1、碳钢及普通合金钢的激光焊接。总的说,碳钢激光焊接效果良好,其焊接质量取决于杂质含量。就象其它焊接工艺一样,硫和磷是产生焊接裂纹的敏感因素。为了获得满意的焊接质量,碳含量超过0.25%时需要预热。当不同含碳量的钢相互焊接时,焊炬可稍偏向低碳材料一边,以确保接头质量。低碳沸腾钢由于硫、磷的含量高,并不适合激光焊接。低碳镇静钢由于低的杂质含量,焊接效果就很好。中、高碳钢和普通合金钢都可以进行良好的激光焊接,但需要预热和焊后处理,以消除应力,避免裂纹形成。
2、不锈钢的激光焊接。一般的情况下,不锈钢激光焊接比常规焊接更易于获得优质接头。由于高的焊接速度热影响区很小,敏化不成为重要问题。与碳钢相比,不锈钢低的热导系数更易于获得深熔窄焊缝。
3、不同金属之间的激光焊接。激光焊接极高的冷却速度和很小的热影响区,为许多不同金属焊接融化后有不同结构的材料相容创造了有利条件。现已证明以下金属可以顺利进行激光深熔焊接:不锈钢~低碳钢,416不锈钢~310不锈钢,347不锈钢~HASTALLY镍合金,镍电极~冷锻钢,不同镍含量的双金属带。
DMC640MH激光焊锡示教系统,焊接过程中,如焊接点线位时,我们可对激光器输出的激光功率进行有效的控制,根据每个焊接点的特性控制不同焊点时匹配的激光功率,从而保证激光焊接质量,避免出现PCB板烧板或虚焊现象。预送锡焊接工艺,降低上锡难度,提升上锡准确率,解决焊料多寡一致性问题。
CRT运动焊接系统-
激光焊接
2文章
453浏览量
20947 -
激光系统
151浏览量
9370
