基于无人机的无线电点对点验证解决方案
虹科卫星与无线电通信 2022-04-14 17:46 次阅读
E波段的应用在全球范围内的公共服务中变得越来越普遍,全球都面临着E波段链路带来的新挑战。借助虹科Spectrum Compact无人机验证解决方案,可以轻松收集和分析4G、LTE5G NR频率,监管机构也可以开发一种新的现场检查手段。
现状
随着5G技术的快速发展,毫米波频段逐渐被应用于各个领域,而随着5G业务向高容量、高速率、低延时方向发展,通信频段向毫米波方向延伸成为了一个必然的结果,毫米波具有以下优势:
  • 频谱资源丰富,毫米波范围广,相对来说,之前的sub-6G频谱紧张且因为大量无线产品都工作在这一频段而导致信道环境较差;
  • 载波带宽可达400/800MHz,无线传输速率可达10Gbps以上;
  • 毫米波元器件的尺寸小,相比于sub-6G(450MHz-6GHz)设备,毫米波设备更容易小型化;
  • 子载波间隔较大,单SLOT周期(120kHz)是低频sub-6G(30kHz)的1/4,空口时延降低。
但是在整个毫米波频段(广义的30-300GHz),我们实际能够使用的并不是全部频段,毫米波由于波长短,十分容易在大气和降雨环境下产生严重衰减以至于不可用,因此实际上只能利用部分频段来进行传输。
E波段(71-86GHz)的使用在全球范围内的公共服务中变得越来越普遍,但是与此同时也面临着E波段链路带来的新挑战,在相同天线尺寸下毫米波的波束要比微波的波束窄得多,在60-87GHz范围内,点对点无线电天线的波束宽度非常窄,仅为1°甚至更小,因此需要一种新颖且创新的无线电参数测量解决方案。
解决方案
在使用前需要验证E波段无线电是否正常运行,然而这种天线一般安装在很高的铁塔上,并且旁瓣的信号衰减非常大,以致于无法使用典型的从地面进行测量的方法,在这种情况下,必须将测量工具精确地对准天线的主瓣。
虹科与欧盟国家监管机构之一合作开发了使用虹科Spectrum Compact手持式频谱分析仪和无人驾驶飞机进行精确E波段链路测量和报告的解决方案。虹科Spectrum Compact是具有应用程序编程接口(API)的集成就绪平台,通过与工业无人机制造商和无人机解决方案集成商合作,可以将空中RF检测解决方案推向市场,利用最佳的无人机机身和专有的控制协议,用户可以使用无人机的GPS数据生成全频RF密度热图。
该解决方案包括一台虹科Spectrum Compact 70-87GHz手持式频谱仪,带有Windows操作系统的mini PC,4G调制解调器,虹科Spectrum Manager PC软件以及一架无人驾驶飞机。
无人机端:
虹科Spectrum Compact通过USB将数据发送给mini PC,mini PC上安装Windows操作系统、虹科Spectrum Manager(用于虹科Spectrum Compact的PC软件)和远程桌面应用程序。mini PC通过USB连接到4G调制解调器或手机置于USB共享模式,以确保数据通过移动网络进行传输。
地面端:
连接WiFi或USB共享模式的手机连接到地面上的PC或笔记本电脑上,通过远程桌面应用程序从地面PC可以访问无人机上的迷你PC,并连接到频谱仪使用虹科Spectrum Manager软件。
借助虹科Spectrum Compact无人机验证解决方案,监管机构可以开发一种新的现场调查和检查手段。这包括但不限于:
  • 任何已安装的无线电的许可证参数验证(信道带宽,中心频率等);
  • 扫描给定频段或跨多个频段的所有已安装的无线电。
关键参数
  • 频率范围:70.0–87.0 GHz
  • 平均显示噪声电平:DANL -90 dBm @ RBW = 10MHz*
  • 最大输入功率:0dBm(LNA关闭)
  • RBW(分辨率带宽):10MHz
  • VBW(视频带宽):300kHz
  • 扫描速率:0.15s@1GHz span
  • 垂直精度:+/- 1 dB*
  • 电池供电时间 :长达3小时
  • 防护等级:IP54
  • 尺寸:147*83*34mm
  • 重量:0.57kg
优势与应用
使用无人机的无线电点对点验证解决方案进行塔架检查:
  • 大大提高了监测的安全性;
  • 减少或消除重新攀爬的需求;
  • 提供攀登前的视觉效果,因此爬塔者只需要将需要的东西带到塔上。
在干扰搜寻、发射机参数测量(频率、带宽、功率)以及视线验证(与便携式发射机结合使用)等应用中都可以轻松使用。
配件选择
虹科标准增益喇叭天线HK-OLB-12-23在频段内有22-24dB的增益,频率范围为60.0-90.0GHz,是覆盖在WG26、WR12、R740频段的波导喇叭。它提供精确、一致和可靠的性能,适用于天线、天线增益测量、系统设置等应用中。虹科HK-OLB-12-23的半功率点波束宽度(HPBW)为V面(垂直面)和H面(水平面)13-18度。
  • 频率:60-90GHz
  • 增益:23dBi
  • 3dB波瓣宽度E-面:13"
  • 3dB波瓣宽度H-面:13"
  • 旁瓣,E-面:14dB
  • 旁瓣,H-面:30dB
  • 驻波:1.15:1
虹科Spectrum Compact E频段的抛物面天线紧凑、轻便和可靠,是最终解决方案的重要组成部分,可与虹科Spectrum Compact手持式频谱仪搭配使用来进行微波链路测量、性能检查、故障搜索和干扰检测。无需任何工具即可手动将其安装在水平或垂直杆上。
  • 工作频率:70.0-87.0 GHz
  • 直径:170mm
  • 极化:线性单纯形(水平或垂直)
  • 半功率波束宽度:1.7°
  • 回波损耗:14dB
  • 前后比:53dB
  • 增益:38dBi
  • 方位角:± 20°
  • 仰角:± 30°
  • 射频
  • 通信
  • 无线通信
  • 频谱
  • 无人机
    MOS 管在无人机电池中的关键应用
    无人机,全称为无人驾驶航空器(UnmannedAerialVehicle,简称UAV),是一种利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机。无人机通过自主飞行控制系统或遥控设
    的头像 发表于 12-25 17:43 122次阅读
    MOS 管在<b class='flag-5'>无人机</b>电池中的关键应用
    车载反无人机设备雷达系统:高效灵活的反无人机解决方案
    在当今科技快速发展的时代,无人机已广泛应用于各个领域,但非法无人机的飞行却给公共安全和个人隐私带来了严重威胁。为了应对这一挑战,车载反无人机设备雷达系统应运而生,为反无人机安防提供了高
    的头像 发表于 11-29 11:41 151次阅读
    无人机防御系统如何提高无线电反制的效果
    的接入,例如雷达、光电、声波监测设备等。在反制端应对多种无人机控制技术可以采用多种反制手段,例如无线电电磁压制、无线电导航诱骗、激光打击、网枪捕获等等技术。
    发表于 11-27 15:19 0次下载
    知语科技揭秘:无人机反制之无线电干扰技术
    无人机技术迅猛发展的今天,如何有效应对无人机带来的安全隐患,成为了一个亟待解决的问题。知语科技,作为业界领先的无人机反制技术提供商,近期公布了其最新的无人机反制手段——
    的头像 发表于 05-15 16:28 411次阅读
    知语科技揭秘:<b class='flag-5'>无人机</b>反制之<b class='flag-5'>无线电</b>干扰技术
    基于软件无线电无人机稳定信息传输实现
    电子发烧友网站提供《基于软件无线电无人机稳定信息传输实现.pdf》资料免费下载
    发表于 03-24 09:38 2次下载
    第四集 知语云智能科技无人机反制技术与应用--无人机的组成与工作原理
    基础结构,承载着其他各个部件,通常采用轻质材料制成,以减轻整体重量。 动力系统:无人机的动力系统包括电机、调、电池和螺旋桨等部件,为无人机提供飞行所需的动力。 飞控系统:飞控系统是无人机
    发表于 03-12 11:28
    第三集 知语云智能科技无人机反制技术与应用--无人机的应用领域
    不断创新和研发,为我们提供了有效的无人机反制解决方案,让我们的生活更加安全、美好。在未来,我们有理由相信,无人机无人机反制技术将共同推动科技进步,为人类社会的发展贡献力量。
    发表于 03-12 11:13
    第二集 知语云智能科技无人机反制技术与应用--无人机的发展历程
    随着科技的飞速发展,无人机技术日益成为当今社会的热门话题。从最初的军事侦察到如今的民用消费,无人机凭借其灵活性和高效性,在航拍、农业、物流等多个领域大放异彩。然而,无人机技术的广泛应用也带来
    发表于 03-12 10:56
    第一集 知语科技无人机反制技术与应用--无人机的定义与分类
    了解无人机反制技术与应用,为您揭开这一神秘领域的面纱。 一、无人机技术概述 1 无人机的定义与分类 无人机,即无人驾驶飞行器,是一种通过
    发表于 03-12 10:42
    知语云智能科技无人机防御系统:应对新兴威胁的先锋力量
    的飞行轨迹和意图,及时发出预警信息。 在应对无人机威胁方面,知语云智能科技的无人机防御系统采用了多种技术手段。一方面,系统可以通过无线电干扰技术,对目标无人机进行信号干扰,迫使其返航
    发表于 02-26 16:35
    知语云智能科技:反制无人机新篇章—全景监测与激光打击的尖端技术
    行业的领导者。 知语云智能科技的反制无人机系统融合了全景监测、热成像、可见光、无线电干扰和激光打击等多项先进技术,为无人机管理和安全防护提供了新的解决方案。这一系统的全景监测功能,能
    发表于 02-23 11:37
    无人机全景监测:空域管理的新革命
    和人工巡查,存在效率低下、反应速度慢等问题。而无人机全景监测技术的引入,为这些问题提供了有效的解决方案。 实时监测与快速响应:无人机能够迅速起飞,对空域进行实时监测,一旦发现异常情况,可以立即进行反馈
    发表于 02-20 15:23
    震撼发布!知语云智能科技引领革新,全景反制无人机系统破茧而出!
    安全问题提供全面解决方案。 作为一家致力于智能科技研发与应用的企业,知语云智能科技一直走在科技创新的前沿。此次推出的全景反制无人机系统,是知语云智能科技经过多年潜心研发、精心打造的成果。该系统采用
    发表于 01-30 16:07
    \"【重磅推出】知语云智能科技:革新低空无人机反制系统,守护领空安全!
    的低空无人机反制系统。 知语云智能科技的无人机反制系统,集成了先进的雷达探测、无线电干扰、导航诱骗等多项技术。能够在复杂的低空环境中,迅速发现、识别、定位并有效管控无人机。同时,该系统
    发表于 01-26 16:10
    什么是无人机图传系统?无人机图传系统的构成
    如果说飞控是无人机的大脑,那么图传系统就是无人机的“眼睛”,而我们通过无人机以上帝视角俯瞰美丽的世界。无人机图传系统采用了适当的视频压缩技术、信号处理技术、信道编码技术、以及调制解调技
    的头像 发表于 01-05 10:38 1.1w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>无人机</b>图传系统?<b class='flag-5'>无人机</b>图传系统的构成
