HDJB-702B继电保护综合校验仪软件使用方法
武汉华顶电力设备有限公司 2021-12-22 09:45 次阅读
交流递变
试验说明:交流递变试验可以测试电压、电流、功率方向等各类交流型继电保护装置的动作值、返回值、灵敏角、动作时间。交流递变中,各相电压电流均输出交流量,各电压电流的幅值、相位以及交流频率均可任意调节。试验过程中继电器和保护接点动作时,可以记录动作开入量、动作频率、动作时间、动作值、返回时间、返回值等。交流递变界面如下图所示:
勾选输出通道:选中输出通道后,出现“√”标志,试验时该通道输出电压或
者电流;未勾选的通道试验时不输出。
需要输入的各种设定值: 电压和电流的初始幅值、幅值步长;电压和电流的初始相位、相位步长;频率的初始值、频率步长。
UX输出方式:可设置为无输出、+3U0、-3U0、+√3×3U0、-√3×3U0。
控制方式:可设置为手动控制、自动递增、自动递减。手动控制时,使用旋转鼠标左旋、右旋,控制勾选通道的幅值、相位和输出频率均按照用户设置的变化步长同时递增或递减;自动递增或者自动递减时,勾选通道的幅值、相位和输出频率均按照用户设置的变化步长同时自动递增或递减。
间隔时间:自动递增、自动递减时,每次变化之间的时间。
动作后:可设定为停止、返回。动作后停止,开入量接收到动作信号后立即停止试验;动作后返回,开入量接收到动作信号后向初始值进行递变。
开入量:选择接线的开入量输入端子对应的开入量通道。
开出量:选择的开出量在开始试验时闭合,试验停止时断开。
保存参数可以保存九组交流递变试验的参数设置。
读取参数:读取保存的交流递变试验的参数设置。
开始试验:确认连线无误后,开始试验。试验过程中,若有开入量接点状态改变,则程序将在信息栏中显示动作的开入量、动作时间、动作时的频率、所使用的输出通道动作时的幅值和相位。
停止试验:在试验过程中的任意时刻按下旋转鼠标,可停止试验。
返回:退回主菜单。
2.2直流递变
试验说明:直流递变试验可以测试直流继电保护装置的动作值、返回值和动作时间。直流递变中,各相电压电流均输出直流量,各电压电流的幅值、极性均可任意调节。试验过程中继电器和保护接点动作时,可以记录动作开入量、动作时间、动作值、返回时间、返回值等。直流递变界面如下图所示:
者电流;未勾选的通道试验时不输出。
需要输入的各种设定值: 电压和电流的初始幅值、幅值步长。
控制方式:可设置为手动控制、自动递增、自动递减。手动控制时,使用旋转鼠标左旋、右旋,控制勾选通道的幅值按照用户设置的变化步长同时递增或递减;自动递增或者自动递减时,勾选通道的幅值按照用户设置的变化步长同时自动递增或递减。
保存参数:可以保存九组直流递变试验的参数设置。
读取参数:读取保存的直流递变试验的参数设置。
开始试验:确认连线无误后,开始试验。试验过程中,若有开入量接点状态改变,则程序将在信息栏中显示动作的开入量、动作时间、所使用的输出通道动作时的幅值。
返回:退回主菜单。
2.3频率递变
试验说明:频率递变试验可以测试继电保护装置的频率动作值、动作时间。频率递变中,各相电压电流均输出交流量。试验过程中继电器和保护接点动作时,可以记录动作开入量、动作频率、动作时间、动作值等。频率递变界面如下图所示:
者电流;未勾选的通道试验时不输出。
需要输入的各种设定值: 电压和电流的输出幅值、输出相位。
初始频率:频率的初始值,试验时频率从初始值往结束值自动变化。
结束频率:频率的结束值,试验时频率从初始值往结束值自动变化。
频率步长:频率的变化步长。根据测试要求选择合适的步长,一般步长越小,动作值的测试精度越高。
间隔时间:频率每次变化之间的时间。
保存参数:可以保存九组频率递变试验的参数设置。
读取参数:读取保存的频率递变试验的参数设置。
开始试验:确认连线无误后,开始试验。试验过程中,若有开入量接点状态改变,则程序将在信息栏中显示动作的开入量、动作频率、所使用的输出通道动作时的幅值和相位。
返回:退回主菜单。
2.4谐波叠加
试验说明:谐波叠加中,可选择输出IB、IC两相交流电流,输出电流频率为50Hz,两相电流均可叠加直流至9次谐波,可设定两相电流的基波幅值及其相位,并设定两相电流叠加的某一次乃至9次的电流及其相位变化。试验过程中继电器和保护接点动作时,可以记录动作开入量和动作时间。谐波叠加界面如下图所示:
勾选输出通道:选中需要叠加的谐波次数后,出现“√”标志,试验时该通道输出电流;未勾选的通道试验时不输出。
需要输入的各种设定值: IB和IC两相电流从直流至9次谐波各次的电流幅值、相位。
保存参数:可以保存九组谐波叠加试验的参数设置。
读取参数:读取保存的谐波叠加试验的参数设置。
开始试验:确认连线无误后,开始试验。试验过程中,若有开入量接点状态改变,则程序将在信息栏中显示动作的开入量和动作时间。
返回:退回主菜单。
2.5状态序列
试验说明:状态序列中,可由用户定义最多8个试验状态,每个状态都可以同时输出4相交流电压、3相交流电流,输出电压、电流频率为50Hz,每个状态都可以设置不同的开入量和开出量。状态序列界面如下图所示:
参数设置:光标移动到需要设置的状态序号处,按下旋转鼠标,进入参数置, 依次依次设置4相电压、3相电流的输出幅值和相位。
最长状态时间:输出某一状态量的最长状态时间,结束后进入下一状态。
触发后延时:触发某一状态后,进入下一状态前的延时。
状态触发条件:开入量和最长状态时间同时作为触发条件,两者为“或”的关系,只要其中一个条件满足,试验将进入到下一状态。
保存:将设置好的参数写入状态序列的列表内。
删除:删除该组状态的参数。
保存参数:可以保存九组状态序列试验的参数设置。
读取参数:读取保存的状态序列试验的参数设置。
开始试验:确认连线无误后,开始试验。试验时按照状态的顺序依次执行各个状态,完成后显示试验结果。
返回:退回主菜单。
2.6整组试验
试验说明:整组试验可以模拟电力系统中的单相接地、两相接地、两相相间和三相短路故障。整组试验界面如下图所示:
整定阻抗:故障阻抗可由Z、Φ方式输入或R、X 方式输入,以一种方式输入,另一种方式的值会自动计算得出。
补偿系数:用于计算零序补偿系数(Kr/Kx),如果定值所给的参数形式与此不同,可按如下公式进行转换:
Kr = ( R0 / R1 – 1 ) / 3
Kx = ( X0 / X1 – 1 ) / 3
故障类型:需要模拟的故障类型,可设置为A相接地、B相接地、C相接地、AB两相接地、BC两相接地、CA两相接地、AB相间短路、BC相间短路、CA相间短路、三相短路。
故障电流:故障相输出的电流。
故障前时间:在输出故障前输出额定值的时间。
故障持续时间:故障状态的持续时间。
额定电压:在额定状态时输出的电压值,一般为57.740V。
额定频率:在试验时输出的频率值,一般为50Hz。
负荷电流:在额定状态时输出的电流值。
开始试验:确认连线无误后,开始试验。试验过程中,若有开入量接点状态改变,则程序将在信息栏中显示动作的开入量、动作时间、故障值和故障相位。
返回:退回主菜单。
    微机继电保护测试的检查和维护
    、工艺结构条件等方面具有很大的优势。其强大的综合分析判断能力可以实现常规模拟保护难以实现的自动纠错,即消除干扰和自动识别,防止干扰引起的误操作。同时继电保护测试装置具有调试维护简单、
    发表于 09-13 10:07
    微机继电保护测试的广泛应用有哪些?
    微机继电保护测试:电力系统中的重要测试工具 微机继电保护测试是一种集计算机技术、数字信号处理技术、自动控制技术、大功率数字变频技术以及通信技术为一体的先进测试设备。它在电力系统中扮
    的头像 发表于 08-21 10:59 306次阅读
    微机<b class='flag-5'>继电保护</b>测试<b class='flag-5'>仪</b>的广泛应用有哪些?
    在线电流监测电流表校验仪操作说明——每日了解电力知识
    武汉摩恩MOEORW-7690电流表校验仪,集计数校验与电流校验功能,支持电池与AC供电,全中文显示,具备完善保护。可设置冲击电压与校验电流
    的头像 发表于 08-20 09:10 334次阅读
    在线电流监测电流表<b class='flag-5'>校验仪</b>操作说明——每日了解电力知识
    SF6密度继电器校验仪的操作方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEMD-6000Q SF6密度继电器校验仪 MEMD-6000Q SF6密度继电器校验仪界面说明: 打开电源开关,仪器进入开机画面,初始化完成后,仪器会
    的头像 发表于 07-29 10:07 554次阅读
    SF6密度继电器<b class='flag-5'>校验仪</b>的操作<b class='flag-5'>方法</b>——每日了解电力知识
    便携式互感器校验装置的使用方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-8050/35 便携式互感器校验装置 MOEORW-8050/35 便携式互感器校验装置使用方法: 1.校验仪面板与背板介绍 下
    的头像 发表于 07-19 10:41 339次阅读
    便携式互感器<b class='flag-5'>校验</b>装置的<b class='flag-5'>使用方法</b>——每日了解电力知识
    手持式三相电能表现场校验仪使用方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEDNC-3000B手持式三相电能表现场校验仪 MEDNC-3000B手持式三相电能表现场校验仪使用方法
    的头像 发表于 07-15 11:22 742次阅读
    手持式三相电能表现场<b class='flag-5'>校验仪</b>的<b class='flag-5'>使用方法</b>——每日了解电力知识
    电子式互感器校验仪如何操作——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEDC-Q 电子式互感器校验仪。 MEDC-Q 电子式互感器校验仪操作实例: 电子式互感器检定(同步方式)  1.接线原理图 以下以电流互感器为例
    的头像 发表于 07-12 10:55 514次阅读
    电子式互感器<b class='flag-5'>校验仪</b>如何操作——每日了解电力知识
    互感器校验仪检定装置的试验方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEHGJ-1006 互感器校验仪检定装置。 1、检定互感器校验仪接线方法: MEHGJ-1006 互感器校验仪检定装置使用指南: 1、测试功
    的头像 发表于 07-12 09:11 502次阅读
    互感器<b class='flag-5'>校验仪</b>检定装置的试验<b class='flag-5'>方法</b>——每日了解电力知识
    智能型电流互感器校验仪使用方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEHG-C智能型电流互感器校验仪。 MEHG-C智能型电流互感器校验仪CT校验: 用红色接线钳夹到被测CT的二次侧S1端子,其末端的两根测试线分别接到仪器
    的头像 发表于 07-09 09:14 365次阅读
    智能型电流互感器<b class='flag-5'>校验仪</b>的<b class='flag-5'>使用方法</b>——每日了解电力知识
    密度继电器校验仪使用方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEMD-2000 SF6密度继电器校验仪。 MEMD-2000 SF6密度继电器校验仪使用方法 :  1. 现场校验MEMD-2000SF6
    的头像 发表于 05-22 09:42 451次阅读
    密度继电器<b class='flag-5'>校验仪</b>的<b class='flag-5'>使用方法</b>——每日了解电力知识
    单相继电保护校验仪使用方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下 MEJB-VH 单相继电保护校验仪 。 MEJB-VH 单相继电保护校验仪使用方法: 1、直流电压继电器的试验: 接线图如上,按功能输出选择按钮,-U
    的头像 发表于 05-20 17:10 770次阅读
    单相<b class='flag-5'>继电保护校验仪</b><b class='flag-5'>使用方法</b>——每日了解电力知识
    继电保护测试的工作原理?继电保护测试的流程?
    继电保护测试是一种专门用于测试和验证电力系统中继电保护装置性能的高科技设备。
    的头像 发表于 05-14 16:42 1269次阅读
    HDJB-702微机继电保护测试操作使用
    HDJB-702微机继电保护测试操作使用1.5.1开机步骤1.将测试电源线插入交流220V电源插座上。2.打开测试电源。1.5.2关机
    的头像 发表于 04-09 09:57 331次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB-702</b>微机<b class='flag-5'>继电保护</b>测试<b class='flag-5'>仪</b>操作使用
    HDJB-1600六相微机继电保护测试距离保护试验方法
    距离保护距离保护试验单元测试距离保护定值校验,定性分析保护距离保护各段动作的灵敏性和可靠性。试验
    的头像 发表于 04-08 13:51 477次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b>-1600六相微机<b class='flag-5'>继电保护</b>测试<b class='flag-5'>仪</b>距离<b class='flag-5'>保护</b>试验<b class='flag-5'>方法</b>
    什么是热电偶校验仪?它的工作原理是什么?
    什么是热电偶校验仪?它的工作原理是什么? 热电偶校验仪是一种用于测试和校准热电偶的仪器。热电偶是一种将温度转换为电信号的传感器,由两个不同金属线材组成,通过端头的接触产生温差电势,从而测量温度。由于
    的头像 发表于 02-02 15:11 5653次阅读
