仁昊储能连接器工程师答:
储能连接器绝缘电阻的作用原理是指在连接器的绝缘部分施加电压,从而使绝缘部分的表面或内部产生漏电流而呈现出的电阻值。即绝缘电阻(MΩ)= 加在绝缘体上的电压(V)/泄漏电流(μA)。通过绝缘电阻检验 确定连接器的绝缘性能能否符合电路设计的要求或经受高温、潮湿等环境应力时,其绝缘电阻是否符合有关技术条件的规定。
储能连接器的绝缘电阻受影响因素主要有,绝缘材料、温度、湿度、污损、试验电压及连续施加测试电压的持续时间等因素影响。
仁昊伟业科技专注锂电池行业,主营储能连接器,高压线束,新能源充电枪,内部核心端子自主研发100+用户业绩,防触电低温升,安全可靠一致性好,产品通过TUV/CE等海外认证,自主专利。
举报投诉
连接器
98文章
14834浏览量
137822
连接器绝缘线束的电阻怎么测试?
的磨损程度,就是它的老化过程。 首先,最简单的检测连接器导线绝缘的办法就是“绝缘电阻”测试和“IR”测试。其中的“IR”测试早在上世纪初就被开发应用。进行IR测试的时候,测试设备在导体
电子连接器的电气特性解析
特性参数,对同款连接器而言,接触电阻是衡量其品质优劣的重要指标。接触电阻过大时会导致传输信号在连接器上的能量损耗过大,电压降过大,发热过大等不利于电子系统的因素产生。 二、
中航光电储能单芯连接器助力电池储能系统
随着全球能源及产业发展低碳化趋势的形成,在“双碳”目标下构建起以新能源为主体的新型电力系统成为未来重要发展方向,在产业结构不断优化的过程中,连接器的安全性和可靠性也有了更高要求。储能电池系统可以快速
即插即用:凌科LP16 Type-C3.1新品连接器为户外储能提供安全快充
随着户外经济的持续走热,户外储能作为新兴的高成长赛道引得各方关注。对于储能,安全与可靠始终是头等大事,因而对配套的充放电连接器有着更为严苛的
TE Connectivity连接器如何助力“撬动”储能大市场
随着进一步推动能源转型,储能行业正步入快速发展的赛道,连接器作为储能系统的重要组成部分,承担着数据传输、信号连接和电力传输的重要任务,也随之
