示波器测量汽车COP独立点火信号及简要分析
麦科信仪器 2021-11-26 15:04 次阅读
示波器点火信号波形分析是检测发动机点火系统故障常用的手段,在国内外应用十分普遍。
我们先来大致了解下汽车的点火系统:
发动机点火系统一般分为三种:第一种比较老式的是发动机所有气缸共用一个点火线圈,点火线圈产生的高压电通过分电器分配给各缸的火花塞。一般早期的汽车桑塔纳、夏利面包车等使用。然后第二种是双缸点火,即两缸共用一个点火线圈,这种点火方式只能用于气缸数目为偶数的发动机上,常见的四缸发动机就是一缸和四缸共用一个点火线圈,二缸和三缸共用一个点火线圈。第三种被称为COP独立点火,Coil-On-Plug中文直译为“线圈在火花塞上”,线圈直接安装在火花塞上,即一个汽缸一个独立线圈,俗称“独立点火”。每缸火花塞上一个点火线圈,通过凸轮轴传感器或通过监测气缸压缩来实现精确点火,它适用于任何缸数的发动机,现在生产的汽车基本上都是这种点火系统.
下图为一个点火线圈的横截面图片,从中我们可以看到两个线圈绕组,初级线圈和次级线圈。初级线圈用较粗的漆包线,通常用0.5-1毫米左右的漆包线绕200-500匝左右;次级线圈用较细的漆包线,通常用0.1毫米左右的漆包线绕15000-25000匝左右。初级线圈一端与车上低压电源(+)联接,另一端与开关装置(断电器)联接。次级线圈一端与初级线圈联接,另一端与高压线输出端联接输出高压电。
点火线圈之所以能将车上低压电变成高电压,是由于有与普通变压器相同的形式,初级线圈比次级线圈的匝数比大。但点火线圈工作方式却与普通变压器不一样,普通变压器的工作频率是固定50Hz,又称工频变压器,而点火线圈则是以脉冲形式工作的,可以看成是脉冲变压器,它根据发动机不同的转速以不同的频率反复进行储能及放能。当初级线圈接通电源时,随着电流的增长四周产生一个很强的磁场,铁芯储存了磁场能;当开关装置使初级线圈电路断开时,初级线圈的磁场迅速衰减,次级线圈就会感应出很高的电压。初级线圈的磁场消失速度越快,电流断开瞬间的电流越大,两个线圈的匝比越大,则次级线圈感应出来的电压越高。
如何用示波器和COP独立点火探头测量波形:
测量COP独立点火波形可以帮助我们查明各种故障,如检测单缸的点火闭合角;确定单缸点火线圈的充电时间;判断次级高压电路的性能;判断电容性能;查明某缸失火的火花塞;查出短路或开路的火花塞、高压线;查出点火不良、受污染的火花塞等。
测量独立点火波形,不仅仅要用到示波器,还需要COP独立点火探头。COP独立点火探头SA204可以提供免拆式快速诊断,快速感应线圈及火花塞的点火是否正常,为判断失火及其他相关故障提供了准确的判断依据。可与市场上任何常规示波器兼容。无需使用电源给探头供电,可以依靠电磁感应测量带线圈插头、单线圈和分电器的次级点火系统。
使用此探头将BNC端连接示波器上模拟通道的BNC端头,开启示波器,并在示波器模拟通道设置好探针衰减比例为5kX。启动车辆,手持探头将感应端放在点火线圈上方,在示波器上通过调节垂直档位和水平时基来查看波形。
如果你的示波器是麦科信汽修款ATO1000系列,可以打开汽修测试包直接选择点火测试进行自动设置
测量时为避免受伤,使用时独立点火探头要远离活动部件,如交流发电机传动带和冷却风扇。为避免损坏独立点火探头,使用时也要远离排气系统等高温部件。
下面来看点火波形分析:
上图就是一个次级点火波形,它分为三个部分。
闭合部分:代表线圈通电状态,这段时间是触发闭合或者晶体管导通的时间。
点火部分:点火部分有一条点火线和一条火花线,点火线是一条垂直的线,代表克服火花塞空气间隙所需电压,上图这个是23.1KV。火花线则是一条近似水平的线,代表维持电流通过火花塞间隙所需电压。
中间部分:显示点火线圈剩余的能量,通过初级和次级之前的来回振荡来消耗剩余能量。
线圈振荡阶段应当显示最少4个尖峰(包括波峰和波谷)。损失尖峰意味着要更换线圈。线圈振荡与下一个波形下降之间的时间,线圈处于空闲状态,此时线圈次级电路没有电压。下一个波形下降的开始为闭合部分,这个波形下降被称为负极性峰值,并产生一个与火花塞击穿电压相反方向的小振荡。这是由于线圈的初级电流刚开启。线圈里的电压只有在正确的点火时刻才被释放,然后高压火花点燃空气燃油混合物。火花塞击穿电压是击穿火花塞电极间隙所需的电压,上图的火花塞击穿电压即测量项的最大值23.1kV。
  • 示波器
    是德DSOX4024A示波器汽车电子信号分析
    的角色。随着汽车电子应用的不断深化,精确的电子信号分析成为了保证这些系统高效运作的关键所在。而在众多电子测试仪器中,是德DSOX4024A示波器凭借其卓越的性能和强大的功能,成为了
    的头像 发表于 02-12 17:57 161次阅读
    是德DSOX4024A<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>汽车</b>电子<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>分析</b>
    混合信号示波器的原理和应用
    和显示。 显示:混合信号示波器通过显示器将存储的波形数据显示出来。用户可以通过控制面板或软件界面来选择和配置显示的波形,进行测量分析。 性能指标: 带宽:指
    发表于 12-26 16:03
    是德示波器对电阻、电容信号测量
    产品凭借其高带宽、高采样率、强大的分析功能等优势,成为众多工程师的首选测量工具。本文将深入探讨是德科技示波器在电阻和电容信号测量中的应用,并
    的头像 发表于 12-05 10:08 331次阅读
    是德<b class='flag-5'>示波器</b>对电阻、电容<b class='flag-5'>信号</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    模拟示波器能测试逻辑信号
    引言 在电子电路设计和测试中,信号测量分析是非常重要的。模拟示波器作为一种常用的电子测试仪器,广泛应用于各种电子电路的测量
    的头像 发表于 07-17 16:56 546次阅读
    如何使用示波器检测CAN总线上的信号
    。本文将详细介绍如何使用示波器检测CAN总线上的信号。 引言 CAN总线是一种多主站通信协议,具有较高的实时性和可靠性。在汽车和工业领域,CAN总线被广泛应用于各种电子控制单元之间的数据交换。
    的头像 发表于 06-16 10:03 2959次阅读
    示波器怎么测量电压信号
    示波器是一种用于观察和分析电压信号波形的电子测试设备。它能够显示随时间变化的电压信号,从而可以测量信号
    的头像 发表于 05-30 17:37 2747次阅读
    示波器测量正弦波波形的基本步骤
    示波器作为电子测量领域的重要工具,广泛应用于各种信号的观测和分析中。其中,正弦波作为一种基本的波形信号,其
    的头像 发表于 05-27 16:01 3331次阅读
    示波器测量什么?
      示波器,作为电子工程师和技术人员的重要工具,在电子测量领域扮演着至关重要的角色。它能够实时显示电信号随时间变化的波形,帮助用户深入了解和分析电路的性能。本文将详细探讨
    的头像 发表于 05-27 15:30 1520次阅读
    示波器噪声的信号处理技术研究
    在电子测量领域,示波器作为一种重要的测量工具,广泛应用于各种电子信号的观测和分析中。然而,在实际应用中,
    的头像 发表于 05-17 17:17 704次阅读
    示波器测量复位信号的原理和方法
    在电子工程领域,复位信号是确保系统稳定、可靠运行的关键因素之一。复位信号通常用于在系统出现故障或异常时,将系统恢复到初始状态,以便重新开始工作。因此,准确测量分析复位
    的头像 发表于 05-17 17:14 1771次阅读
    如何使用示波器测量有噪声的信号
    在电子工程领域,示波器是不可或缺的测量工具,它能够将电信号转化为可视化的波形,帮助我们理解和分析信号的特性。然而,在实际应用中,我们经常会遇
    的头像 发表于 05-17 17:13 2815次阅读
    怎样利用数字示波器测量信号的周期和振幅
    在电子工程领域,信号的周期和振幅是评估和分析电路性能的重要参数。数字示波器作为一种高精度、高效率的测量仪器,被广泛用于测量
    的头像 发表于 05-17 17:08 3964次阅读
    示波器可以测量哪类信号
    示波器是一种电子测试仪器,它能够测量和显示电压信号随时间的变化。
    的头像 发表于 05-13 14:33 2531次阅读
    如何使用泰克示波器测量波长?
    泰克示波器是一种非常常用的仪器,用于测量分析各种类型的电信号测量波长是泰克示波器的一项重要功
    的头像 发表于 05-07 15:06 818次阅读
    如何使用泰克<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>测量</b>波长?
    示波器高压探头在汽车电子的应用方案
    点火系统和传感器等方面的测量分析。 一、电池系统测量分析 1. 电池电压测量
    的头像 发表于 03-28 09:56 417次阅读
