合金焊接表面油脂污染度清洁度检测方案,激光焊是一种以聚焦的激光束作为能源轰击焊件所产生的热量进行焊接的方法。由于激光具有折射、聚焦等光学性质,使得激光焊非常适合于微型零件和可达性很差的部位的焊接。激光焊还有热输入低,焊接变形小,不受电磁场影响等特点。
合金激光焊接广泛运用在高精密制造业,粉末冶金业,汽车工业,新能源电池,电子电器工业,生物医学以及其他领域。
合金激光焊接在工业中的应用情况
(1)激光焊接在国外汽车工业中的应用
1) 白车身激光焊接
汽车工业中的在线激光焊接大量用在白车身冲压零件的装配和连接上。主要应用包括车顶盖激光焊、行李箱盖激光钎焊及车架激光焊接。
另一项比较重要的车身激光焊接应用,是车身结构件(包括车门、车身侧围框架及立柱等)的激光焊接。采用激光焊的原因是可提高车身强度,并可解决一些部位难以实施常规电阻点焊的难题。
2) 不等厚激光拼焊板
车身制造采用不等厚激光拼焊板可减轻车身重量、减少零件数量、提高安全可靠性及降低成本。
3) 齿轮及传动部件焊接
20世纪80年代末,克莱斯勒公司的Kokomo分公司购进九台6kWCO2激光器,用于齿轮激光焊接,生产能力提高40%。90年代初,美国三大汽车公司投入40多台激光器用于传动部件焊接。奔驰公司经研究利用激光焊接代替电子束焊接,因为前者焊缝热影响区小。美国福特汽车公司用4。7kWCO2激光器焊接车轮钢圈,钢圈厚1mm,焊接速度为2。5m/min。该公司还采用带有视觉系统的激光焊接机,将六根轴与锻压出来的齿轮焊在一起,成为轿车自动变速器的齿轮架部件,生产率为200件/h。
(2) 光纤激光焊在造船及海洋工程方面的应用
许多轮船都是先制造出许多独立的局部组件结构单元,再在水中的船台上一个个进行组装。采用激光焊技术制造海洋建筑物局部组件非常合适,因为它结合了焊接切割自动化技术与激光技术。与弧焊方法相比,采用该技术可以大大提高生产率。
造船中,采用光纤激光技术,可以无需进行焊接边缘预处理和焊前或焊后热处理就能将部件焊接在一起。与弧焊相比,激光焊的焊接接头窄,热影响区小,而且没有传统弧焊方法中出现的由于弧吹或电极磨损引起的焊接缺陷。所以,接头采用光纤激光焊,可以实现新的焊接结构设计,这在以前是不可能实焊接接头比弧焊焊接接头更加经济, 质量更好。
(3) 激光焊在飞机制造中的应用
激光束焊具有能量密度高,热影响区小,空间位置转换灵活,可在大气环境下焊接,焊接变形极小等优点。它主要应用于飞机大蒙皮的拼接以及蒙皮与长桁的焊接,以保证气动面的外形公差。另外在机身附件的装配中也大量使用了激光束焊接技术,如腹鳍和襟翼的翼盒,结构不再是应用内肋条骨架支撑结构和外加蒙皮完成,而是应用了先进的钣金成形技术后,采闲激光焊接技术在三维空间完成焊接拼合,不仅产品质量好,生产效率高,而且工艺再现性好,减重效果明显。
激光焊也多见于薄壁零件的制造中,如进气道、波纹管、输油管道、变截面导管和异型封闭件。这些零件的传统焊接方法多采用微弧等离子弧焊,或者是小电流钨极氩弧焊。随着钛合金材料的大量使用,即便采用了这些低线能量的焊接技术,仍然由于薄壁材料引起的焊接变形超出公差范围和焊接缺陷的无法修复等原因,导致传统焊接工艺面临淘汰的命运。激光束焊接配以局部保护措施,非常适合焊接薄壁钛合金壳体零件。
(4)复合激光焊的应用
复合激光焊技术结合了激光焊和传统气体保护焊(GMAW)两者的优点,激光焊能在较小的热输入量和小的焊接热影响区(HAZ)情况下获得较大的熔深;所附加的气保焊(GMAW)可以大大扩展接头根部间隙的大小,改善表面状态和杂质的允许量;提高根部间隙填充和成形质量以及加强对焊接冶金的控制。
(5) 激光焊在医学上的应用
激光焊是用激光来加热, 所以它可以穿透透明介质, 能够焊到透明介质容器的里边去。这是其他焊接方法难以做到的。这种方法也被利用到医学里边,比方讲我们有些患者视网膜脱落,视网膜是在眼球的后面,视网膜脱落以后眼睛就会失明。利用激光的办法,透过眼球焊到眼球后面,把这个视网膜和眼球焊起来。这个已经是很成功的手术了。
油脂污染物对焊接的影响
合金零部件进行激光焊往往需要进行焊接前表面处理,表面洁净程度直接影响焊接质量或不良率攀升。
气孔
工件进行激光焊接前表面未清洗干净,存在污染物或激光焊接速度过快,气体来不及溢出熔池。
飞溅
工件进行激光焊接时表面存在油污导致进行焊接时产生飞溅。
裂缝
不正确的预热和冷却,不合理的焊接工艺(如焊接次序)、钢的含硫量过高、气孔与夹渣的诱发等均会形成裂缝。
夹渣
接头清理不良、焊接电流过小,运条不适合多层焊时前道焊缝的熔渣未清除干净等易产生夹渣。
激光焊接工艺要求零部件表面无油污等污染物,因此对零部件用PCS-3A表面清洁度检测仪对表面油脂污染物清洁度进行检测,可以更好的保证激光焊接质量,减少激光焊接缺陷。
![poYBAGIAkaSAe4WGAABcAD9_WcY687.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/15/poYBAGIAkaSAe4WGAABcAD9_WcY687.jpg)
表面处理
3文章
82浏览量
10092
磁粉探伤对工件表面要求有哪些
激光焊接机在焊接3003铝合金的技术工艺
![激光<b class='flag-5'>焊接</b>机在<b class='flag-5'>焊接</b>3003铝<b class='flag-5'>合金</b>的技术工艺](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/23/wKgZomVUZ5eAEOmGAACGanxpLcY287.jpg)
PCBA表面污染的分类及处理方法
![PCBA<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>污染</b>的分类及处理方法](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/48/wKgZomVN1PeAFv8fAAEFHowi6LU864.jpg)
通过检测金刚石线锯硅片表面颗粒负荷来评价清洗工艺的新方法
![通过<b class='flag-5'>检测</b>金刚石线锯硅片<b class='flag-5'>表面</b>颗粒负荷来评价清洗工艺的新方法](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/A8/wKgZomVCFB-AVXVaAAB32efMFXM911.png)
焊锡丝焊接时烙铁头不粘锡是怎么回事?
![焊锡丝<b class='flag-5'>焊接</b>时烙铁头不粘锡是怎么回事?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/76/wKgaomSSrruAAQbRAAC922mWcfQ765.png)
什么是表面粗糙度?表面粗糙度形成因素
![什么是<b class='flag-5'>表面</b>粗糙<b class='flag-5'>度</b>?<b class='flag-5'>表面</b>粗糙<b class='flag-5'>度</b>形成因素](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/30/wKgZomTxT_GAWixuAAAh1CPXpH8790.png)
