对于薄膜电容器来讲,绝大多数情况下,都是喜欢使用三位数字来表示电容器的容量,不过很多人表示根本看不懂,不知道三位数字具体代表多大的容量,比如电容684是多少uf?今天就以这个作为例子,给大家讲解一下电容器容量换算相关的知识。
具体的换算公式如下:
684=680000PF=680NF=0.68uf。
684这三位数字,最重点的就是最后这位“4”,最后面这位数是几,就代表几个“0”,单位是PF,所以684=68 0000PF。同时如果是683,指的就是68 000PF,再比如685,指的就是68 00000PF。
为什么薄膜电容不喜欢直接写出容量大小呢?
很多人搞不清楚,用直标法,直接在电容上面写出电容器的容量大小不更好吗?比如684就直接写在0.68uf,不是更容易理解吗?
一般薄膜电容器的体积多样,如果是体积特别大的话,直接写上容量一般空间是够用的,但也存在大量超小型的薄膜电容,空间极有限,以682为例,682=6800PF=6.8NF=0.0068UF,想你一下,如果在一个极小的电容上面,印0.0068UF这么长一串数字,是不是非常占用空间,远没有直接印682三个数字更容易标注呢?
目前对于整个电容器行业来讲,大家更喜欢使用三位数字来代表电容器的容量,大家只要记住上面介绍的换算公式,熟练以后就能瞬间知道电容器的具体容量大小。
举报投诉
电容
100文章
6545浏览量
160356 -
薄膜电容
2文章
417浏览量
17568
热点推荐
MLCC电容介电常数对容量密度影响?
MLCC(多层陶瓷电容器)的介电常数对其容量密度具有 决定性影响 ,介电常数越高,容量密度越大,二者呈直接正相关关系。以下是具体分析: 1. 理论依据:容量密度与介电常数的直接关系
贴片电解电容低频滤波容量选择原则?
贴片电解电容在低频滤波场景下的容量选择需遵循以下核心原则,结合具体应用场景可进一步优化: 一、核心选择原则 1、基础容量公式 低频滤波电容容量通常按公式 C≥2.5T/R
风华电容不同容量等级对电路影响大吗?
风华电容不同容量等级对电路影响显著,具体体现在滤波效果、信号稳定性、电路响应速度及成本与空间优化等方面 ,以下是详细分析: 一、滤波效果 低频滤波 :在电源滤波电路中,大容量电容(如1
无功补偿电容2——电容容量该如何选择
在现代电力系统中,无功补偿是提升能效、稳定电压和降低运营成本的关键技术。合理选择补偿电容容量,直接关系到系统的安全性与经济性。本文将介绍无功补偿电容器容量的计算公式及其应用
合粤贴片铝电解电容 22UF25V 4*5.4缩小体电容小体积SMD封装
:合粤贴片铝电解电容22UF25V 45.4缩小体电容采用了小体积的SMD封装,尺寸为45.4mm,相比传统电容,体积显著缩小,有助于节省PCB板空间。 电气性能稳定 :该
大容量电容充电问题
大家好,我一直困惑原理图里R68的作用,一直以为是充电电阻,但是又有人说是泄放电阻,这个实际选型是200R3W的绕线电阻,接入560uF的这个电容,在实际使用过程中有小的概率R68会烧毁。现在由于
发表于 07-29 14:26
超级法拉电容的容量怎么测大小
本文介绍了超级电容的容量测试方法——基于RC时间常数的恒流充电测试法。其原理是通过测量电压上升曲线精确记录跨越1V所需的时间,从而得到电容容量。选择1.5V-2.5V电压区间,以避免非线性区和效率下降。
为什么LTM4650A在12V转1V时需要接100uF*8+470uF*4这么大的电容量?
为什么LTM4650A在12V转1V时需要接100uF*8+470uF*4这么大的电容量,而在12V转5V的情况下只需要100uF*16。再者用470
发表于 06-20 06:32
芯片附近0.1uF电容的作用
),比如 LM1117。
5V转3.3V的电路:
LDO 比 DC-DC 的方式(TPS5430)更能提供稳定的电压,但对芯片来说依旧不够,我们需要在芯片供电引脚旁边加上 0.1uF 的去耦电容,让
发表于 06-17 14:06
电容684是多少uf?容量换算是这样计算的
