![256463d0-b698-11ec-82f6-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/98/wKgZomTnxlqAcbrBAAFM2XtGzTI970.png)
WIFI无线图传
![2586691c-b698-11ec-82f6-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/98/wKgZomTnxlqAaj6JAAAkuCTIjhw837.png)
01
波特率修改
8266配置921600波特率,串口波特率配置到最大,图传速度以及效果会好一点。使用USB转TTL连接8266进行配置,硬件连接如下:
![259e0a4a-b698-11ec-82f6-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/98/wKgZomTnxlqAfWSiAAAV1GHGCpY161.png)
接着打开串口调试助手进行配置,这里选择对应COM口,然后发送AT+UART=921600,8,1,0,0这个指令,设置其串口波特率到921600,当它返回OK即可。如下图:
![25af13e4-b698-11ec-82f6-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/98/wKgZomTnxlqAA-2qAABgHtYr9qk264.png)
图1设置8266波特率为921600
02
硬件连接
硬件准备:
8266模块、
探索者板子、
OV2640摄像头模块、
LCD液晶屏
SD卡(由于屏幕用到了中文显示)。
接着在步骤一配置好之后,就拔掉8266,按照下图进行连接:
![25cb4d98-b698-11ec-82f6-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/98/wKgZomTnxluAJEGUAA3sKbrxSGA392.png)
图2 整体硬件连接
然后直接将提供的源码下载进去,接着需要打开我们提供的另外一个软件——XCAM。
03
软件设置及代码部分
打开提供的这个电脑上位机软件,如下图,服务器IP地址打开是多少就是多少,端口设置成:8086,然后在代码也按照这个地址端口填写:
![25e40770-b698-11ec-82f6-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/98/wKgZomTnxluAEL_SAAGCPnUhkUo069.png)
图3 XCAM设置
打开提供的源码main.c文件,如下:
![25f861ca-b698-11ec-82f6-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/98/wKgZomTnxluAHxN7AAPfGmkDiF0352.png)
图4端口、IP地址、热点修改
由图3可知,服务器IP地址是192.168.1.179,端口8086,所以将上述代码进行修改,如上图,并且需给8266提供一个热点,(手机热点或者路由都可,保证打开上位机的电脑与8266连接在同一个局域网内),热点的名字和密码根据自己的进行修改。
代码主要步骤:首先初始化串口三波特率设置921600,才可以和8266通信,然后初始化2640模块,通过函数:Wireless_transmission_2640();
![26182032-b698-11ec-82f6-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/98/wKgZomTnxluAUCLxAAEDJ9UVQb0192.png)
图5 摄像头初始化
配置8266为TCP客户端模式函数:wifi_configure();
![262996fa-b698-11ec-82f6-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/98/wKgZomTnxluAFsBRAAFeMYcTgmw886.png)
图6配置8266为TCP客户端
通过串口三发送AT指令给8266,使其工作在TCP客户端模式,串口一会打印提示信息,如果现象不对可以通过串口一打印数据查看打印内容。
上面配置好之后就开始进入主函数的传输过程:开启8266的透传模式,之后开始把2640的JEPG数据发送至串口三,因为8266接的是串口三这个接口所以只需要将JPEG数据丢到串口三发给8266,8266在通过TCP协议无线传输到电脑的上位机上,即可实现图传。
![263c2338-b698-11ec-82f6-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/98/wKgZomTnxluADUdrAAM6BqyIfUw974.png)
图7循环发送JPEG数据给8266
STM32
2252文章
10731浏览量
350681 -
ESP8266
50文章
952浏览量
44262 -
正点原子
9文章
21浏览量
9655
蓝牙透传模块无线世界的传输
艾睿光电首款无线手机红外热像仪发布!最远支持8米无线图传操作
![艾睿光电首款<b class='flag-5'>无线</b>手机红外热像仪发布!最远支持8米<b class='flag-5'>无线图</b><b class='flag-5'>传</b>操作](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/1E/wKgZomX6hz6ANArtAAD1eUDH2mA461.jpg)
Hi1102A和Hi1105模块在远距离无线图传领域的选型浅析
ESP8266实现TCP控制LED和设置WIFI密码
esp8266怎么让串口透传?
基于 FPGA 的无线图像传输系统硬 件设计与实现
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/98/wKgZomT_2AiAHAmXAAYd4i3Pvzk715.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/14/poYBAGS1JyOAe1hYAASsrg08-2Q689.png)
