SN74LV1T125DBVR供应商 SN74LV1T125DBVR怎么订货 SN74LV1T125DBVR价格
IR msc普级,JAN军级,JANTX特军级,JANTXV超特军级,JANS宇航级 二三极管,大量现货,只做正品原装
SN74LV1T125 的说明
SN74LV1T125 是一款具有较宽电压范围的低压 CMOS 门逻辑电路,用于工业、便携、电信和汽车应用。 输出电平以电源电压为基准,并且能够支持 1.8V/2.5V/3.3V/5V CMOS 电平。
采用了更低阀值电路来设计此输入,以便匹配 VCC = 3.3V 时的 1.8V 输入逻辑,并且可被用于 1.8V 至 3.3V 电平上行转换。 此外,5V 容限输入引脚可实现下行转换(例如,VCC = 2.5V 时的 3.3V 至 2.5V 输出转换)。 1.8V 至 5.5V 的宽 VCC 范围可使所需输出电平的生成接至控制器或处理器。
SN74LV1T125 被设计成具有 8mA 的电流驱动能力,以减少由高驱动输出导致的线路反射、过冲和下冲。
SN74LV1T125 的特性
- 电压为 5.0/3.3/2.5/1.8V 的单电源电压转换器 VCC
- 1.8V 至 5.5V 的工作电压范围
- 上行转换
- 1.8V VCC 时,1.2V(1) 至 1.8V
- 2.5V VCC 时,1.5V(1) 至 2.5V
- 3.3V VCC 时,1.8V(1) 至 3.3V
- 5.0V VCC 时,3.3V 至 5.0V
- 下行转换
- 1.8V VCC 时,3.3V 至 1.8V
- 2.5V VCC 时,3.3V 至 2.5V
- 3.3V VCC 时,5.0V 至 3.3V
- 逻辑输出以 VCC 为基准
- 输出驱动
- 5.0V 时,8.0mA 的输出驱动
- 3.3V 时,7.0mA 的输出驱动
- 1.8V 时,3.0mA 的输出驱动
- 3.3V VCC 时,频率高达 50MHz
- 输入引脚可耐受 5.0V 电压
- -40°C 至 125°C 工作温度范围
- 锁断性能超过 250mA
符合 JESD 17 规范 - 静电放电 (ESD) 性能测试符合 JESD 22 规范
- 2000V 人体模型
(A114-B,II 类) - 200V 机器模型 (A115-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
- 2000V 人体模型
- 支持标准逻辑引脚分配
- 与 AUP1G 和 LVC1G 系列兼容的 CMOS 输出 B 请参考更低 VCC 条件下的 VIH/VIL 和输出驱动。
应用范围
- 工业用控制器
- 电信
- 便携式应用
- 服务器
- 个人电脑和笔记本电脑
- 汽车
芯片
458文章
51419浏览量
428716 -
单片机
6044文章
44640浏览量
639873 -
5G芯片
5文章
500浏览量
43406
具有三态输出的四总线缓冲门SN74LV125A-Q1数据表
具有三态输出 CMOS 逻辑电平转换器的单电源四路缓冲器转换器门SN74LV4T125数据表
具有集成式转换的汽车类四路双输入正或门SN74LV4T32-Q1数据表
具有三态输出的SN74LV4T125-Q1汽车类四路缓冲器转换器数据表
具有集成式转换的汽车类 2 输入正或门SN74LV1T32-Q1数据表
具有三态输出和集成式转换的汽车类单路缓冲门SN74LV1T125-Q1数据表
单电源反向器闸 CMOS 逻辑电平位移器SN74LV1T04数据表
具有三态输出 CMOS 逻辑电平转换器的单电源单路缓冲器门SN74LV1T126数据表
具有三态输出CMOS逻辑电平转换器的单电源单路缓冲器门SN74LV1T125数据表
单电源单缓冲器门 CMOS 逻辑电平转换器SN74LV1T34数据表
单电源2输入正或门CMOS逻辑电平移位器SN74LV1T32数据表
具有集成式转换的汽车类单路反相门SN74LV1T04-Q1数据表
具有三态输出和集成式转换的汽车类单路缓冲门SN74LV1T126-Q1数据表
汽车单电源2输入异或门CMOS逻辑电平移位器SN74LV1T86-Q1数据表
