压敏电阻是电源适配器中常用的过压保护元件,串联在输入保险丝后面。当输入端遇到雷击等异常情况,电压有效值超过压敏电阻的标称电压时,压敏电阻动作,对过电压进行钳位,防止过高的电压对电解电容和开关管造成损坏,保护充电器安全使用。
压敏电阻具有很强的通流能力,同时也具有较大的寄生电容。连接在交流端,压敏电阻的寄生电容和漏电流会在输入端造成损耗。泄漏电流流过压敏电阻会造成发热老化导致短路,通常会选用较高额定电压的压敏电阻来保证压敏电阻的使用寿命。
但随着氮化镓快充体积的不断缩减,传统压敏电阻的解决方案空间占用较大,并且高额定电压的的压敏电阻在动作后的残压也较高,不能很好的保护后面器件。为此,槟城电子退出了一款小体积的贴片放电管,使用时与压敏电阻串联,放电管在出现过压时击穿导通将压敏电阻接入电路,从而避免了压敏电阻出现老化影响使用。
并且放电管具有极小的寄生电容,正常使用时流过的电流非常小,可以使用一个额定正常耐压的放电管与低额定电压的压敏电阻串联使用。当出现过电压时,放电管击穿短路,电压全部加在压敏电阻上,由压敏电阻吸收。使用低额定电压的压敏电阻,具有较低的残压。所以采用压敏电阻和放电管串联的保护方案,能够起到高耐压低残压的优秀保护效果,满足氮化镓快充的小体积高性能保护需求。
在华为的66W超薄氮化镓充电器中,就采用了槟城电子的贴片放电管与压敏电阻串联的过压保护方案。槟城与华为联合开发的防雷方案,性能相比业界常规方案提升130%,相比传统压敏电阻保护方案,电压保护精度高,残压低,具有出色的保护效果。
槟城电子在华为超薄充电器中应用的气体放电管型号为BZ801M-1,为3.2*2.5mm贴片封装,电流通过能力为1200A,寄生电容低,接入的损耗也非常小。具有快速响应和长寿命,能够可靠的保护静电浪涌。
BZ801M-1击穿电压为600V±20%,击穿残压为15V左右,绝缘电阻大于1GΩ,寄生电容小于0.5pF,能最大限度降低接入电路的影响,配合串联压敏电阻使用,能够可靠的进行过电压保护,并消除压敏电阻寄生参数导致的可靠性下降。
槟城BZ801M-1放电管已经通过了RoHS、无卤素、无铅以及UL认证,可用于高性能开关电源防雷击以及过压保护,提供高可靠长寿命的保护。
