时间敏感网络(TSN)是一种IEEE标准化解决方案,允许在单个以太网网络中将实时流量与“尽力而为”流量进行合并。
虹科MTSN多端口时间敏感网络交换机IP是一款能够快速引入TSN技术的一体式解决方案,可以根据最终产品的要求,生成对TSN端点、桥接端点或多端口网关项目所要求的设计。设计人员可以在其他参数中为FPGA部分实现的交换机选择端口数量和存储器分配,并允许使用Xilinx Vivado工具以图形方式完成整个配置。虹科MTSN评估套件可用于评估MTSN交换机IP,该套件由两块运行TSN网络设置的可即用板卡组成,除了可用于测试MTSN 交换机IP之外,还支持高级动手TSN。 MTSN评估套件该套件有两种版本,一种基于Xilinx Zynq Ultrascale + MPSoC,另一种基于Zynq-7000 SoC(PCIe NIC版本)。在M TSN 套件(MPSoC版本)上实现的设计框图此设计中包含的主要元素是:•PS部分:SoC的处理系统部分。
•PL部分:SoC的可编程逻辑部分。
•TSN流量生成器:HDL模块能够生成具有受控吞吐量的不同类别的以太网流量。此外,它集成了一个时间感知整形器,用于调度流量生成器生成的常规以太网流量。
•TSN适配器:HDL模块,负责实施时间感知整形器,以调度由SoC处理器部分的标准常规以太网MAC所管理的常规以太网流量。
•MTSN交换机IP:六端口TSN交换机。这些端口分布为两个内部端口和四个外部端口。
套件中包含的演示分为几个测试,以测试启用和禁用TSN功能(同步、整形器、等)的效果。每种配置的开关参数都是可见的,可以通过常规的Web浏览器进行编辑。以下屏幕截图显示了此界面示例:MTSN套件发货清单
MTSN 套件(MPSoC版本):
MTSN 套件(PCIe NIC版本):
预先装有TSN评估设计的2个PCIe NIC板卡
6个三速以太网铜缆SFP
end
▎往期回顾
1. 虹科TSN解决方案在航空航天、汽车、轨道交通三大关键领域的应用
2. 朝花夕拾:HSR/PRP冗余协议(一)
3.【HSR/PRP应用】为现代列车配备安全可靠的通信网络
4.【HSR/PRP应用】打造有效应对自然灾害的智能电网
5. 开箱即用!虹科这款时间敏感网络(TSN)评估套件助你快速评估TSN网络功能
6. 适用于TSN的智能可插拔板卡虹科RELY-TSN-LP-PCIe,帮你快速引入TSN技术
7. 智能设备新概念!虹科RELY-TSN-LAB帮你分析网络流量带宽和延迟,并支持自定义配置
8. 虹科RELY-TSN-REC:检查、标记和记录常规以太网和时间敏感网络(TSN)流量
9.虹科TSN交换机,无缝实施确定性以太网的可靠助手!
点击阅读原文,获取更多资料!原文标题:虹科MTSN解决方案:全面多端口TSN设置
文章出处:【微信公众号:工业通讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
TSN
3文章
242浏览量
16870
