PCB打板,要确认的参数非常多。尺寸、数量、板材、厚度、阻焊颜色、丝印颜色这些都算是比较好懂的,但是铜厚、最小的线宽/线距、最小孔径、过孔开窗、过孔盖油、喷锡、沉金......就没那么好懂了。
今天,我们就详细讲讲这些参数,这样以后打板选参数时就不用愁,不用追着工程师问东问西。
PCB制作常见参数,图源:华秋电路
板子数量/板子尺寸
板子数量很好理解,就是你要做多少块板。而板子尺寸就是板子的大小,但PCB板一般不会把尺寸做很大,如果需要,则往往会分成几块,制造后再进行拼接组合。当然,PCB板一般也不会做得特别小,太小的话,板子的生产、检测、使用,都会有些麻烦,进而引起成本上升。
板子层数
层数一般在PCB电路设计时就会确定好,因此一般根据设计要求直接选相应的层数即可。一般而言,层数越高,工艺制程难度越大,成本也更高。PCB按照层数可分为单面板、双面层和多层板。
单面板是最基础的PCB,零件都放在同一面上,而导线则集中在另一面,适合简单的电路。
双面板应用十分广泛,它的顶层和底层都敷有铜,都可以布线焊接,中间为一层绝缘层,两面的电路通过导孔通连接,适用于一般复杂的电路。
多层板与单面板、双面板最大的不同在于多层板增加了内部电源层和接地层,但是多层板布线主要基于顶层和底层,由中间布线层补充。多层板层数一般都是偶数(偶数层比奇数层更有优势),但,层数不能直接说明有几层布线层,因为有时候会加入空层来控制板厚。多层板的布线空间更大,电路设计合理的情况下,EMC(电磁抗干扰)能力更强。
阻焊的颜色
绿、蓝、黑、红、黄等颜色是常用的,如果没有什么特殊要求,就用绿色,如果是自己实验用的话,最好用绿色,因为正常情况下,绿油的性能最好。
丝印颜色
白,黑是常用色,如果阻焊是绿油的话,一般选白字,这个主要是看得清楚就行了,选跟板的颜色对比度大就可以,如果是白色阻焊的话,就要选黑字了。
板材类型
材质是影响PCB的质量的重要因素之一。常用的是FR-4(环氧树脂-玻璃纤维板),它具有高强度、抗热/抗火(不会燃烧)、抗化(不易腐蚀、不易长霉菌)、防潮、 热性(膨胀系数低、热传导系数高)、电性(不导电,绝缘)等优点,因此,FR-4得到了业内最广泛的采用。
板材品牌
国内常见的板材品牌有生益、建滔、金安国纪、南亚、罗杰斯等。
板子厚度
0.8mm,1.0mm,1.2mm,1.6mm,2.0mm......常用的规格其实是挺多的,但没有特别要求的话,最好选1.6mm的板厚。
铜箔厚度
0.5oz,1.0oz,2.0 oz......铜箔的常用规格其实也不少,但如果功率不是特别大,可以选0.5oz,如果功率在100W左右,可以用1.0oz,至于具体的选择,目前业内暂无统一标准。
最小的线宽/线距
正常情况下,越小难度越高。目前,国内大厂的制程能力上限以3/3mil为主,个别非常优秀的在2/2mil左右。
最小孔径
通孔的话,业内一般认为最小为0.1mm(约4mil),这个由钻机、钻咀和板材共同决定的;如果是盲孔,目前最先进的激光钻机可生产最小孔径为25μm(约1mil)。一般情况下,孔越小越贵。通孔建议使用10/18mil、12/20mil的孔,电源孔可以用16/24mil的。
阻焊覆盖
阻焊覆盖,即绿油覆盖,是指电路板上要上绿油的部分,主要用于绝缘。阻焊覆盖主要有三种类型:过孔开窗、过孔盖油、过孔塞孔。
- 过孔开窗,即露铜。指的是印刷阻焊层的时候,凡有过孔(VIA)的地方都开窗,把过孔两端的铜箔(焊盘)暴露出来;
- 过孔盖油就是阻焊印刷版不开窗,过孔两端的铜箔(焊盘)用绿油覆盖而不可焊;
- 过孔塞孔就是把过孔用东西塞住,这样表面就不会看到有孔,一般用绿油塞,也有用树脂、金属塞的。
阻焊覆盖其实对孔径没有要求,但不管选用哪一种类型,过孔都不能太大,一般塞孔的过孔最大0.5mm,再大就塞不住了。而且孔大了,会占用较大的设计空间,影响线宽。
表面处理
电路板上的铜焊点在空气中容易被氧化,导致吃锡不良或者接触不良,降低电路板的导电性,因此需要对铜焊点进行表面处理。PCB制造常见的表面处理工艺有喷锡、沉金、电镀金和osp,用户可以根据本身需要,选择最适合的。
喷锡是印刷电路板打样早期常见的加工方法。分为有铅喷锡和无铅喷锡。PCB完成后,铜面完全润湿(焊锡前锡完全覆盖),适合无铅焊接,技术成熟,成本低,适合目测和电气测试。
沉金,即在PCB上镀金,金可以有效地阻隔铜金属和空气防止氧化掉,这个镀金的过程会产生化学反应,因此也称化金。沉金表面非常光滑,沉积颜色很稳定,抗环境侵蚀能力强,一般金的厚度为1-3 Uinch,适用于SMT、电气测试、开关触点设计、铝线键合、厚板。
电镀金,即在PCB上通电镀金,与沉金类似,但比沉金成本更高,主要特点为耐磨,因此需要插拔的位置通常会选择电镀金
osp,即有机可焊性保护膜,是在洁净的裸铜表面上,以化学的方法长出一层有机皮膜。这层膜具有防氧化,耐热冲击,耐湿性。它表面平整、工艺简单、便于操作与维护、污染少、成本低,osp可以说是PCB表面处理工艺中成本最低的。但缺点也很明显,一是保护膜极薄,容易划伤;二是保护膜经过多次高温焊接会发生变色或裂缝,影响可焊性和可靠性;三是不耐酸,高湿环境会影响其可焊性。
当然,除上以上常规参数,制作PCB还会涉及到一些特殊工艺,包括金手指,阻抗,埋盲孔、厚铜板、多层特殊叠层结构、异形孔、控深槽等,大家可根据产品需求作相应的设计。
0元打样
原文标题:PCB打板不会选参数?一文教你搞懂!
文章出处:【微信公众号:华秋电路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
pcb
4296文章
22782浏览量
393433
