高频电流互感器测量(主要测量变压器内部局部放电)
1、高频电流互感器连接方式
取BNC-BNC同轴电缆一条,将一端连接到主机CH1通道BNC头上,另一端则连接到高频电流互感器BNC头上。
高频电流互感器接线
2、主机设置
打开主机,点击选择CH1,将当前通道选择到通道1上,单击“MENU”菜单键,在菜单栏按F1键将“放电检测”选择为HFCT,按F2键设置是否“输出电压”及“单位”。使用高频电流互感器进行检测时需要输出电压。
3、开始测量
点击“AUTORANGE”按钮,当按钮显示绿色灯亮时主机开始测量。
AUTORANGE打开
单击后主机处于自动触发状态,显示界面通道1则显示为当前高频电流互感器检测到的放电信号。
无放电信号 有放电信号
当电缆局放测试仪主机检测到的放电信号过大,则显示界面显示的数值变为红色,此时传感器处于饱和状态。
传感器饱和
4、保存
使用电缆局放测试仪主机进行检测,若想保存当前检测到的放电信号时,需准备一个U盘进行存储图形。
保存图片:单击”SAVE/RECALL”,打卡保存/调出菜单栏,单击“图片”对应的F5按键进行存储,此时的放电信号将被存储到U盘。检测结束后,将U盘插入电脑,可将检测时存储的放电信号波形打开。
5、关闭
当检测完成后,点击“AUTORANGE”按键关闭自动触发,该按键的灯灭即可。当关闭自动触发后,若弹出菜单栏,单击“MENU OFF”关闭菜单栏即可。
AUTORANGE关闭
局部放电
81浏览量
11854 -
GIS局部放电
13浏览量
1664 -
变压器局部放电
12浏览量
1777 -
超声波局部放电
9浏览量
1530
