【OFDR应用演示】法兰盘螺丝拧紧过程的应变分布测量
昊衡科技 2022-04-07 15:12 次阅读
OFDR是目前最尖端的光纤传感技术,具有分布式、超高空间分辨率和温度应变测量精度。昊衡科技致力于OFDR技术与应用开发,目前已推出多款商用OFDR光频域反射仪。其中,OSI系列高精度分布式光纤传感系统专用于光纤传感测量领域,空间分辨率高达1mm,应变测量精度为±1με,可以在一根光纤上同时测量成千上万传感点。
本文讲述法兰盘应变测量实例,在法兰盘结构件上布设一根光纤,采用OSI-S高精度分布式光纤传感系统,演示如何通过一根光纤实现结构件应变场分布测量,并结合三维应变场重构软件进行直观显示。
试样介绍
围绕法兰盘底部圆盘分布六根圆柱及中心圆柱支撑顶部圆盘,底部圆盘与支撑柱以焊接方式固死,顶部圆盘与支撑柱通过螺丝进行连接。为制造应变场的差异,将法兰盘左侧拆掉一根圆柱支撑,顶部圆盘右侧设计了一片凹面。
图1. 法兰盘与三维应变场重构软件
光纤布设
在顶部圆盘表面采用一根耐弯曲聚酰亚胺光纤沿圆盘圆环方向布设,并将光纤弯曲延伸布设到五根圆柱支撑上,使用502胶水固定。传感光纤一端连接OSI-S高精度分布式光纤传感系统的DUT接口,另一端熔接ERE尾端反射消除器进行尾端处理。
测试过程
先慢慢拧紧法兰盘中间螺丝,然后松开,再按压顶部圆盘局部位置,OSI-S高精度分布式光纤传感系统全程实时测量法兰盘圆盘表面和支撑的应变分布。
点击下方视频可查看整个测试过程。
测试结果
整个加载过程最大应变值约为±200με,OSI以50Hz的采样率和±4με的测量精度,实时获取整根光纤各时刻的应变分布曲线,结合三维应变场软件重构应变场,并在实物图上进行直观展示。应变场的测试结果如下图所示。
图2. 螺丝拧紧过程的应变分布
图4. 按压局部位置的应变分布
OFDR分布式光纤传感技术能够以mm级空间分辨率在一根光纤上同时测量成千上万传感点,非常适合复杂结构件和多种结构件的应变分布测量。结合三维应变场软件,还可以实时重构应变场,直观显示各时刻的应变分布。
  • 测量
    6419,6419A光纤应变分布测试仪
    6419,6419A光纤应变分布测试仪 价格实惠,性能出众 6419/A光纤应变分布测试仪能够同时测试光纤光缆的应变
    的头像 发表于 12-19 17:07 80次阅读
    6419,6419A光纤<b class='flag-5'>应变</b><b class='flag-5'>分布</b>测试仪
    明治案例 | 激光位移MLD25在汽车自动化生产中保障【螺丝拧紧精度】
    在汽车制造行业,自动化生产线的效率和精度直接关系到产品的质量和企业的竞争力。随着技术的不断进步,客户对于自动化生产线的需求也日益提高,特别是在螺丝拧紧这一关键工序上。客户期望能够实现螺丝拧紧
    的头像 发表于 11-27 01:02 137次阅读
    明治案例 | 激光位移MLD25在汽车自动化生产中保障【<b class='flag-5'>螺丝</b><b class='flag-5'>拧紧</b>精度】
    JFG-BT08式扭矩传感器数据表
    法兰盘式结构精度高,稳定性好,抗干扰性强扭矩、转速测量
    发表于 11-19 15:50 0次下载
    管道式电磁流量计连接技术:从法兰到卫生型
    。本文简短的介绍管道式电磁流量计四大连接方式: 一、法兰连接 特点:法兰连接是比较传统的一种连接方式,和晟测控HSD系列管道式电磁流量计的两端都有能够连接的法兰盘。在与管道连接时,只需将两端的
    的头像 发表于 11-14 15:33 203次阅读
    管道式电磁流量计连接技术:从<b class='flag-5'>法兰</b>到卫生型
    应变测量时温度补偿的基本原理
    应变测量是一种广泛应用于工程领域,尤其是在材料力学和结构工程中的技术。应变测量可以帮助我们了解材料在受到外力作用时的变形情况,从而评估材料的力学性能和结构的安全性。然而,在实际
    的头像 发表于 08-27 16:26 909次阅读
    创想智控激光焊缝跟踪器在机械法兰盘自动扫描焊接的应用
    应运而生,成为解决这些问题的有效工具。今天一起了解创想智控激光焊缝跟踪器在机械法兰盘自动扫描焊接的应用。    激光焊缝跟踪器原理   激光焊缝跟踪器利用高精度激光扫描技术,实时检测焊缝位置并调整焊接路径。其原理
    的头像 发表于 08-17 15:58 1758次阅读
    创想智控激光焊缝跟踪器在机械<b class='flag-5'>法兰盘</b>自动扫描焊接的应用
    昊衡科技推出OFDR光纤传感教学解决方案——助力打造更高性价比的教学方案
    OFDR技术具有精度高、抗电磁干扰等特性,在测量领域有独特的优势。但由于其技术壁垒较高,导致OFDR应用成本也很高。为助力高校实现大规模OFDR场景教学,昊衡科技推出具有高性价比的
    的头像 发表于 08-13 08:18 482次阅读
    昊衡科技推出<b class='flag-5'>OFDR</b>光纤传感教学解决方案——助力打造更高性价比的教学方案
    昊衡科技推出分布式光纤传感教学解决方案——OFDR技术首次走进课堂,实现领域创新
    分布式光纤传感教学是基于一台OSI多通道主机,结合远程控制和网络共享,实现多人教学实训,客户端通过网络访问并控制OSI主机,开展温度或应变测量。与传统的企业使用的标
    的头像 发表于 08-02 08:18 330次阅读
    昊衡科技推出<b class='flag-5'>分布</b>式光纤传感教学解决方案——<b class='flag-5'>OFDR</b>技术首次走进课堂,实现领域创新
    昊衡科技推出动态OFDR解调功能,实现耦合过程实时监测
    光频域反射(OFDR)是一种基于扫频光源的分布式光纤测量技术,它利用扫频光干涉信号频率与光纤位置之间的傅里叶变换关系获取沿光纤分布的散射、反射、相位和偏振等特征信息。相比于时域、相干域
    的头像 发表于 06-22 08:18 445次阅读
    昊衡科技推出动态<b class='flag-5'>OFDR</b>解调功能,实现耦合<b class='flag-5'>过程</b>实时监测
    变压器法兰盘渗漏油,立竿见影的治理方法还是这个好使
    变压器是电力系统中重要的组成部分,其正常运行对于保障电力系统的稳定性和安全性具有重要意义。然而,由于各种原因,变压器的法兰盘可能会出现渗漏油现象,这不仅影响设备的正常运行,还可能对周围环境造成污染。因此,对变压器法兰盘渗漏油进行有效治理是电力维护工作中的一项重要任务。
    的头像 发表于 06-11 13:40 424次阅读
    变压器<b class='flag-5'>法兰盘</b>渗漏油,立竿见影的治理方法还是这个好使
    确保拧紧质量合格!机器视觉螺丝垫片检测
    螺栓连接中的垫片是一种薄而平坦的环形或片状零件,通常由金属、橡胶或塑料制成。螺丝垫片的作用是加大接触的面积,在螺母拧紧之后给螺母一个力,增大螺母和螺栓之间的摩擦力,同时能够防止螺丝和其它零件的松动
    的头像 发表于 02-27 08:23 399次阅读
    确保<b class='flag-5'>拧紧</b>质量合格!机器视觉<b class='flag-5'>螺丝</b>垫片检测
    什么是应变计与应变片?它们的区别?
    什么是应变计与应变片?它们的区别? 应变计和应变片是测量物体应变(变形)的两种常见的传感器。
    的头像 发表于 02-04 18:14 2646次阅读
    电阻应变片的类型有什么?电阻应变片的使用有什么需要注意的吗?
    应变片和碳膜应变片等。在使用电阻应变片的过程中,需要注意以下几个方面。 首先,选取适合的类型。根据具体的应变
    的头像 发表于 02-04 15:18 1567次阅读
    电阻应变片的工作原理是什么?如何测量应变
    电阻元件是电阻应变片中的电阻器。当应变感知层发生应变时,电阻元件的电阻值会相应变化。它通常采用导电材料制成,例如导电薄膜或导线。电阻元件的电阻变化与
    的头像 发表于 01-30 15:00 2967次阅读
    看懂“拧紧曲线”,拧紧难题轻松解决!
    智能电批的拧紧曲线是指在拧紧过程中,扭矩、速度、角度等参数随时间的变化路径。通过实时监测拧紧曲线,可以及时发现拧紧
    的头像 发表于 01-02 15:44 1329次阅读
    看懂“<b class='flag-5'>拧紧</b>曲线”,<b class='flag-5'>拧紧</b>难题轻松解决!
