LOTO仪器---如何用LOTO的EMI模块锁定你PCB上的干扰做分析?
西安乐拓精益 2022-05-25 17:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在开发电子产品的过程中,电磁干扰(EMI)可能会导致许多问题,可能会在模拟电路上出现很大的噪声,可能导致通讯乱码,可能导致芯片无规律重启,可能会导致数字电路有莫名其妙的误动作。
硬件工程师通常会把主要注意力放在硬件产品的原理图和PCB图的设计上,其实成品的可靠性和抗干扰性能是更大的一个需要关注的课题。对于经验不是很足的硬件工程师,除了在设计时使用信号完整性理论进行优化,在样机出现干扰性问题后,更需要有工具实际的帮助锁定PCB上的电磁干扰分布,然后分析优化,再次验证,直到问题解决。
为了最大限度地减少电磁干扰的影响,各个国家的政府机构都制定并实施了针对各个产品类型的EM输出的严苛标准,一般我们称为电磁兼容性(EMC)测试。所有电子相关的产品在上市前必须强制性通过电磁兼容性测试。
我们今天介绍的检测EMI电磁干扰的工具就是LOTO示波器的E01模块。这个模块可以加在你的示波器或者LOTO的虚拟示波器上,使用FFT分析的功能,实时显示示波器带宽内的EMC电磁干扰频谱。
图上这个EMI测试系统由电磁近场探头和射频模块以及LOTO示波器组成,正在测PCB电路上的DC电源模块周边的电磁干扰的频谱分布,我们在文章后面会把整个的测试过程的视频放出来。
电磁干扰测试的基本原理是PCB的布线中通过的电流,会在它的周围产生电磁场,通过近场探头,将这些电磁线感应成电压,然后做出频谱图,我们就知道这个位置的电磁干扰分布的频率和相对强度了。
电磁辐射最常见的产生方式是导体中电流的突变或者电压的骤升,辐射的路径通过PCB走线,器件的引脚,连接器或者是其它的金属介质,包括机箱,机架或者是产品的外壳。电磁辐射实际上是指电场和磁场的相互作用,相互影响。它常常被这样描述:正交时变的电场和磁场的传播,如下图所示。
近场探头感应到的电磁信号经过放大调理后,就可以输入给频谱分析了。一般会有大小不同的近场探头,大一些的因为可以圈进来的电磁场更多,所以会更灵敏,但是因为大,所以不能更精确的定位,小一点的近场探头虽然会稍微没有大的灵敏,但是能更精确的定位位置。
对信号进行频谱分析其实用两种主要的方式,一种是扫频式的,这种不是实时的,是对各个频谱点分别进行扫描和取值然后组成一幅频谱图,优点是可以做到很高的频率范围,一般是几个G的频谱范围。另一种是实时的,就是使用示波器的FFT功能直接对信号进行实时的频谱分析,优点是反映很快,缺点是能分析的频谱范围受限于示波器本身的采样率和带宽。
我们推荐使用的是第二种方式,因为第二种性价比比较高。我们大部分的电路中的干扰,其实都是在几M甚至几十M,100M以上的噪声干扰基本上不常见,除非是射频电路才会考虑更高的干扰。而且,使用示波器组成EMI测试系统还可以在不用的时候不耽误作为示波器使用。
关于示波器如何使用FFT的频谱功能,我们之前做过一期文章,我把链接放在下面,这里就不具体讨论了。
FFT频谱分析介绍:https://www.bilibili.com/read/cv6448240
使用E01模块可以快速地识别问题,有效地节约时间和经济成本,测出的干扰频谱可以在你下一款产品进行EMC测试时提供很有价值的参考。
需要注意的是,这样的EMC测试可以帮助硬件工程师高性价比地识别和解决可能会阻碍EMC认证的问题,并不能完全替代认证实验室的EMC合规测试。
具体操作演示可以参考视频:
视频中使用LOTO的OSCH02示波器搭配E01模块对装了外壳和不装外壳的同一款电路板进行了EMC测试,并且分析了问题,OSCH02的模拟带宽是100M,所以这个搭配的系统可以检测PCB板上100M以内的电磁干扰的情况。
  • 示波器
  • 电磁干扰
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PCBEMI滤波器:小身材大作用
    PCBEMI滤波器:小身材大作用
    的头像 发表于 04-13 13:54 191次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>板<b class='flag-5'>上</b>的<b class='flag-5'>EMI</b>滤波器:小身材大作用
    EMI扫描仪定位触控板电路板干扰源测试案例
    针对消费电子触控屏电路板时钟、驱动、电源模块在300kHz~30MHz易产生电磁骚扰的问题,采用北京海洋兴业自研OI-EASS321EMI扫描仪,通过“宽频初扫+窄带终扫成像”定位干扰源,为P
    的头像 发表于 03-20 17:24 121次阅读
    <b class='flag-5'>EMI</b>扫描仪定位触控板电路板<b class='flag-5'>干扰</b>源测试案例
    工业安全中手动 LOTO 与电能自动 LOTO 的管控体系对比
    操作记录追溯,出问题后难以定位责任。 电能自动 LOTO ✅ 优势: 从技术规避人为失误 ,系统强制遵循 LOTO 流程(未完成一步则无法进行下一步);能源隔离由设备自动执行,精准
    发表于 02-02 14:03
    电磁屏蔽箱在电磁干扰EMI)诊断工程中的应用
    电磁屏蔽箱作为一种基础且关键的电磁兼容(EMC)测试工具,在EMI诊断中扮演着“电磁隔离实验室”的角色。本方案详细阐述了如何利用电磁屏蔽箱,对电子设备或模块进行高效、精准的电磁干扰问题定位、
    的头像 发表于 01-30 17:23 2171次阅读
    电磁屏蔽箱在电磁<b class='flag-5'>干扰</b>(<b class='flag-5'>EMI</b>)诊断工程中的应用
    如何有效减少降压转换器中的电磁干扰EMI)?
    在开关模式降压转换器中,如何缓解电磁干扰EMI)是一个常见的议题。EMI通常由高频电流流动所引起。本应用笔记首先讨论了由输入电流引起的EMI问题,并提出相对应的解决方案,以及其他更多
    的头像 发表于 09-16 08:34 1780次阅读
    如何有效减少降压转换器中的电磁<b class='flag-5'>干扰</b>(<b class='flag-5'>EMI</b>)?
    LOTO示波器自定义解码功能—CANFD解码
    LOTO示波器软件更新了自定义解码功能,并在bilibili上传了演示视频,视频链接: https://www.bilibili.com/video/BV1wq3ezjEjQ
    的头像 发表于 07-11 10:34 1177次阅读
    <b class='flag-5'>LOTO</b>示波器自定义解码功能—CANFD解码
    新品EMI滤波器模块 高效滤除电路干扰
    海凌科新款HLK-20EMI模块,用于AC/DC模块的前端,可用于降低环境干扰影响,减少高频噪声和电磁辐射。新款首发,单价低至7.5元,性价比高,性能优异,应用简单。1产品介绍HLK-
    的头像 发表于 06-23 12:02 850次阅读
    新品<b class='flag-5'>EMI</b>滤波器<b class='flag-5'>模块</b> 高效滤除电路<b class='flag-5'>干扰</b>
    如何通过优化元件布局有效降低EMI
    在 “掌握 PCB 设计中的 EMI 控制” 系列的第二篇文章中,我们将深入探讨维持低电磁干扰EMI)的关键概念之一。
    的头像 发表于 06-16 16:34 4609次阅读
    如何通过优化元件布局有效降低<b class='flag-5'>EMI</b>
    基于是德频谱分析仪的电磁干扰检测与定位方法
    电磁干扰EMI)在现代电子设备中是一个常见且严重的问题,它可能导致设备性能下降甚至完全失效。是德频谱分析仪作为一种高精度的测试仪器,在电磁干扰
    的头像 发表于 06-12 17:02 1076次阅读
    基于是德频谱<b class='flag-5'>分析</b>仪的电磁<b class='flag-5'>干扰</b>检测与定位方法
    LOTO电流探头线性度测量
    线性度作为衡量传感器静态特性的关键指标,其分析以被测输入量处于稳定状态为前提。在规定条件下,传感器校准曲线与拟合曲线之间的最大偏差(ΔYmax)与满量程输出范围(YFS)的百分比,被定义为线性度,该
    的头像 发表于 05-23 10:28 590次阅读
    <b class='flag-5'>LOTO</b>电流探头线性度测量
    何用模块仪器高效测试嵌入式微控制器?
    从冰箱到飞机,嵌入式微控制器如何确保稳定运行?面对复杂的混合信号与串行协议,工程师如何快速验证与调试?本文揭秘模块仪器的全能测试方案——数字化仪、任意波形发生器、数字I/O模块联动执行数据采集、逻辑状态
    的头像 发表于 05-13 15:06 757次阅读
    如<b class='flag-5'>何用</b><b class='flag-5'>模块</b>化<b class='flag-5'>仪器</b>高效测试嵌入式微控制器?
    LOTO RC低通滤波模块
    用户在使用 LOTO 示波器测量低频小信号时,若示波器自带的软件滤波功能无法有效滤除噪声,外接 RC 低通滤波模块(如图所示)可对噪声起到良好的抑制作用。以靠近信号输入端的跳线帽接口为起始位置,按
    发表于 05-09 14:30
    何用LOTO示波器测量变压器带宽?
    原边线圈输入电压信号的频率超过 6MHz 后,变压器的输出信号开始出现幅值偏差,经实测分析得出,此注入变压器模块的最佳工作带宽为 100Hz 至 6MHz。值得注意的是,在 6MHz 到 10MHz
    发表于 05-08 17:33
    高频PCB设计中出现的干扰分析及对策
    随着频率的提高,将出现与低频PCB设计所不同的诸多干扰,归纳起来,主要有电源噪声、传输线干扰、耦合、电磁干扰(EM)四个方面。通过分析高频
    发表于 04-29 17:39
    DCDC BUCK通过加RC Snubber解决EMI辐射超标的仿真和实测数据分析
    在设计产品时,必须要考虑到EMC(Electro Magnetic Compatibility,电磁兼容)设计。EMC分为EMI(Electromagnetic Interference,电磁干扰
    发表于 04-27 15:44
