ADC是连接真实世界与数字世界的桥梁,因其涉及工艺、电路、系统等高技术壁垒,其设计难度极高,被誉为模拟电路皇冠上的明珠。
为了精准聚焦工业测量领域,公司推出高可靠性、低功耗Sigma-Delta ADC CS1238DME芯片,通过可编程增益放大器(PGA),有效分辨率可达20.7位(PGA=128),增益误差8ppm。内置温度传感器和高精度振荡器,同时具备两路差分输入通道。
精确测量永远是工业测量的重中之重
在工业生产自动化控制中,准确的测量数据是基础,更高的测量精度,可以得到更小的测量误差,进而提高生产工艺参数的准确性。直接影响工作效率和产品质量,甚至关乎生产安全。
同时,工业生产的设备往往运行在复杂、恶劣的工作环境中,高温、高湿、高振动是其基本形态。现代工厂甚至要求24小时×N不停机,在设备检测控制、信号测量等应用中,需要相关元件与被测介质紧密接触,因此需要确保测量仪器设备在材质上高可靠的稳定适用。
聚焦高精度工业测量精心打造工规级ADC
CS1238DME主要面向需要低功耗、高精度测量及多协议工业通信和接口的工业变送器、压力测量、称重设备等工业应用领域。为工业控制过程、液体/气体化学分析、血液计、电子秤、智能变换器、便携式设备等细分市场,提供高性价比、高可靠性解决方案。
在功能特性上,CS1238DME实现24位无失码的差分输入,具有低噪声PGA,放大倍数支持1/2/64/128四档选择,可实现更宽范围信号的处理。数据输出速率可选:10Hz、40Hz、640Hz、1.28kHz。功耗最低0.6mW,INL小于0.0015%。
CS1238具有Power down功能,可以实现在SCLK从低电平变高电平且保持超过100µs时进入Power Down模式,此模式下电流消耗低于0.1μA。当SCLK重新回到低电平时,芯片会再次进入正常工作状态。芯片的高度集成化功能,可以让工程师根据系统需要进行更加灵活的设计,特别是在微弱信号及空间范围受限的应用中,可以实现系统低功耗运行。
除此之外,CS1238DME采用更加稳定的内部IP和框架材料,由内而外通过精心雕琢打造而成,能够助力工程师快速设计出符合工业标准的高可靠性产品。
CS1237/CS1238应用框图
贴近客户真实需求专业能力保障产品品质
一直以来,芯海科技致力于向客户提供创新的产品、服务和解决方案。为了更好满足客户的应用需求,CS1238DME规格如下:
CS1238DME SOP,14引脚,8.6mm×5.9mm。
此外,CS1238还提供QFN16(3mm×3mm)和SOP14(8.6mm×5.9mm)两种封装的产品。
同时,芯海科技还将提供产品评估模块、应用手册和丰富的设计资源,帮助客户在简化系统开发的同时,提高精度、增加带宽、降低功耗、精简尺寸和节省成本。
如需获取更多产品信息和技术支持,请登陆芯海官网查询(https://www.chipsea.com)
芯海科技作为打破高精度ADC国际垄断的国内模拟芯片领域的龙头企业,凝聚了一支从事集成电路设计多年的资深专家以及硕士、博士在内的高素质设计研发队伍,有力保障了产品在技术上、品质上的领先地位和完全自主的知识产权。
通过近20年的深耕模拟信号链芯片领域,芯海旗下ADC系列产品已广泛应用于泛健康类设备、工业测量、消费电子、智慧家居、汽车电子等行业领域。未来,芯海科技仍将聚焦全信号链芯片领域,坚持“模拟信号链+高可靠性MCU”双平台驱动,紧密结合客户的真实应用需求,努力为客户创造长期价值。
adc
97文章
5733浏览量
540837 -
测量
10文章
4420浏览量
110108
STM32H723VGT6只有一个DFSDM模块,唯一的时钟输出,能不能输出给2个sigma-delta同时采样电流?
关于cs1238芯片通道切换的问题求助
关于在PSoC 5LP上驱动Delta Sigma ADC的问题求解
芯海CS1256|带人体阻抗测量模块BIM功能和24位ADC的AFE
![芯海<b class='flag-5'>CS</b>1256|带人体阻抗<b class='flag-5'>测量</b>模块BIM功能和24位<b class='flag-5'>ADC</b>的AFE](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/7D/wKgZomWrPDiAL_f4AAAve3hgx00708.png)
ADFS7124-4: 4-Channel, Low Noise, Low Power, 24-Bit, Sigma-Delta ADC with PGA and Reference Data Sheet ADFS7124-4: 4-Channel, Low Noise, Low
![ADFS7124-4: 4-Channel, Low Noise, Low Power, 24-Bit, <b class='flag-5'>Sigma-Delta</b> <b class='flag-5'>ADC</b> with PGA and Reference Data Sheet ADFS7124-4: 4-Channel, Low Noise, Low](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
ADFS7124-8: 8-Channel, Low Noise, Low Power, 24-Bit, Sigma-Delta ADC with PGA and Reference Data Sheet ADFS7124-8: 8-Channel, Low Noise, Low
![ADFS7124-8: 8-Channel, Low Noise, Low Power, 24-Bit, <b class='flag-5'>Sigma-Delta</b> <b class='flag-5'>ADC</b> with PGA and Reference Data Sheet ADFS7124-8: 8-Channel, Low Noise, Low](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
AD4129-8:32 微A,超低功率,16-Bit Sigma-Delta ADC,综合PGA和FIFO数据表 ADI
![AD4129-8:32 微A,超低功率,16-Bit <b class='flag-5'>Sigma-Delta</b> <b class='flag-5'>ADC</b>,综合PGA和FIFO数据表 ADI](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
AD4131-8:32 微A,超低功率,16-Bit Sigma-Delta ADC,综合PGA数据表 ADI
![AD4131-8:32 微A,超低功率,16-Bit <b class='flag-5'>Sigma-Delta</b> <b class='flag-5'>ADC</b>,综合PGA数据表 ADI](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
AD7124-8:8个通道、低噪音、低功率、24Bit、Sigma-Delta ADC,PGA和参考数据表 ADI
![AD7124-8:8个<b class='flag-5'>通道</b>、低噪音、低功率、24Bit、<b class='flag-5'>Sigma-Delta</b> <b class='flag-5'>ADC</b>,PGA和参考数据表 ADI](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
STM32F37x/38x SDADC(Sigma-Delta ADC)入门
![STM32F37x/38x SDADC(<b class='flag-5'>Sigma-Delta</b> <b class='flag-5'>ADC</b>)入门](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
芯海科技推出全国产化高可靠SAR ADC CS1795X和CS1790X
![芯海科技推出全<b class='flag-5'>国产</b>化<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>可靠</b>SAR <b class='flag-5'>ADC</b> <b class='flag-5'>CS</b>1795X和<b class='flag-5'>CS</b>1790X](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/7C/wKgZomUFgUCALOAbAAD-NNk9iKY004.png)
