADC配置
点击Stacks->New Stack->Driver->Analog -> ADC Driver on r_adc。
9.ADC属性配置
10.R_ADC_Open()函数原型
故可以用R_ADC_Open() 函数进行配置,开启和初始化ADC模式。
/* Initializes the module. */
err = R_ADC_Open(&g_adc0_ctrl, &g_adc0_cfg);
/* Handle any errors. This function should be defined by the user. */
assert(FSP_SUCCESS == err);
11.R_ADC_ScanCfg()函数原型
配置ADC扫描参数,赋能ADC通道。在此函数中设置通道特定设置。
/* Enable channels. */
err = R_ADC_ScanCfg(&g_adc0_ctrl, &g_adc0_channel_cfg);
12.R_ADC_ScanStart()函数原型
启动扫描,若设置为单次扫描,没扫描完一次都需要重新开启。
/* Enable scan triggering from ELC events. */
(void) R_ADC_ScanStart(&g_adc0_ctrl);
故可以用R_IOPORT_PinRead()函数进行读取IO口电平状态,该函数只能读取一个端口的电平。
bsp_io_level_t p_port_value_port_151;
R_IOPORT_PinRead(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_00_PIN_15, &p_port_value_port_151);
13. 回调函数adc_callback ()
每次扫描完之后都会进入回调函数中。
volatile bool scan_complete_flag = false;
void adc_callback (adc_callback_args_t * p_args)
FSP_PARAMETER_NOT_USED(p_args);
scan_complete_flag = true;
故需要在扫描时候在主程序中等待其扫描完毕。
while (!scan_complete_flag)
/* Wait for callback to set flag. */
14.R_ADC_Read()函数原型
读取单个通道的ADC值。
err =R_ADC_Read(&g_adc0_ctrl, ADC_CHANNEL_0, &adc_data1);
a1=(double)(adc_data1/4095.0)*3.3;
15.多通道设置
以读取通道0(P000)和通道1 (P010)为例子,通道配置如下。
通道配置要注意通道数,配置错误可能会读取错误。
16.代码
void hal_entry(void)
/* TODO: add your own code here */
fsp_err_t err = FSP_SUCCESS;
double a0,a5;
uint16_t adc_data1=0;
uint16_t adc_data2=0;
while(1)
a0=(adc_data1/4095.0)*3.3;
err =R_ADC_Read(&g_adc0_ctrl, ADC_CHANNEL_5, &adc_data1);
a5=(adc_data1/4095.0)*3.3;
R_BSP_SoftwareDelay (20, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
/* Enter non-secure code */
R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
17.视频教学
视频教学稍后会在B站官方账号更新,请留意B站视频更新~
原文标题:瑞萨e2studio----ADC通过单次扫描多通道方式采样
文章出处:【微信公众号:RA生态工作室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
mcu
146文章
17316浏览量
352481 -
ARM
134文章
9164浏览量
368991 -
嵌入式
5092文章
19176浏览量
307424
