食用油过氧化值检测仪【山东霍尔德 HED-GY12】 技术参数特点,能够快速检测食用植物油、食用猪油、花生油、葵花油、米糠油、食品、肉制品中的过氧化值含量;通过检测可确定植物油是否符合国家标准或是否为劣质油、地沟油等。仪器预留其他项目检测程序和端口,根据日后需求可方便的自主增加检测项目。日后可升级为检测水产品、面制品的综合类型仪器。
仪器应用:
广泛应用于质量监督检验、工商管理、油炸食品生产基地、食药监局、卫生部门、肉制品食品深加工企业、商场超市、各大食品安全监测系统等单位使用。
功能介绍:
1、安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器具有网线连接、wifi联网上传、GPRS无线远传功能,快速上传数据。
2、一体化便携式快检设备,满足现场及流动检测使用需求,能够在同一软件下实现所有检测项目的检测,并可通过同一窗口直观显示检测结果。
3、智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能。
4、检测通道:≥12个检测通道,可以同时测试多个样品,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。
5、显示方式:≥8英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。
6、配备新一代嵌入式热敏打印机,可选择手动打印或者自动打印,检测完成可自动打印检测报告和二维码。
7、光源采用进口超高亮发光二极管,高精度、稳定性强、光源可控、可以关掉不使用的光源,功耗更低。
8、采用USB2.0接口设计,方便数据的存贮和移动,并可随时与计算机直接相连,并且可用计算机控制仪器。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。
9、仪器具有品类多种类样品菜单库,可灵活选择检测样品,不同的检测通道可同时检测不同的样品项目。
10、样品处理简单省力,整体操作快速、安全、便捷。
11、仪器具有自身保护功能,可设置用户名及密码,防止非工作人员操作等。
12、高灵敏度,高检测精度,高重复性精度,扫描式高精度光学传感器。
13、过氧化值检测仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。
14、结果判定线可修改,对照值标定值可保存,断电不丢失数据。
主要参数:
1、主控芯片采用ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
2、显示方式:7英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。
3、直流12V供电,可连接车载电源,可配6ah大容量充电锂电池,方便户外流动测试。
4、双波长冷光源,每个通道均配置405、528nm波长光源,标配先进的光路切换装置,专利光路切换功能可实现最多64波长,并且所有检测项目可实现所有通道同时检测。
5、光源亮度自动调节与校准
6、智能恒流稳压,光强自动校准,长时间连续工作光源无温漂现象。
7、内置新国家限量标准,与所测结果进行现场比对,并持续更新标准。
8、不间断进样,连续检测
9、样本编号自动累加。
10、检测项目可扩充。
11、检测结果可批量打印,批量上传。
12、检测结果为Excel表格,连接电脑即可拷贝。
13、支持U盘存储,标准USB接口,免驱动安装。
14、可配置大容量锂电池,固件可升级
食用油5G智能工厂数字孪生可视化平台,推进食品制造业数字化转型
![<b class='flag-5'>食用油</b>5G智能工厂数字孪生可视化平台,推进食品制造业数字化转型](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D6/29/wKgZomYnMM2AOgDCABrLNIQUqMc517.png)
我国气体检测仪发展现状
人工智能AI如何实现大规模制造过氧化物太阳能电池呢?
水质检测仪器有哪些 常规五参数水质检测仪使用方法
基于单片机的一氧化碳检测系统设计
什么是粉尘检测仪?为什么我们需要粉尘检测仪?
![什么是粉尘<b class='flag-5'>检测仪</b>?为什么我们需要粉尘<b class='flag-5'>检测仪</b>?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6B/wKgaomUCw5yAN2qOAALDnodtJaE88.jpeg)
乙炔气体检测仪的特点和应用领域
便携式二氧化碳检测仪的功能,使用场景和选购注意事项
荧光氧气传感器用于检测酶分解过氧化氢产生的氧气量应用方案
![荧光氧气传感器用于<b class='flag-5'>检测</b>酶分解<b class='flag-5'>过氧化</b>氢产生的氧气量应用方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/97/wKgaomTIfEqAIprxAAC0JxqCln4457.png)
USB土壤参数检测仪,助力精准农业
![USB土壤<b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>检测仪</b>,助力精准农业](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/50/wKgZomS482CANPJUAAHRsY_a9v432.jpeg)
铁电存储器PB85RS2MC在氨气检测仪的应用
![铁电存储器PB85RS2MC在氨气<b class='flag-5'>检测仪</b>的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/9E/wKgaomSvTjmAdBUuAACf3h5xJs8542.png)
