在PCB设计过程中,差分信号是比较重要的信号,一般设置差分信号到其它信号的间距是20mil,但是设置完差分信号到其它信号的间距之后,差分对内PN之间不满足20mil的间距,会报错,如1所示:
图1 差分信号对内报错示意图
如图2所示,差分信号到其它信号的间距是20mil,但是差分按照阻抗线宽走线,间距是8mil,所以出现DRC的错误。
本文向大家介绍如何将所有的差分线的设置到其它信号的间距是20mil并满足自身的阻抗间距不报错,具体操作步骤如下:
01规则设置
打开规则管理器,执行菜单命令Setup-Constrains,在下拉菜单中选择Constraint Manager,进行规则设置,左侧选择Physical Constraint Set,如图2所示,点击all layers;
图2 进入物理规则设置示意图
02设置差分默认间距
差分走线设置的规则,是DIFF100的规则,在差分属性的Min Line Spacing最小间距,目前是0,如图3所示,我们将其设置为差分默认的间距8mil,如图4所示;
图3默认差分间距设置示意图
图4 差分最小间距设置示意图
03PCB界面
设置完成以后,回到PCB界面,如图5所示,差分线已经不会报错了,对内满足阻抗要求,对外到其它信号满足20mil间距。
图5差分信号不报错示意图
PCB设计
394文章
4648浏览量
84512
