扬尘在线检测仪在扬尘环境监测的过程中发挥重要作用,采用高灵敏度扬尘检测单元,检测精度高,能监测PM2.5、PM10、噪声、温度、湿度、大气压、风速、风向等参数,监测这些参数需要有很多的传感器,金叶仪器山东有限公司主营扬尘在线检测仪等环境监测设备,熟知设备的操作步骤和提供相应的设备主机以及传感器配件。
扬尘在线检测仪的操作步骤
清点配件
基本组成有三部分,包括参数检测终端百叶箱、防水LED看板、立杆支架三部分组成,相应配件有检测单元、LED看板、扬尘立杆部分、风速传感器、风向传感器、扬尘叠加部分、联动中控显示部分。
安装设备
取出立杆(上半部分),取出横杆支架,取出横杆支架螺丝与螺母这三部分,将横杆支架安装到立杆(上半部分)上,注意安装方向。安装屏幕的时候,注意屏幕安装的方向, 线漏出的方向朝下,使用抱箍将大屏幕禁锢在立杆上,大屏幕上方距离立杆顶部20 公分左右即可。安装传感器的时候,将控制百叶箱上的天线安装好(联网版本有),将LED大屏幕的线材从横杆处穿出,然后与百叶箱连接,并拧紧插头。百叶箱上带有安装螺丝,使用安装螺丝将百叶箱固定到横杆上,注意方向。将立杆竖起,按照立杆底部过空的方位在平坦坚硬的水泥地面上用钻孔机钻入四个可放入膨胀螺丝的孔,不宜太大影响固定。
数据上报设置
设备通讯连接成功后才可配置,点击“数据上报设置“,根据用户需要在目标设置框的IP地址/域名中填写数据上报平台的地址,然后分别点击后面的“设置”按钮,数据时间设置框内数据上报间隔时间默认为60s,设置范围≥10s,点击“设置”按钮即设置成功;在网络模式选择框内可选择移动设备数据卡的类别,移动和联通两种连网模式,根据实际安装卡类别进行选择,点击“设置”按钮;设备ID设置框内的设备ID编号为扬尘出厂设备ID号,填入点击“设置”即可。
注意事项
工地扬尘在线监测系统的安装无须重新布线、不会改变原监控系统的布线结构,只需要在原监控系统添加(嵌入)设备主机。
扬尘在线检测仪有哪些传感器
扬尘在线检测仪大体由检测单元、LED 看板、扬尘立杆部分、风速传感器、风向传感器、扬尘叠加部分、联动中控显示部分组成,扬尘检测单元的内部聚合了PM2.5、PM10、TSP、噪声、温度、湿度的探头,扬尘在线检测仪选用专业气象级别的风速传感器和风向传感器,高强度聚碳材质外壳,防雷防鸟,测量精准准确,选配的扬尘视频叠加设备视频叠加功能,可以将信息叠加到监控视频中,实时上报政府监控平台。
用户在采购扬尘在线检测仪之后,需要清点好传感器配件,按照正确的操作步骤安装好设备,才能保证设备的正常运行,顺利的通过环保平台的验收和接受环保部门的监督和管理,为用户提供良好的环境监测解决方案的服务。
检测仪
5文章
4520浏览量
47719
蓝牙温度传感器气密性检测仪怎么用-岳信仪器
风机气密性检测仪的常见问题及解决方法-岳信仪器
洁净度检测仪 尘埃粒子计数器 电子厂监测项目案例
泵吸式气体检测仪的“流量守护者”:ABP2系列压力传感器的关键应用
AI眼镜气密性检测仪选购指南
什么是在线气密性检测仪?一文看懂原理、应用与精诚工科的技术优势
汽车喇叭气密性检测仪常见问题解答
烟气检测仪是如何工作的?工作原理大揭秘
烟气检测仪是什么?这里为你精准揭秘!
扬尘在线检测仪有哪些传感器
