什么是可吸入颗粒物?我们通常把粒径在10微米以下的颗粒物称为可吸入颗粒物,也叫作PM10。PM10能够在环境中持续很长一段时间,因此对大气能见度和人体健康的影响都很大。PM10直径小,可以被人体吸入,沉积在呼吸道从而引发疾病。一般来说,颗粒物的直径越小,深入的部位就越深。10微米直径的颗粒物可以沉积在呼吸道,而5微米直径的颗粒物可以深入呼吸道深部,2微米以下就可以深入到细支气管和肺泡。
哪些地方容易产生PM10呢?未铺的沥青、水泥的路面上行驶的机动车、材料的破碎碾磨处理过程以及被风扬起的尘土……这些都会产生PM10,当然,重点是扬尘。施工现场容易出现扬尘,所以现在很多施工场地都被严格要求,采取规定的措施减轻扬尘污染。
金叶仪器扬尘在线监测系统是全天候城市室外颗粒物监测仪器,可同时测量PM10、PM2.5、TSP浓度,还能采集现场风速、风向、温湿度等气象参数。搭配扬尘在线监测平台,配合LED显示屏,实时查看数据。
其实颗粒物的组成成分是很复杂的,只要成分有碳化合物、水溶性颗粒物、矿物粉尘和重金属元素等。颗粒物在线监测技术,就是主要监测空气中各种细小固体或液体颗粒物。目前,中国已经将总悬浮颗粒物TSP、可吸入颗粒物PM10、PM2.5列入环境空气质量标准,至于测定方法,有质量法、β射线吸收法、压电石英晶体法和光散射法等。市民上大部分扬尘在线监测设备采用光散射法,优点是价格低,几千块钱就能购买一套,缺点是精度容易受到水分的影响。β射线扬尘监测系统风途科技目前有在售,造价高,价格也贵一些,适合对精度要求比较高的场所使用。
浅析企业能耗在线监测系统的设计与应用
激光颗粒物传感器在环境监测中的应用
企业能耗在线监测系统的设计与应用
物联网系统中环境监测设备如何检测PM2.5——快速了解粉尘传感器
智能防雷与智慧防雷在线监测系统
PM2.5传感器监测汽车尾气颗粒物的必要性
