手持式激光焊接机多少钱一台?看专业厂家如何说:手持激光摆动焊接机:比传统的手持激光焊机焊接优势明显,在焊接过程中通过PLC控制系统可以设置激光摆动幅度(范围:0mm-5mm)。通过摆幅可以自动以焊缝宽度,解决了传统手持激光焊对焊缝要求高的缺陷。大大提升了焊接容错率 。而且增加了安全保护措施,只对金属出光!其操作简单易上手,结构简单易维护,体积大大减小,而且可以在焊接过程中可以送丝焊接,适合工业和家用。
手持式激光焊接机行业应用与适用材料
用于焊接各种不锈钢镜面字、不锈钢拉丝字、不锈钢球面字、不锈钢烤漆字、不锈钢喷塑字、不锈钢实心字、不锈钢电镀字、不锈钢金箔字、精工不锈钢字、钛金平面字、钛金球面字、精工钛金字、平面铜字、球面铜字、紫铜字、紫铜仿古字、精工铝字、铁皮烤漆字(不锈钢带、铁带、低碳钢带)的广告字,金属字的焊接成形。灯饰及模具行业,光电通信器件、医疗、电子、铜件、铝件及小型焊接加工行业.
手持式激光焊接机多少钱一台?
手持式激光焊接机的价格根据产品的功率不同,价格也不同,常规的有1000W手持式激光焊接机和1500W手持激光焊接机,1000W手持式激光焊接机价格在XXX左右吧,1500W手持激光焊接机在XXX万以上,2000W手持激光焊接机在XXX万以上,当然光源品牌的不同会导致价格差距较大,具体依实际配置而定。
设备优势
加工效率高:相比氩弧焊,效率提升50%以上;
加工质量优:焊缝光滑均匀,突起极小,焊接后易打磨,或无需打磨;
操作更简单:手持头采用人体工程学设计,方便握持,轻便易操作;
加工方式更灵活:可以根据加工需要,使用脉冲点焊,连续焊,准连续焊等;
使用成本极低:超高的光点转换效率,为企业节省大量的使用成本支付,
人工成本:无需专业焊工,普通人都可以操作;
焊接特点:焊缝宽度可自定义,可以送丝焊,对焊缝间隙要求比普通激光焊低。
1.1 设备参数
机器型号 | YC-SC1000 丨 YC-SC1500丨 YC-SC2000 |
激光波长 | 1080nm |
输出功率(可选) | 1000W 丨 1500W 丨 2000W |
可焊接材料 | 常见金属都可以焊接 |
光纤 | 50um,10米 |
调制频率 | 20KHz |
能量稳定度 | 3% |
冷却介质 | 蒸馏水/纯净水 |
连续工作时间 | 24小时 |
焊接方式 | 脉冲,连续,准连续 |
耗材 | 保护镜片,保护气体(或压缩空气) |
整机净重 | 165KG |
光斑直径(摆动可选) | 0-5mm |
整机尺寸 | 长:990 宽:600 高:1170 |
整机功率 | 3KW 丨 4KW 丨5KW 丨 6.5KW |
建议使用环境 | 洁净无尘,无震源,13℃-28℃,湿度5%-75% |
操作模式 | 液晶触摸屏 |
设备扩展:
激光功率根据实际产品焊接需求可选(1000W-2000W),操作模式可以定定制,高级程度,操作简单,常见的金属材料都可以焊接,焊接穿透能力强。有优秀的焊接性能,可以搭载,机械手,龙门结构,各类工作台,后续可扩展能力强。
适用材料与行业:
适用不锈钢、碳钢、硅钢片、铜、铝合金、金、银、铬、镍、钛、钽等多种金属或合金,也用于多种异种材料间的焊接。广泛应用于精密仪器仪表,电子元件,家电,医疗器械,手机通讯,手机机零件,电脑外壳,水槽,不锈钢厨卫产品,真空保温杯,传感器,模具配件,保险柜,配电箱,不锈钢制品,铝制品,铜制品,合金材料,钟表眼镜,首饰珠宝,五金构件等行业。
2.手持摆动激光焊枪介绍:
2.1手持摆动激光焊枪产品描述
激光焊接焊枪结构图
注: 1水管连接,使用时必须保证水量充足,水压在0.4MPa以上;气管接口; 请保持所连接的管线的折弯半径不小于30mm。
2.2设计与功能
1.内部设计灵巧,良好的交互控制系统,扩大了加工部件公差范围及焊缝宽度, 解决了光斑细小的劣势,焊缝成形更好。
2.造型轻便,采用身体工程学设计方法,握感舒适;一手轻松掌控,操作简单易上手。
3.具有多个安全警报,移开工件后自动锁光,安全性高。
4.焊缝美观,速度快、无耗材,无焊痕,无变色,无需后期打磨。
5.可配置多种角度喷嘴,满足不同产品焊接需求。
手持激光焊http://www.158cnc.com/list-52-1.html
手持式激光焊接机http://www.158cnc.com/show-52-148-1.html
1000w手持激光焊接机http://www.158cnc.com/show-52-142-1.html
1500w手持激光焊接机http://www.158cnc.com/show-52-143-1.html
2000w手持激光焊接机http://www.158cnc.com/show-52-144-1.html
2.3辅助媒介
为保护焊接处不氧化,使焊接处得到良好的保护,所使用的保护气体应具备不与焊接体发生有害的化学反应的化学特性。
保护气质量必须符合ISO 8573-1:2010, Class 2.4.3标准,不可有杂质粒子、水、油。 保护气体纯度越高,保护镜片寿命越长。
(本文由武汉华宇诚激光编辑,转载请务必注明来源:http://www.158cnc.com/list-52-1.html)
激光焊接
2文章
453浏览量
20963
