输电线路覆冰类型及防控措施
风河智能 2021-10-27 14:32 次阅读
在现代化社会高速发展的今天,随着电力需求的不断上升和增加,输电线路中的故障问题也越来越复杂,越来越明显。就一般情况而言,在工程项目中需要针对各种常见问题和隐患进行全面的分析和总结,使得这些现象能够得到及时有效的预防和处理,进而为社会发展做出应有的贡献。由于天气的影响而造成输电线路冰闪跳闸现象、导线舞动和线路中断的事故不断涌现,不但造成了严重的输电设备损坏,更是影响了区域经济的正常发展。因此在目前的输电线路管理工作中,做好冰害事故管理和预防已成为一项不容忽视的工作流程,是提高电网抗击自然灾害能力中不可忽视的一环。
一、覆冰的形成
覆冰是一种物理现象,是由多种气象因素综合决定的,其中包括气温、湿度、空气流速以及大气环流等。当气温在冰点以下时,雪或雨等水性物质与输电线表面接触产生冻结并层层裹覆,此时覆冰现象就产生了。
1、五种覆冰类型
白霜——当气温处于冰点以下且湿度较高时,空气中的水分与低温物体接触,粘着在其表面即形成白霜。一般来说白霜不会对输电线路的安全构成威胁,这主要是因为这种覆冰与输电线的粘连强度不高,低幅度的振动就可使其脱离线路表面。
湿雪——当空气湿度较低时雪花不容易与输电线表面粘着,但如果空气湿度较高,雪花飘落过程中聚结了未形成晶体的水分,就很容易附着在输电线表面,层层包裹形成积雪。即使出现积雪也不一定会出现覆雪危情,因为此种覆冰受风力强度影响较大,强风很容易就把积覆的雪吹散了。常发生覆雪危情的地方,往往是海拔不高风强较低的区域。
雨凇——当气温在零度以下风力较强时,在海拔相对较低的区域,覆冰常常呈现高密度、强附着力、高透光性等特点,一般在冻雨期较常见但持续时间较短。随着时间的推移此种覆冰会向另一种覆冰类型( 混合淞)发展,所以输电线覆冰为单一雨淞的情况较为罕见。
软雾凇——在高海拔山区气温极低的条件下,环境湿度较大,如果风力不强则会形成此种覆冰。其特征恰好与雨凇相反,呈现低密度、弱附着力、低透光性等特点。在初始阶段输电线的覆冰是不均匀的,之后线的失衡状态反而会使覆冰变得越来越均匀,最终的结果是对输电线路威胁不大。
混合淞——当气温在冰点以下,湿度较高风力较强时,则会形成这种表征状态复杂的覆冰。在其形成的过程中,水分冻结有弱有强,透光性有时好有时差,但此种覆冰的附着力确实很强。混合凇的形成是一个复杂的结冰过程,密度较高,生长速度快,对输电线路的安全构成了严重威胁。
应用武汉风河智能输电线路覆冰FH-9007在线监测装置,通过采集现场的拉力数据、倾角数据、微气象、视频等数据,通过无线网络传输方式把这些数据传输到后台中心,管理工作人员便可通过屏幕看到现场的环境数据。监控中心通过客户端实时对各个监控点进行浏览观察现场情况,根据传送回来的微气象数据、拉力数据、倾角数据等数据进行分析比对,发现情况异常,即可立刻做出应急处理,保障高压线路的安全运行。
    带电安装导线精灵 助力输电线路抗灾
    带电安装导线精灵 助力输电线路抗灾
    的头像 发表于 12-06 16:55 93次阅读
    模拟导线输电线路在线监测装置
    高海拔山区是输电线路的高发区。由于海拔较高,气温往往更低,尤其是在冬季,低温条件更容易导致水汽凝结成附着在输电线路上。同时,山区的风力
    的头像 发表于 11-01 17:31 173次阅读
    模拟导线<b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>冰</b><b class='flag-5'>输电线路</b>在线监测装置
    精准监测,即时响应:输电线路监测技术如何保障电网稳定运行
    TLKS-PMG-FB200输电线路微波监测装置(监测系统、
    的头像 发表于 10-29 17:15 338次阅读
    精准监测,即时响应:<b class='flag-5'>输电线路</b><b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>冰</b>监测技术如何保障电网稳定运行
    从技术到实践:输电线路导线接触式监测装置的使用案例
    特力康科技针对输电线路状况研发了一款TLKS-PMG-FB100输电线路导线接触式监测装
    的头像 发表于 08-13 15:36 475次阅读
    高压输电线路导线在线监测系统 架空输电线路 拉力
    高压输电线路导线在线监测系统丨架空输电线路丨拉力
    的头像 发表于 07-25 10:46 360次阅读
    一文带你了解输电线路精灵有哪些作用
    输电线路精灵DX-WPS100-JL是一种新型的监测设备,主要是通过传感器和监测系统来检测和监测
    的头像 发表于 05-10 10:20 521次阅读
    输电线路模拟导线监测装置 实时监测预警导线灾 可带电安装 导线预警系统
    输电线路后,导线的综合荷载会发生变化。目前市面上的几种监测装置是直接安装在输电线路导线或
    的头像 发表于 04-29 11:59 393次阅读
    <b class='flag-5'>输电线路</b>模拟导线<b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>冰</b>监测装置 实时监测预警导线<b class='flag-5'>冰</b>灾 可带电安装 导线<b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>冰</b>预警系统
    高压输电线路模拟导线监测装置 带电安装导线监测装置 图像识别监测装置
    的头像 发表于 04-24 09:11 588次阅读
    高压<b class='flag-5'>输电线路</b>模拟导线<b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>冰</b>监测装置 带电安装导线<b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>冰</b>监测装置 图像识别监测装置
    高压输电线路导线模拟在线监测装置实时监测状态图像识别监测导线
    的头像 发表于 04-23 10:38 423次阅读
    高压<b class='flag-5'>输电线路</b>导线模拟<b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>冰</b>在线监测装置实时监测<b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>冰</b>状态图像识别监测导线<b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>冰</b>
    输电线路等值厚度监测装置技术规范
    输电线路等值厚度监测装置技术规范
    发表于 04-18 09:23 1次下载
    输电线路监测系统|发现“强者”
    在今年的二月末,浙江宁波地区受到了严重的雨雪冰冻灾害的影响。这种极端天气条件导致500千伏的输电线路厚度显著增加,进而引发了线路故障,使电网的安全运行承受了巨大的压力。幸运的是,经
    的头像 发表于 03-14 10:02 288次阅读
    线路对电网的危害以及输电线路可视化监测装置应对方案
    输电线路可视化监测装置DX-WPS100-FB利用前端安装的摄像机和无线传感器可对线路
    的头像 发表于 03-04 09:41 1176次阅读
    精灵:为输电线路的解决提供在线监测器具
    人类在大自然的面前何其渺小,尤其是电网,当气温降至零度以下,湿度增加,空气中的水分会在电线表面凝结形成冰层,这就是我们所说的。随着冰层的加厚,它可能导致输电线路过载、断裂乃至大面积
    的头像 发表于 02-29 11:38 664次阅读
    FH-9007高压输电线路导线在线监测装置-测量精准
    高压输电线路在线监测系统 FH-9007型由通过采集导线拉力、倾角等参数来监测架空线路
    的头像 发表于 02-22 11:08 434次阅读
    FH-9007高压<b class='flag-5'>输电线路</b>导线<b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>冰</b>在线监测装置-测量精准
    输电线路监测装置
    一、输电线路的形成 架空线路的导、地线结冰的形成是一个复杂的过程,涉及到气象、环境、导线表面状况等多个因素。导、地线结冰的原因主要是由于恶劣的自然天气条件。在每年的寒冬和初春季节,
    的头像 发表于 02-21 15:55 441次阅读
    <b class='flag-5'>输电线路</b><b class='flag-5'>覆</b><b class='flag-5'>冰</b>监测装置
