1、电阻绝缘。
绝缘性电阻是对USB2.0接口的绝缘部分施加电压,从而导致其外貌或外貌发生漏电流而呈现的电阻值。主要受制于绝缘数据、温度、湿度、污损等因素。在标准大气条件下,USB2.0接口的绝缘电阻值一般为目标值,在一定环境条件下绝缘电阻值不一定程度地降低。还要注意绝缘电阻的试验电压值。根据绝缘电阻(MΩ)=对绝缘体上的电压(V)/漏电流(μA)施加不同的电压,就会产生不必要的结果。实验中所加的USB2.0接口,所加电压通常为10V、100V、500V三档。
2、附加电流。
附加电流又称为工作电流。与附加电压相同,USB2.0接口通常在低于附加电流的情况下可以正常工作。对于USB2.0接口,由于触摸屏电流过长,触控对由于导体电阻和触点电阻的存在,触点对会发热,所以通过对USB2.0接口的热规划来满足额外电流需求。如果热过了一定限度,就会损坏USB2.0接口的绝缘,并使表面镀层变软,从而产生故障。因此,为了限制附加电流,实际上是要限制USB2.0接口内的温升不超过规划规则值。选型时要注意的问题是:对于多芯USB2.0接口,必须增加附加电流来降低使用。这种方法在大电流情况下更要注意,如φ3.5mm触点对,通常规定它的附加电流为50A,但是5芯时要减额33%使用,即每芯额外电流只要38A,芯数越多,降额越大。
3、触碰电阻。
触摸式电阻是两触点部分上两触点所产生的电阻。选择时要注意两个问题,第一,USB2.0接口触点电阻目标值实际上是触点对电阻,它包含触点电阻和触点对导体电阻。一般说来,导体的电阻是很小的,所以触点对电阻在很多技术规范中叫做触点电阻。其次,在连接小信号的电路中,要注意测量所给触控电阻目标的条件,因为触点表面会附着氧化层、油污或其它污染物,在表面上两触点会发生膜电阻。当厚度增加时,电阻敏捷增加,就是膜层变成不良导体。但当接触压强过强时,膜层会发生机械击穿,或者在高压下发生电击穿。对于一些小体积的USB2.0接口来说,触点压力是很小的,使用场合仅为mA和mV级,膜层电阻不易被击穿,可能会影响到电信号的传输。GB5095《电子设备用机电元件基本实验规程和测试方法》中的触摸式电阻测试方法之一“触点电阻——毫针受刑”,为避免绝缘薄膜在触点上被击穿,测验电路的开路电动势的直流或交流峰值不超过20mV,直流或交流试验电流不超过100mA。实际上,这是一种测试低电平触点电阻的方法,因此,有这个要求的人,因为选择了由低电平触点电阻目标的USB2.0接口。
4、电气参数要求。
USB2.0接口是连接电线的机电元件。所以USB2.0接口本身的电气参数是选择USB2.0接口时首先要考虑的问题。
5、耐压
耐压是指在一定时间内,触点对的互相绝缘部分或绝缘部分与地之间、临界电压高于一定值,而不发生击穿现象的触点对电压。主要受控于触点对间距、爬电间隔、形状、绝缘材料、环境温度、气压、气压等因素。
6、屏蔽性
当今的电力电子设备中,电磁扰动的增加及其相互关联功能的增加,使电磁干扰受到严重限制。因此,USB2.0接口经常用金属外壳封闭,以阻止内部的电磁能量辐射,或者受到外部电磁场的干扰。当低频率时,只要磁性数据才干对磁场有明显的屏蔽作用。在这个时候,对金属外壳的电气连续性有一定的规则,即外壳接触电阻。
7、附加电压。
外压也叫工作电压,它主要依赖于USB2.0接口所使用的绝缘数据,触点间的间隙很大。有些部件或设备如果低于它的附加电压,就可能无法完成其应有的功能。事实上,USB2.0接口的附加电压应被理解为生产厂家要求的最大工作电压。指导方针规定,该USB2.0接口在超电压以下均可正常工作。作者倾向于根据使用环境、安全等级要求,根据USB2.0接口的耐压(抗电强度)指标,合理选择附加电压。即根据不同的使用环境和安全要求,相同的耐压目标,可以采用不同的最高工作电压。这样也更符合客观应用的情况。
USB接口
9文章
704浏览量
56105 -
usb
60文章
8044浏览量
267847 -
USB2.0
2文章
188浏览量
46394
有没有ASM3354 USB2.0口转SATA的bridge?
使用USB接口的注意事项
FPGA + USB2.0 PHY USB3300 实现高速USB2UART
USB 2.0信号质量测试
CYUSB3014是否会自动调整工作模式USB3.0还是USB2.0?
CYUSB3304仅使用USB 2.0时,有什么特别需要注意的吗?
请问ESP32-S3 USB HOST是否支持USB2.0?
Fcx3 usb2.0摄像头分辨率问题求解
矽力杰USB2.0接口ESD保护方案
