齿轮减速机产生异响必定是因为异常引起的,排除放置位置不平整外,更多是由于内部故障,接下来我们就逐一了解一下故障的核心原因:
①耦合器损坏。当与齿轮减速机连接的耦合器因漏油、螺丝松等原因损坏时,就会引起振动有噪音。
②电机螺丝松动。与耦合器故障相似,当电机由于种种原因出现振动时,就会将振动传给减速机,使减速机噪音变大。
③轴承磨损严重;齿轮损坏。齿轮损坏包括齿面点蚀严重、齿轮啮合间隙大、齿轮齿磨损严重、断齿,这些齿轮磨损的情况都可能是因振动大而引起噪音。
④轴变形失去平衡。当轴的强度和硬度低于要求或由于长期工作而老化时会引起轴的变形,轴的变形会造成异响。
雷奥哈德耐用减速电机
举报投诉
调速电机
2文章
182浏览量
10090 -
减速电机
1文章
292浏览量
10188 -
齿轮减速电机
1文章
181浏览量
4620
润滑油对减速机的影响,你知道吗?
减速机一般用于低转速大扭矩的传动设备,把电动机、内燃机或其它高速运转的动力通过减速机的输入轴上的齿数少的齿轮啮合输出轴上的大齿轮来达到
谐波减速机和行星减速机的区别
谐波减速机(Harmonic Drive)是一种齿轮传动装置,它通过特殊的传动原理,即利用柔性齿轮的弹性变形和刚性齿轮的啮合,实现高精度的输入轴转速到输出轴转速的
借鉴与创新 台湾Apex齿轮减速机PII系列
台湾Apex Dynamics公司推出PII系列齿轮减速机,重量减轻,结构紧凑,扭转间隙小,噪音降低,刚度提高。借鉴P系列经验,创新设计迷宫式密封、等离子硝化齿和新型夹紧装置,适用于工业自动化、机器人技术和精密加工等领域。
润滑油对减速机性能的关键影响
减速机内部结构设计不规范:在减速机结构中,由于检查孔上面的盖板设计的过于单薄,上紧螺丝后局部容易发生变形而产生接触缝隙导致漏油。
发表于 04-08 09:43
•501次阅读
赛劲SEJINIGB减速机 非标摆线减速机定制化解决方案
赛劲SEJINIGB公司是一家专业研发、生产和销售高精密减速机的企业,其CK、CH系列摆线齿轮箱和无背隙滚轮齿圈产品广泛应用于各行业。除了卓越的性能,赛劲SEJINIGB减速机还为客户节省成本,提供定制化解决方案,满足客户特殊需
减速机的故障诊断与处理方式
减速机故障出现时,及时进行准确的故障诊断和处理是非常重要的。 首先,我们来了解减速机的主要故障类型。减速机主要包括齿轮传动、轴承传动和油封传动等部分,故障常见的类型包括
谐波减速机和行星减速机区别是什么?
齿轮原理设计,主要由驱动轮、柔性轮、综合轮和刚性轮组成。柔性轮通过摩擦力传递力矩,综合轮产生弹性变形,从而实现减速作用。而行星减速机则由太阳轮、行星轮和内凸轮组成。太阳轮作为输入轴,行星轮通过行星架与太阳轮相
电机和减速机之间需要键槽吗?
电机和减速机之间需要键槽吗? 电机和减速机之间一般是需要键槽的。电机一般用于转动机械设备或驱动其他设备工作,而减速机则可以通过减速装置来减少转速增加扭矩。在某些情况下,电机和
最大载重RV减速机问世 RV减速机企业“斯微特”异军突起
世界首台45T摆线齿轮减速机交付,中国造 2023年5月11日,全球首台45T摆线齿轮减速机在湖北斯微特传动有限公司(以下简称斯微特传动)制造园区正式交付启运,国际热核聚变实验堆多
全球首台最大载重RV减速机,攻克机器人关节技术“天花板”!
据悉,这台摆线齿轮减速机(又称RV减速机),设计用途是国际热核聚变实验堆里多功能机械臂的“关节”,是目前世界上首台集高精度、大减速比和超大扭矩于一体的最大载重RV
